Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 886453 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Coolix värmepump
« Svar #405 skrivet: 26 september 2009, 15:15:49 »
exakt det blir inget utsläpp alls om en kyltekniker gör det....och ja det är solklart olagligt i sverige med......men eftersom r410a har en gwp på ca 1500 så är det ju att likna med att gå mot röd gubbe.......försvinner det kilot med köldmedie pumpen innehåller så är det ju bara som att släppa ut 1,5ton koldioxid....så att tycka att Jula gör en bra garantigrej anser jag va helt idiotiskt.......
ps för att bli ackrediterad kylfirma måste man ha viss utrustning där ingår naturligtvis ett tömmningsaggregat & smutsflaska ......
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #406 skrivet: 26 september 2009, 15:22:17 »
för mig som kund är det ett kanonsätt dom har mot kund, japp.
Och för den delen så var det inte Jula som föreslog att jag skulle göra det själv utan en ackrediterad kyltekniker.....han som har hand om reklamationerna....
ps (tänk om jag hade kylfirma själv?) ds  ^-^
nej det har jag inte men var inte så toksnabb på att prata ner
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #407 skrivet: 26 september 2009, 15:29:30 »
Jag tror inte du släpper ut hela mängden kylmedel för att du kopplar bort pumpen. OM  jag minns rätt när jag senast läste manualen för just snabbkopplingsbiten, stod det att man skall stänga av pumpen med fjärren, vänta ett antal minuter innan man bryter strömmen och sedan koppla isär kontakten. Det tolkar jag som att det blir ett litet pys, ungefär som när man kopplar ihop den.
Med det inte sagt att jag har rätt....
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad Gäst 999
« Svar #408 skrivet: 26 september 2009, 15:37:45 »
det är inte dig jag klankar ner på utan Jula......det är klart dom sparar pengar på att bara ge ut en ny ytterdel över disk istället för att skicka en tekniker men att det är en bra garantiservice håller jag absolut inte med om....och jag fattar inte att du e så nöjd med den heller, om du köper en spis hos vitvaruhandlaren och den går sönder behöver du då köra tillbaka den?
Utloggad Billinge
  • Antal inlägg: 14
« Svar #409 skrivet: 26 september 2009, 18:27:20 »
Som plutoörjan skrev
Coolix mindre model kan demonteras och monteras upp till fem gånger utan kylmedelförlust eller insläpp av luft.
Det är inte "förvaccumerade" delar som det är på vissa enklare, tidigare modeller utan dessa är förfyllda i både inomhusdel och utomhusdel. Slangpaketet är fast monterat i inomhusdelen. Då trycket är ganska högt så gäller det dock att man inte "velar" då man trycker ihop kopplingen. Risken som finns vid montering och demontering är att man skadar oringarna om man är oförsiktig, så man rekomenderar inte att hålla på att flytta pumpen fram och tillbaka, men man kan visst koppla ur systemet och montera upp den någon annanstans utan vaccumsugning. Om man gör på rätt sätt kommer det varken ut någon kylmedia eller kommer in någon luft...
Däremot så håller jag med om vad föregående har sagt... Köp inte den minsta utan välj den större.
För övrigt så har jag faktiskt fått väldigt bra support av Jula när jag har ringt och frågat om manualer etc.
1000% bättre bemötande än idioten som skulle reparera min Sanyo idag!
Är där någon på forumet som kan verifiera detta?
När min pump kopplades ihop pös det inte något.
60 m2 timmerhus med 10 cm tilläggsisolering, 25-30 cm isolering i taket. Värmen sköts av Vermont Castings Resolute Acclaim, Dovre 40CB och Toshiba RAS-10 PAVP-ND . Bor i Skaraborgs län.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #410 skrivet: 26 september 2009, 18:41:29 »
GVP som likställer utsläppet med 1500kg koldioxid är en påverkan under 100år, en bil släpper ur 3000kg per år och det är just under 1år.
Självklart så skall utsläpp minskas till ett minumum men det gäller ju även att inte ta bilen för att hyra en film på lördag!
Det är lätt att peka och fördömma men enligt mig så skall gamla kärringar inte bara ha körkort utan även ha ett certifikat för att köra bil, dom skall fan i mig tala om i dokument var dom har varit och varför. Likhet inför lagen helt enkelt, annars så är det bara att skita i allt och släppa ut!
Och det är ju faktiskt enklast och bäst för alla, för det är ju så vi vill ha det!
Det ena är inte viktigare än det andra!
Varför regleras inte biltrafiken i stället för värmepumpsinstallationer kan man ju tycka!
Om man ser allt i sitt "rätta" sammanhang så får vilken 80årig kärring som helst slabba så mycket dom vill med bensin som är cancerogent och explosiv och ger påverkan på växthuseffekten mer än allt annat!
Återigen! man silar mygg och sväljer elefanter.
« Senast ändrad: 26 september 2009, 18:50:42 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #411 skrivet: 26 september 2009, 19:37:34 »
Det är väl som vanligt, det finns mer eller mindre bra lobbyister kombinerat med "köpta" politiker. Titta bara på vad körskolorna lyckats åstadkomma map på körutbildningar de senaste 20 åren, hårresande! Jag är glad att jag tog mitt AB-kort för ca. 30 år sedan.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #412 skrivet: 26 september 2009, 19:52:21 »
Jag förstår hur du menar men nu var det ju i slutändan mitt val. Jag skrev ju att kylteknikern FÖRESLOG att jag skulle göra det själv. Jag kunde välja att vänta tills en tekniker avtalade tid med mig och kom ut på plats och bytte den eller så kunde jag själv bara åka och hämta en och göra jobbet själv.
Jag tycker om att göra allt själv inklusive alla misstag som då görs för det lär jag mig av.
Visst om det vore så att all kylmedia pös ut i luften så skulle jag köpa att man inte ska ge sig på det hur händig man än må vara. Men nu är det ju som en föregående talare nämnt att det inte pyser ut något nämnvärt om något alls.
Vid min montering så fumlade jag lite men inte ett minsta pys. Det är inte så man bara måste nudda "ventilerna" utan det krävs ett fast och stadigt handlag.
Den lilla mängd som möjligen vid max otur skulle kunna komma ut är försumbart tycker jag.
Säg den kyltekniker som inte har elelr kommer att klanta sig någon gång? Alla gör det (speciellt politiker)   ;)  nej men ingen är ju felfri.
Vad jag ville ha fram är att det var smidigt och med tanke på att många klankar ner på garanti och så vidare vad gäller dessa billiga maskiner så ville jag få fram något som var i positiv riktning. Utveckling heter det. Och jag favoriserar inte Jula för där har jag också lyckats köpa en massa billigt skit (självförvållat).
Ska inte tjöta om det mer nu men tack för intressanta synpunkter  :)
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #413 skrivet: 26 september 2009, 22:52:31 »
Jag tycker nivån på den här diskussionen börjar bli allt annat än nyanserad.
Om jag köper en produkt på t.ex. Biltema, Jula or what ever, är det en medveten handling man gör. Jag tror INGEN förväntar sig en värmepumpsspecialist när du söker upp någon i personalen som håller på att lägga upp kexchoklad eller dylikt. Jag tror att vi alla kan vara överens om det.
Att man köper en LVP billigt, och som man dessutom kan montera själv vilket gör att break even på investeringen kommer betydligt snabbare är ett val man gör, och därmed tar man en risk att det blir misslyckande inte minst på lång sikt.
Det jag är lite tveksam till, är dock att man alltid klarar sig från misslyckanden bara för att man betalar mer för en mer politiskt korrekt lösning. Att läsa några timmar på det här forumet visar motsatsen i många fall, även om den generella uppfattningen definitivt ger vid handen att betala lite, är att köpa dyrt.
Jag tycker att det är bra att ztrindberg delade med sig av sina erfarenheter, även om han i flera inlägg sedan tvingas försvara sig.
Det motverkar nog att vi som är coolixägare delar av oss av negativa erfarenheter eftersom det innebär att ett antal medlemmar gör vågen.....
Istället bör vi sträva efter att både ris och ros på den här produkten kommer fram. Det hjälper andra att ta rätt köpbeslut.
Jag är ledsen, jag tror inte att ztrindberg har en naturkatastrof på sitt samvete och jag rekommenderar varmt den som har en begränsad budget, kanske inte fullt så högt ställda krav och inte förväntar sig underverk av något som mer än halverar investeringskostnaden att ta en sväng till Jula och handla en coolix.
Passa på  att ta en kexchoklad också, det får du råd till.
/putte
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #414 skrivet: 28 september 2009, 15:26:01 »
Tycker som många andra att tråden spårar ur lite väl ofta.
Förstår att Nisse-Gurra är mån om sin yrkesstolthet etc. och att i sak så har han rätt, MEN... allt är inte svart eller vitt!
Eftersom jag själv blev citerad tidigare så kan jag bekräfta det jag själv skrivit.  ::)
Jag har själv flyttat min brors Coolixpump, från villan till garaget och det gjordes med ett enkelt handgrepp.
Släppte på handtaget och ett "tjoff" hördes när delarna separerade... Lät ungefär som när Darth Vader tog av sig hjämen....  studs
Ihopkopplingen var lika odramatisk den…
Ned med kopplingen och ihop med handtaget. Klart…
En servicetekniker skulle ALDRIG hålla på att krångla med att tömma detta system bara för att byta utomhusdel!
Hans tid är för dyrbar för det… Koppla isär skiten, ned med utomhusdelen och upp med den nya och koppla ihop, är det som
gäller i ett tidspressat yrke…
Dessutom:
Jag har haft grymma problem med min Sanyo 123-pump tidigare.
Har haft Elajo här som fyllt pumpen fram och tillbaka och minst en gång har jag själv sett att
han ”släppt ut” kylmediat rakt ut i luften. ”Blev visst lite mycket vet du…” pschhhhh…
stod som en dusch rakt ut och lämnade en ordentlig oljefläck i snön…
Jag har erfarenhet av min egen Coolix och brorsans Coolixm och jag är så pass nöjd, både med pumpen och Jula så jag ska köpa en
tredje Coolix till mit eget garage nu i veckan. Kan helt klart rekommendera denna billiga ”skitpump” som ett komplement till övrig uppvärming.
\Örjan.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #415 skrivet: 29 september 2009, 15:16:00 »
Hej igen.
Någon som vet om man kan stänga av den där värmeslingan i botten av utedelen? Finns det någon funktion för det? Jag har inte hittat något.
Min pump fick för sig att köra igång slingan fast det var 7 grader varmt ute, det känns ju rätt onödigt.
Eller är det så att man får sätta dit en brytare på den elslingan kanske?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #416 skrivet: 29 september 2009, 16:09:54 »
Rekommenderar brytare...
iallafall om du bor på Stockholms breddgrad eller sydligare. Jag kopplar på värmeslingorna till mina pumpar när det varit 4-5 minusgrader under några dagar. Förra vintern fick jag koppla på dom 3 gånger.
Sparade säkert en hel del el.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #417 skrivet: 29 september 2009, 16:13:36 »
Hej igen.
Hmmm Intressant fråga. Nej, jag har inte sett något liknande i någon dokumentation i alla fall och har aldrig tänkt tanken heller.
Dum fråga, hur vet du att slingan är igång, är det för att den börjar frosta av, eller att du fysiskt känt att den är på?
Anledningen till att jag frågar, är att jag undrar om det inte är logiskt med avfrostning vid de temperaturerna, inte idag när det är som kallast vid +7, men snarare när det är som varmast med +7 d.v.s. en solig vinterdag, typ, och agget skall hålla sig isfritt.
Men det är min egen fundering och jag kan inte försvara det mer än som 'magkänsla'
BTW anledningen till att du vill stänga av slingan är gissningsvis ur strömförbrukningssynpunkt. Då kan det kanske vara av instresse att jag mätt förbrukningen på pumpen mellan 22/7 och 28/9 och den har gjort av med 160,8 kW på dessa 68 dagar.
Då skall man veta att den dagtid stått på cool och 21 grader under alla varma sommardagar och 23 grader heat när solen gått ner (ofast verkningslös kvällstid eftersom det varit varmare i omgivningsluften under sommarnätterna.
Nollställde 28/9 och skall mäta över hela vintern, har jag tänkt. Nu har jag även oljefyllda elradiatorer som stödvärme (lågt ställda) och en rätt effektiv värmeförflyttare mellan rummet som LVP:n sitter i och våra 2 sovrum. Så mätningen kommer bara tala om pumpens förbrukning, inte värmekostnaden totalt.
Eftersom vi aldrig bott i huset permanent har vi å andra sidan inga referenser att jämföra förbrukning mot.
/putte
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #418 skrivet: 29 september 2009, 16:29:37 »
Jo jag ser ju på elmätaren jag har på pumpen att den ligger och drar ström och så var jag ute och kände på den också och där var varmt.
Ja inte går det åt mycket ström än i alla fall. Ska bli väldigt kul att se hur mycket ström det går åt när det blir kallare.
Kanske ska det vara så att den går in och värmer fastän det är 7 grader ute. Är ju inte några mängder den drar precis...
Det är ju faktiskt rätt roligt att leka med pumpen ibland också, som att dra upp den i 30 grader och ta med fjärrkontrollen när jag åkte.....frugan sa något om hämnd när jag kom hem  ;D
Provade härom dagen att köra i autoläget men då stannade ju aldrig fläkten utan den fortsatte gå på lågfart hela tiden....man lär sig nytt nästan varje dag.
Ska elda med ved sen senare i vinter och se hur den lyckas flytta luften från öppna spisen.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #419 skrivet: 29 september 2009, 16:43:10 »
ROFLOL
Jag vågar inte vrida upp värmed och ta med kontrollen. Min fru är inte bara vacker, hon kan vara djävligt elak också, men det hindrar inte att jag hotar med det :-D
Hur menar du med att flytta luften från öppna spisen? Min pump är placerad så att den blåser direkt mot öppna spisen även om fiskfenorna försöker styra bort luften lite.
Inte en ultimat lösning eftersom elda i spisen gör att pumpen ger mindre flås, men jag har suget från värmeflyttaren i taknocken ovanför och mitt emellan LVP och öppen spis. Hoppas att jag med den kommer att kunna nyttja pumpen lite mer även när jag kör i öppna spisen.
Nu skall tilläggas att min öppna spis är allt annat än en effektiv värmekälla.
Idag är det en tom skorsten (inga pipor) och nästa all värme drar upp i det blå.
Jag gillar att ha det så eftersom den har så hög mysfaktor och jag vill undvika att sätta in en spisinsats i den för att elda i, även om all logisk säger att jag borde göra det.
Å andra sidan är jag för bekväm att elda i den för att spara el, gå upp på nätterna för att elda o.s.v. men ändå så finns känslan att man logiskt borde ha en insats i spisen som gör att man tar tillvara värmen när man ändå eldar.
Har sett en insats på Bauhaus som faktiskt ser bra ut, med hyfsat stora glasdörrar som bibehåller lite trivselkänsla. Om den är bra, är något jag inte ens hunnit fundera på, men jag skall forska lite.
/putte
