Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 886459 gånger)
Utloggad Billinge
  • Antal inlägg: 14
SV: Coolix värmepump
« Svar #420 skrivet: 29 september 2009, 22:11:43 »
Hej Billinge!  Clas ohlsson har ju också vibrationsdämpare, och så finns det riktigt bra dylika i Rickards webshop. :)
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=135974208
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=33&osCsid=i73h549vilq8jphfg3bdkiqq47
Mvh Raffen.
Tack Raffen
Motorkuddar är på väg från webshopen, där hittade jag billiga enfas elmätare också så en sån åkte med så slipper man ut och kika i mätarskåpet i vinter.
60 m2 timmerhus med 10 cm tilläggsisolering, 25-30 cm isolering i taket. Värmen sköts av Vermont Castings Resolute Acclaim, Dovre 40CB och Toshiba RAS-10 PAVP-ND . Bor i Skaraborgs län.
Utloggad Johnny Blade
  • Antal inlägg: 17
« Svar #421 skrivet: 01 oktober 2009, 22:49:26 »
Ska hålet i väggen borras på höger eller vänster sida? Dom visar ju både och i manualen?
Enligt en bekant blir det alldeles för trångt med slangarna på baksidan om dom ska ut på vänster sida. Var tydligen omöjligt att få dit innerdelen på fästplattan, om slangarna ska gå bakom och ut på vänster sidan  ??? var tydligen alldeles för tjocka med isoleringen.
Är en coolix för 4999 från jula.
Tacksam för svar.
Instruktionen är ju inte direkt av skriven med någon som pedagogik som huvudintresse...
Lite förvirrat faktiskt.
Tycker att det förenklade massor att ta upp hålet på Höger sida istället och låta paketet gå rakt ut från inomhusdelen.
TILLÄGG:
FRÅGAN ÄR JU SOM SAGT: Menar man sett från insidan eller från utsidan???
Om jag tittar på inomhusdelen så blir mitt hål på höger sida. Om jag ser från insidan räknat så blir ju det på vänster sida...
Antar att Jula i nedan menar att man ska stå i rummet och titta på inomhusdelen framför sig, och då göra hållet till höger.
Nu ser jag på kvittot från Jula att man har gjort ett tillägg/noteringen om detta:
"Fel på sidan 132 i installationsanvisningen. Rören bör gå ut på HÖGER sida om inomhusdelen
då det annars kan blir svårt att få dit inomhusdelen på fästet. OBS! Anslutningsrören är ca 3-5meter och ej 5meter som beskrivet."
Så mitt svar blir då rimligen: Hålet ska vara på höger sida för att installationen ska bli så enkel som möjligt.
Mvh Örjan.
Hade jag läst detta innan så hade jag borrat hålet på höger sida istället.Typiskt! .;)
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #422 skrivet: 02 oktober 2009, 06:15:44 »
Tacksam för svar.
TILLÄGG:
Mvh Örjan.
Jag fick inte någon tilläggsinformation när jag köpte min pump och jag har mitt hål på vänster sida. Helt klart var det sk..t-jobbigt att få innerdelen att kliva på fästet men när det väl satt där känns det inte direkt som om det vore felmonterat i alla fall. Jag tror, och jag undrar om jag inte skrivit det i den här tråden tidigare, att 'manualfelet' är något som Jula själva anser, inte tillverkaren. Antagligen är det en följd av att många klagat efteråt att det var jobbigt att få den på plats. Men jag tror fortfarande att det är meningen att det skall sitta till vänster.
Fast är det lättare att ta det på höger sida och inte minst när man kanske behöver den extra slanglängden, då är det värt att beakta att kanske göra hålet på den sidan.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #423 skrivet: 02 oktober 2009, 10:35:31 »
Tacksam för svar.
TILLÄGG:
Mvh Örjan.
/putte
På min så går det inte att dra ut på höger sida då det ju står på rören att dom inte får böjas.
Jag ville ha haft på höger sida men som sagt fanns ingen möjlighet till det.
Manualen är ju tyvärr så usel att den ska kastas, mått stämmer inte, inte ihopkopplingen av slangar osv.
SE HIT ALLA, jag har precis givit kritik på den billiga pumpen.........   ;)  ;)
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #424 skrivet: 02 oktober 2009, 12:21:53 »
Att instruktionen/manualen till Coolixen suger fetballe är nog de flesta väldigt överens om.
Angående hålet så är allt beroende på hur tjock vägen är.
Man kan "vinkla" ut hela rörpaketet typ 90grader så att det kommer ut i rät
vinkel på höger sida, men är vägen då för "smal" så får man problem då allt kommer att sticka ut på utsidan av väggen, och där
kan man då inte vika rören. Man kan alltså inte vika själva röret närmast pumpen men röret i sig går att vinkla ut...
Jag har precis fått samma problem.
Jag håller på att montera en Coolix i garaget och där är väggen bara 20cm tjock, vilket gör att slangpaketet måste komma ut på vänster sida. Jävlar i gatan vad det är omöjligt att få dit inomhusdelen!!
Slangpaketet är ju för tjockt är mer eller mindra hjärnblödningsframkallande då man försöker få dit...
Gav upp igårkväll för att sova på saken, annarsn hade eländet åkt ut genom fönstret.
Ska göra ett nytt försök nu på eftermiddagen. Har en teori om att försöka skala bort lite av den tjocka isoleringen för att spara lite plats under inomhusdelen... får se hur det går...
« Senast ändrad: 02 oktober 2009, 12:23:30 av PlutoOrjan »
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #425 skrivet: 02 oktober 2009, 12:39:15 »
Trots att det är mer än ett år sedan jag monterade min coolix förstår jag exakt hur du känner. Jag hade en stressat aningen överåldrig pappa stod vid sidan om och ville hjälpa till men var mest i vägen och mjölksyran i armarna när man skulle försöka få till innerdelen i konsolfästet var inte go å tas med. Men ändå så gick det till slut och när jag sedan klämt avrinningslangen så jag fick släppa på det igen, då gick det plötsligt mycket bättre.
Det säger mig att man måste vara beredd att bränna krut på att fixera slangpaketet och förböja slangarna så mycket som det bara går. Varje spenderad minut på det, betalar sig...
Därmed sållar jag mig också till ztrindberg kritik av pumpen. Manualerna behöver vi ju inte nämna mer, eftersom det är väl känt hur pass bra de är (INTE). Men man kan lätt säga att installationen av en Coolix är så pass enkel att man klarar det om man är normalhändig och är noggrann, då med undantag av innerdelen som kräver mer än en ängels tålamod.
Sen när det gäller ordvalet av vissa utvalda kroppsdelar måste jag bara svara lite offtopics.
En av dessa oändliga föreläsare av vikten av kommunikation påpekade en gång att det är svårt att säkerställa att alla generationer har samma förståelse av samma ord, eller som han uttryckte det: - Jag är så gammal att när ungdomar säger att något suger, ser jag det som något positivt..... Back to topic's....
/putte
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #426 skrivet: 02 oktober 2009, 14:33:49 »
Jag provade att böja lite på rören närmast inne men det tog ju emot så jag vågade inte ta i. Jag trodde det var kopparrör eller så där och det blir ju inte så lysande att böja....
På min så tog jag bort den vita tejpen runt rören bara för att där finna att elkabeln var illa lagd, rätade ut den samt tog bort isoleringen från kondensslangen.
Sedan gick det att få dit den på väggen efter 100 könsord och 14 näv-slag i väggen.....ungefär.
Lättmonterad? jo allt går ju att se från olika håll...hehe
Det mesta var lätt, dock att få dit inne-enheten samt få i snabbkopplingen var INTE lätt.
Men vad skönt det är med värme på morgonen, värt varje slit
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #427 skrivet: 02 oktober 2009, 21:11:21 »
 :D
Så.... nu sitter eländet på plats.
Jag skalade bort den tjocka "krympslangen" runt slangpaketet bakom inomhusdelen och det
gjorde det lite smidigare att tampas med. Dock var det fortfarande krångligt att få dit den...
Pumpen är monterad i ett garage på ca 50kvm med hyfsad isolering ,och det ska bli intressant att se
hur (FP) underhållsvärmen fungerar (+8) !!
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #428 skrivet: 04 oktober 2009, 12:21:48 »
Har någon räknat ut vad den nya knappen på fjärrkontrollen betyder?
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #429 skrivet: 04 oktober 2009, 13:08:05 »
Underhållsvärme på 8 grader om det är FP-knappen du menar.
Utloggad Billinge
  • Antal inlägg: 14
« Svar #430 skrivet: 08 oktober 2009, 20:16:43 »
Så har någon på forumet tagit ut sitt slangpaket på höger sida om innedelen som Jula föreslår.
Jag vågade inte eftersom jag då skulle få skarvkopplingen mitt i böjen på ytterväggen.
Dessutom passade det mig bättre att ta ut slangen till vänster. Men nu har jag samma problem som ni andra med en tjock orm bakom innedelen som inte riktigt känns hundra.
Det står ju som sagt på slangpaketet att det inte får böjas de 30-40 första centimetrarna från innedelen och då ska det nog mycket till innan man börjar bryta där. Kanske man törs om isoleringen tas av och man ser vad som händer.
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #431 skrivet: 08 oktober 2009, 22:27:49 »
Jag har två Coolix-pumar i hushållet.
Den på övervåningen tog jag ur slangpaketet på höger sida, men den sitter monterad på en snevägg vilket gör att
slangpaketet kommer ut först i en "prångsle" och därefter in/ut på ytterväggen. Annars hade det inte fungerat...
Den går som sagt var inte att böja närmast pumpen...
På pumpen i garaget var det uteslutet då väggen bara är typ 25cm tjock, MEN det underlättade betydligt när jag skar bort isoleringen närmast innerdelen. Speciellt den tjocka, yttre, vita krympslangen gör att den blir omöjlig att böja etc.
\Örjan.
Utloggad swemake
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 3
« Svar #432 skrivet: 09 oktober 2009, 09:42:29 »
Har någon provat om pumpen återgår till underhållsvärme efter strömavbrott?
/Mats
Thermia villa classic -2001, IVT 12 KHR-N -2008, Coolix on/off -2009
Utloggad Billinge
  • Antal inlägg: 14
« Svar #433 skrivet: 09 oktober 2009, 21:42:29 »
Hej  plutoörjan
Hur såg slangen/rören ut när isoleringen var av närmast innedelen till höger, var det "typ" glödgade kopparrör.
Heja coolix *vinkar*, 220C varmt och skönt på morgonen för ca 3kWh elförbrukning under natten.
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #434 skrivet: 10 oktober 2009, 09:19:00 »
Hej  plutoörjan
Tog bara bort den kraftiga "krympslangen".
Det räckte gått... längst in så är det någon annan forma av isolering så den fick vara kvar...
Så jag vet inte riktigt hur det ser ut där under närmast pumpen.
Tog en bild då jag höll på:
