Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 886470 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: Coolix värmepump
« Svar #435 skrivet: 11 oktober 2009, 13:35:06 »
Funderar nu på denna pump, verkar vara ett bra alt som lite stödvärme.
Följer allt med pumpen, även elkabeln mellan inne och utedel? Man brukar ju behöva köpa till en 4 eller 5-ledare. Behöver man köpa till något, förutom konsoll?
Hur lång är kabeln med stickkontakten?
Hur fungerade pumpen vid -10 - -15 grader? Är ni nöjda?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #436 skrivet: 11 oktober 2009, 15:20:58 »
Mvh Daniel
Den är komplett med kablage men utan monteringsdetaljer för att hänga upp utedelen så konsol eller markstativ måste du köpa. Elkabeln mellan inner och ytterdel sitter redan i paketet och den skall anslutas med den färdigkopplade stickproppen så du behöver ett vanligt en-fas vägguttag i närheten av innedelen.
Jag minns inte hur lång kabeln med stickproppen var, men den var nog 1.5 till 2 meter. Själv klippte jag av den eftersom jag satte upp ett eluttag nära innerdelen, för det estetiska.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #437 skrivet: 12 oktober 2009, 18:59:00 »
Ja det får nog bli en Coolix till slut, känns som en ganska trygg budgetmaskin. Dessutom kommer jag kunna stänga av det lilla elelementet på toaletten samt sänka värmen på ett vattenburet alt, stänga av det. Så komforten ökar nog utan allt för stor kostnad.
Inget annat jag ska tänka på vid installation av denna maskin, innan jag åker till Jula?
Mvh Daniel
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #438 skrivet: 12 oktober 2009, 19:49:52 »
Mvh Daniel
Möjligen skall du slänga en blick på Köpa värmepump? Guiden som hjälper dig!, Som Richard (forumägare) lagt upp.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26949.0
Där har debatten idag resulterat i att vi nu vet att det inte är legalt att montera själv, alt enligt Naturvårdsverket.
Snacket har gått i den riktningen då och då men jag har själv inte trott på det.
Samvetsfråga, självklart, men åtminstone värt att känna till.
/putte
Utloggad StigS
  • Antal inlägg: 7
« Svar #439 skrivet: 13 oktober 2009, 23:28:33 »
Önskar synpunkter från er som har erfarenhet. Jag har bestämt mig för att köpa Julas L-pump men ville höra era åsikter. Räcker den lilla pumpen (JSR3) till mitt garage på 70kvm, murat i lecablock och isolerat loft? Man behöver ju aldrig mer än arbetstemp på max 18 grader om ens det! Bor i Göteborgsområdet.
 / Stig
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #440 skrivet: 14 oktober 2009, 06:14:20 »
 / Stig
För kvadratmetrarna bör den i alla fall räcka, men hur mycket kallras det är i en leca-byggnad vet inte jag :-(
/putte
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #441 skrivet: 15 oktober 2009, 19:04:15 »
Nu ger Coolixen fin värme, känns riktigt skönt, nu återstår bara att hålla koll på förbrukningen. Den verkar dra ca: 80W när den står still, gör era det också?
Mvh Daniel
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #442 skrivet: 15 oktober 2009, 21:02:03 »
Den kanske...
drar mycket mindre än 80w. Men din elmätare kan ha svårt att mäta mycket fasförskjuten last vid små effekter. Sannolikt visar mätaren mera rätt när pumpen går?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #443 skrivet: 15 oktober 2009, 21:47:54 »
Hej Daniel!  Det är säkert en värmekabel (i tråget) som ligger inne och drar ström för pumpen också du. :)
Mvh Raffen.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #444 skrivet: 15 oktober 2009, 22:23:49 »
Okej, kände bara att 80W var lite mycket, men när jag tänker efter så visade nog mätaren något liknande på Aermecen också.
Mvh Daniel
Utloggad maigaard
  • Antal inlägg: 38
« Svar #445 skrivet: 18 oktober 2009, 17:31:47 »
jag har idag installerad en Coolix 3.5kW från Jula i garaget. Garaget finns i Skåne, är 80m2, lättbetong, 170mm isolering i taket. Min drar 85W också när den är avstängd. Jag har tänkt mig  använda frostvakten över vintren och desutom mäta hur många kWh det kostar. Ett par frågor :
- Om man vill koppla ur värmeslingan i tråget, hur gör man det ?
- Jag testade värman, fläkt samt FP idag, och ibland är det en röd lampa som blinkar på innerdelan, ser ut ungefär såhär :|:|:, sittar vänster om "ON" symbolen. Va betyder den ?
/Peter
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #446 skrivet: 18 oktober 2009, 18:43:56 »
Symbolen :|:|: är väl avfrostning.
Mvh Daniel
Utloggad jonas l
  • Antal inlägg: 15
« Svar #447 skrivet: 18 oktober 2009, 21:34:00 »
En sån här fulpump installerades även av mig i helgen.
Lite meck och helt värdelös instruktionsbok, den norska som det länkas till här i tråden räddade situationen som tur var. Tog ca 4 timmar för 2 pers som inte gjort något liknande tidigare. Kostnad inkl allt som konsoll, bultar, gummikuddar och grov kabelkanal och fogskum blev med marginal under 6000 kr.
Huset är i stockholmsområdet, 100 kvm och har egentligen ganska dålig planlösning för L-L men det fungerar över förväntan med värmespridningen med den placeringen vi valde.
Den är monterad under ett fönster i ena kortänden av huset, placerad så att den blåser rakt genom vardagsrum och kök för att sedan snirkla in värmen i resten av huset via två 90-gradare.
Egentligen är det mest ett experiment för att se om det är vettigt med L-L hemma hos oss eller om vi ska se oss om efter en annan lösning, men det verkar som sagt fungera bra.
Redan innan visste jag att den här pumpen har för låg effekt för att värma hela huset när det blir kallare ute, tanken är att låta den värma källaren eller garaget när en riktig pump köpts in nästa år. Nu i vinter får jag stötta med vedspis när det är som kallast.
Ljudnivån då? Utedelen brummar fint, men sitter monterad så att den inte stör en våning under husets bostadsdel. Innedelen är inte på långa vägar tyst ens på lägsta fläkthastighet, men acceptabel som tillfällig lösning i alla fall. Ska jämföra med lite finpumpar vid tillfälle.
Nu har jag 23-24 grader i "storstugan" och 20-21 grader i resten av huset, tidigare var det ungefär 4 grader kallare trots klart högre elförbrukning och sämre komfort pga ojämnare värme mellan olika rum. Hoppas på att kunna behålla samma låga elförbrukning (15000 kWh 1 maj 2008-1 maj 2009) som förra säsongen men med klart trivsammare inomhusklimat!
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #448 skrivet: 18 oktober 2009, 23:21:00 »
Tjena !
Även jag har monterat en Coolix on/off.Satte upp den i mitt mekgarage.Måste säga att den gått över förväntan.20 gr varmt i garaget känns riktigt lyxigt :D Så högljudd är den inte tycker jag.Inte mycket mer väsen än Fujitsupumparna jag har.Det skulle då vara en bråkdels sekund när den drar igång,men annars så finns det inget att klaga på,än så länge >:D
Monteringen löste sig ju självt när man drog igång.Tycker ni är lite gnälliga ;)
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad maigaard
  • Antal inlägg: 38
« Svar #449 skrivet: 19 oktober 2009, 20:05:53 »
da har jag testat lite till i garaget :
- Standby förbrukning idag (+9 grader ute) : 15w
- Standby förbrukning när det är kallare ute : 85w (hur kopplar man ur trågvärmen ?)
- Max värme : 1070-1120w
Med +9 grader ute och innedelan står på 30 grader och auto (max värme antar jag) mätar jag bara 38 grader varm luft. Infraröd mätare som mätar tempen på "vingarne" på fläkten. Lästa om nån här i tråden som har > 50 grader. Va tycker ni, det känns väl något för lite ? Den har värat igang 10 min när jag gör mätningen.
/Peter
