Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 886475 gånger)
Utloggad jonas l
  • Antal inlägg: 15
SV: Coolix värmepump
« Svar #450 skrivet: 19 oktober 2009, 20:37:11 »
Jag har noterat samma sak som du ang "idle"-förbrukningen. 8w drar min nu när det är 5 grader ute, nånstans strax över nollan så drar trågvärmen igång och det blir ca 80w. Runt 1100-1200W i drift.
Min gissning är att trågvärmen matas via den tvåledars-kontakt man kopplar in? Jag ska testa att koppla ur den när det är kallt och se om förbrukningen försvinner. Det går ju att sätta en separat brytare om jag är rätt ute.
Vet inte hur autoläget på fläkten styrs riktigt, jag har kört min apparat i långsammaste fläktläget när jag är hemma / vaken och sen får den stå på medium när jag går till sängs eller är borta. Antagligen så ger lägsta fart på fläkten högre temperatur.
Utloggad maigaard
  • Antal inlägg: 38
« Svar #451 skrivet: 19 oktober 2009, 21:09:57 »
glömde att skriva att vid min test i garaget, da var garage-temp +8 grader. Så vid +9 ute, +8 i garaget, innedelan på 30 grader och auto, da blåser den ca 38 grader på flapsen. Låter det rimligt ?
Rapportera gerna dine erfarenheter med att kopla ur tvåleders-kontakten.
/Peter
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #452 skrivet: 19 oktober 2009, 21:16:53 »
/Peter
Jag kollade förut och då låg den väl på ca 47-48 grader ca 4-5 cm utanför swingen.
Var då 6,5 grad ute så det låter väldigt lågt med 38 grader.
« Senast ändrad: 19 oktober 2009, 21:27:40 av ztrindberg »
Utloggad maigaard
  • Antal inlägg: 38
« Svar #453 skrivet: 19 oktober 2009, 21:23:24 »
innan jag nu ringer Jula och klågar på för dålig värma, så funderar jag på om det är så att man bara får > 45 grader utblåsning om också innetempen är något högra än dom +8 jag hade i garaget ? Nån som har dessa LVP i ett +5 till +10 garage som vill mäta utblåsnings-temp ?
/Peter
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #454 skrivet: 19 oktober 2009, 21:28:35 »
ursäkta en dum fråga men eftersom du bara får 8 grader....du är säker på att du inte har underhållsvärmen på?
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #455 skrivet: 19 oktober 2009, 21:36:26 »
En liten fundering. "Slangen" vad är den gjord av, hur mycket kan man hålla på och böja den? Är det någon typ av plastslang som tål värmen och trycket eller?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad maigaard
  • Antal inlägg: 38
« Svar #456 skrivet: 19 oktober 2009, 21:38:25 »
Jag monterade den i söndags, och satte den på underhållsvärme. Men idag ville jag jobba lite i garaget, och satte den på 30 grader auto för att få upp värmen lite snabbt. Det känndes inte specielt varmt vid utblåsningen, och mine mätninger var da som sagt 38 grader vid ca +8 grader i garaget. Så frågan kvarstår, om det känns rimligt med 38 grader utblåsning i en kall garage ? Dvs temp delta på ca 30 grader över innedelan ?
Väldigt trevligt i alla fall med snabb respons på mine "novice" frågar :-)
/Peter
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #457 skrivet: 19 oktober 2009, 21:44:38 »
/Peter
Om du vill ha värme så kör absolut inte i autoläget..... utan kör då i heatläget (jag förutsatte att du menade auto för driftval och inte fläktval när du skrev auto)
//Krister
Utloggad maigaard
  • Antal inlägg: 38
« Svar #458 skrivet: 19 oktober 2009, 21:57:57 »
kanske jag som förmulerar mig lite otydligt, men den var på "heat" och max temp, dvs 30 grader. Fläkten på auto. Det var ingen störra skilnad, kanske ett par grader, om jeg manuelt körte fläkten på max, medium eller auto. Testade inte låg nivån.
/Peter
Utloggad Billinge
  • Antal inlägg: 14
« Svar #459 skrivet: 19 oktober 2009, 22:05:40 »
/Peter
Jo så kan det vara, man har ju inte mer än kanske 3.5 kw att värma luften med och då kan man bara få en viss temperaturökning vid ett bestämt luftflöde.
60 m2 timmerhus med 10 cm tilläggsisolering, 25-30 cm isolering i taket. Värmen sköts av Vermont Castings Resolute Acclaim, Dovre 40CB och Toshiba RAS-10 PAVP-ND . Bor i Skaraborgs län.
Utloggad maigaard
  • Antal inlägg: 38
« Svar #460 skrivet: 19 oktober 2009, 22:31:52 »
aha, da börjar man komme ihåg lite termodynamik också :-)
fläkten har teoretisk max 550m3 luft pr timma kanske 400 på "auto" = ca 480kg luft pr timma
LVP klarar ca 3.5kW uppvärmning = 12600 kJ pr timma
uppvärmning av luften krävar ca 1kJ pr kg pr grad
dvs den klarer ca en temp-delta på 26 grader i detta fall, mer om fläkten går mindre än dom 400m3/h. Och da är det jo inte helt fel med mina 38 grader vid 8 grader inne. Eller hur ? Är det så enkelt ?
/Peter
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #461 skrivet: 20 oktober 2009, 09:07:08 »
/Peter
hehe sånt där fattar jag inget av men jag har lite fakta istället.
Har en bekant som satt upp en sån pump i sitt oisolerade garage på ca 80kvm. Det tog rätt lång tid att få upp tempen till 17 grader som det skulle vara men till slut så kom den upp i det ändå. Kommer inte ihåg men det kan ha tagit så lång tid som 1-2 dagar. Kan höra efter igen om intresse finns? vet att han har pumpen på hela tiden nu.
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #462 skrivet: 20 oktober 2009, 09:10:58 »
da har jag testat lite till i garaget :
- Standby förbrukning idag (+9 grader ute) : 15w
- Standby förbrukning när det är kallare ute : 85w (hur kopplar man ur trågvärmen ?)
- Max värme : 1070-1120w
Med +9 grader ute och innedelan står på 30 grader och auto (max värme antar jag) mätar jag bara 38 grader varm luft. Infraröd mätare som mätar tempen på "vingarne" på fläkten. Lästa om nån här i tråden som har > 50 grader. Va tycker ni, det känns väl något för lite ? Den har värat igang 10 min när jag gör mätningen.
/Peter
Ja det är rimligt att du ”bara” får ut +38 grader om tempereturen i garaget bara är +8-+9 grader!
Alla jämförelser mot ”finpumpar” etc. som lämnar typ +55-+60grader är vid innomhustemperaturer på runt +24 grader.
Jag har tre pumpar i min villa/garage och jag har testat lite och mätt fram och tillbaka.
I garaget där jag nyss installerade fick jag också ut +39 grader vid en garagettemp på +8grader.
Gick in och mätte på Sanyopumpen och fick där +61grader vid en inomhustemp på +24grader.
Gick en trappa upp där min andra Coolix är monterad och mätte på samma sätt, där fick jag +54grader vid en inomhustemp på +22 grader…
Kontentan är att inomhustempen styr till stor del även tempen på utblåset.
Om du vill verifiera detta så låt pumpen stå och gå på maxeffekt så du drar upp tempen i garaget till kanske runt +20 grader och sen mäter du igen.
Skulle bli förvånad om du då inte såg en märkbar ökning av utblåstempen.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #463 skrivet: 20 oktober 2009, 10:35:31 »
/Peter
Jag har aldrig gjort några regelrätta mätningar men så länge vi hade vårt fritidshus totalt ouppvärmt förra vintern och jag slog på coolixen någon dag innan vi skulle dit så gav den nästan bara kall luft i början som sen blev varmare och varmare ju bättre temp det blev inne så jag köper det påståendet fullt ut.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #464 skrivet: 20 oktober 2009, 18:11:11 »
Mvh Daniel
Ingen som vet något om detta eller?
Mvh Daniel
