Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 886430 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Coolix värmepump
« Svar #345 skrivet: 26 augusti 2009, 07:34:07 »
Välj fan-läge istället för heat, så snurrar det på.
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #346 skrivet: 26 augusti 2009, 09:00:29 »
Går det att få fläkten inne att fortsätta gå även om utedelen stannat pga uppnådd temperatur?
Jag eldar ju med ved och skulle gärna vilja att den fortsatte pumpa runt luften inne eller måste man ha en invertertyp till det?
Rocas hann före, men självklart har han rätt. Personligen tycker jag dock att det är ett sämre läge för då får du själv styra hur mycket blås du behöver när det är kallt ute och behovet ökar, men det är säkert en smaksak.
Sätter du upp en Coolix skulle jag nog börja med autoläget eller åtminstonde testa det. Det är rätt komfortabelt.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #347 skrivet: 26 augusti 2009, 09:48:28 »
/putte
Ok tack för svaren. Fast om man kör i autoläget, kyler den inte då om det blir för varmt inne? (när jag eldar) Eller tänker jag fel?
Jag har mailat Jula om en bruksanvisning men tyvärr så får jag ingen av dom. Jag har inte köpt pumpen än utan ville läsa lite om den innan så jag vet om den passar mig. Men får nog köra på en Atlas istället tror jag kanske, inverter är nog bättre när man eldar samtidigt.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #348 skrivet: 26 augusti 2009, 10:05:19 »
/putte
Skicka mig en email adress som PM så mailar jag dig manualerna. Du blandar ihop auto och auto. Autoläget under mode där du väljer kyla, värme, torkning och Auto är det du menar med växla mellan kyla och värme. Där bör du, inte minst av besparingskäl, manuellt ställa om du skall ha värme eller kyla. Men när du bläddrar mellan fläkthastigheterna ser du på kontollen att du kan välja mellan olika fläkthastigheter och i ett läge 'försvinner pilen' då har du ett fläkt-autoläge.
DET läget rekommenderar jag. Det ger en tyst och fin gång av coolixen, men den blåser på lite mer vid  behov.
/putte
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #349 skrivet: 26 augusti 2009, 10:45:50 »
Jo jag misstänkte att jag blandade ihop det, är helt ny på pumpar och utan bruksanvisning eller pumpen i hande är det ju lite svårt ;)
mailadress kommer och tack så mycket.
Utloggad eriklif
« Svar #350 skrivet: 27 augusti 2009, 17:10:15 »
Hej - tack alla för bra och lärorika inlägg! Har läst eller åtm skummat samtliga (puh). Framför allt bra inlägg om Coolix-pumparna. Jag har preliminärt siktat in mig på att köpa en Invest MSR3-12, vilken enligt tidigare inlägg är samma som Coolix (Midea) fast annan klisterlapp. Från www.investliving.se. Den kostar 6495 ink,1500 kr mer än Julas Coolix för 1500 kr. MEN, då får man en billigare installation från Invests partner Varmt&Skönt, ca 3300 kr ink moms efter rot-avdrag, mot ca 4000 ink moms efter rot-avdrag om man går direkt till Varmt&Skönt med egen pump. Jag kommer INTE vilja göra installationen själv, av flera skäl, främst det som påpekas om vikten av en riktig installation och "trimning" för bra funktion. Att köpa pump och installation från samma ställe (De är iaf partners) känns således vettigt.
Nu till några frågor:
- Någon som har erfarenhet av installationsfirman http://www.varmtochskont.se/ som samarbetar med Invest?
- Huset är ett fritidshus på Vätö (Norrtälje, dvs Mellansverige med lite extra skärgårdsfukt), 49 m2, tre rum och kök varav pumpen ska stå i det stora allrummet. Byggår 1978, 2-fas liggande träpanel med normal isolering (troligen glasfiberull, ligger sånt byggspill på vinden), 2-glasf. Läst i denna tråd att On/off-pump kan bli ett problem om den är överdimensionerad för byggnaden den värmer upp. Är mitt hus för litet tro?
- Som komplement har jag braskamin för snabbuppvärmning (åker ut även vintertid), samt el-element med bra termostat i sovrummet som ligger längst bort från tänkt pumpplacering. Vill kunna ställa llvp:en på underhållsvärme 8 grader när jag inte är där, och att det ska fungera ner till ca -15, kallare än så brukar det inte bli särskilt ofta.
Andra tips & råd?
(som alternativ är det "dyrpump" Toshiba RAS-10 från Ventilationsutveckling för 20 000 kr ink moms och rot-avdrag, dvs ca 9-10 000 kr mer)
Tack på förhand! //Erik
Utloggad stwal
  • Antal inlägg: 5
« Svar #351 skrivet: 27 augusti 2009, 19:25:56 »
Jag står i valet och kvalet om vad jag skall ha för värme i min arbetsbod, som är en 10 m2 friggebod med 70 mm isolering i vägarna och 145 mm i golv och tak.
Är sugen på att installera en värmepump, då det blir en jämnare värme inne eftersom fläkten cirkulerar luften.
Men är det värt det, eller skall man installera ett oljefyllt element istället.
Såg nu att Jula har extrapris på Coolix lvp för 4995 :-
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #352 skrivet: 02 september 2009, 14:46:35 »
Fullt ös för bästa besparing ;)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #353 skrivet: 02 september 2009, 15:00:49 »
Hej Stwal!  Ja du, att sätta in en on/off-pump i en isolerad bod på endast 10 m2 måste nog vara ett av de allra sämsta miljöerna för en sådan pump. Den kommer väl knappast att hinna starta upp förrän det är dags för nästa stopp igen, och med alla de uppstartsförluster som du då kommer att få på pumpen så tror inte jag ivf att du får till en bättre driftsekonomi än du får med en vanlig elradiator, däremot så är ju investeringen i en elradator klart mkt billigare.
Så mitt tips till dig är att sätt in en vanlig elradiator av genomströmningstyp och sänk ned innetempen till +5-10 ºC när du inte är där och jobbar och höj upp den när du är där, det kommer att ge dig en minst lika god driftsekonomi till en klart mkt lägre inveteringskostnad. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #354 skrivet: 02 september 2009, 16:12:18 »
Mvh Raffen.
Min magkänsla säger mig att du har fel med dina alltid lika säkra fördömmanden om on/off pumpar. men jag har inga starka argument emot. Ställer du fläkten i autoläge (med i heat-mode så klart) tror jag nog att det är både relativt komfortabelt och i förhållande till investeringskostnaden en rätt god ekonomi. Jag kommer gissningsvis att sätta in en likadan Coolix som jag har i fritidshuset i min friggebod (som kommer att tjäna som en tork och arbetsstuga, med torkskåp, vikbord och viss klädförvaring). Då lär det visa sig om jag är helt ute och cyklar eller inte. Nackdelen som jag ser det är att coolixen inte går att sänka lägre än 17 grader, men jag tror att jag kommer att kunna leva med det.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #355 skrivet: 02 september 2009, 16:38:24 »
Hej Puttepj!  Lite tråkigt med din magkänsla tycker jag! :'( Men det jag säger här är ju inget som helst nytt direkt i värmepumpskretsar och hos dem som har lite inblick i hur det hela fungerar. Skillnaden är väl kanske att jag är en ärlig prick som då talar om sanningen medans de flesta inte bryr sig särskilt mkt om när någon stoppar in en on/off-pump i en liten isolerad kabyss på 10 m2. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #356 skrivet: 02 september 2009, 17:05:13 »
Mvh Raffen.
Det är tryggt att vi har någon som kan tala om sanningen (självutnämnd?). Problemet är att det kan finnas fler versioner av sanningen dvs egna tolkningar. Jag orkar inte gräva bland gamla trådar men jag minns ett av dina inlägg där du kritiserar ljudet på innerdelen på en on/off pump. Svaret du fick var att det har varit utveckling på on/off-pumpar så väl som på inverterpumparna. Min Coolix kan inte beskrivas som störande hur gärna du än vill. Den kör i autoläget på fläkten och enda gången den kan uppfattas som störande är vid avfrostningarna.
Dock låter inverterpumpen också en del under den fasen. Skall jag kritisera Coolixen, för det kan jag göra om det finns fog, upplever jag att avfrostningen körs lite för ofta och ibland lite omotiverat.
Om det är vettigt att köra en lvp i en isolerad 'kub' må vara värt att diskutera, men att påstå att uppstartsförlusterna skulle bli så stora, det tror i alla fall inte jag på.
Som sagt var. Jag kommer troligtvis själv att sätta upp den lilla coolixen i en friggebod, dock inte så väl isolerad, men jag återkommer definitivt med mina erfarenheter, positiva som negativa.
/putte
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #357 skrivet: 02 september 2009, 18:34:11 »
Hej Puttepj!  Ja jag hoppas nu verkligen inte att du tar illa upp i det här fallet Puttepj, för det var självklart inte min mening, och självutnämd vill jag inte ställa upp på alls eftersom det var ditt eget uttryck. Sen står jag givetvis för att jag är faktiskt en ärlig och uppriktig prick som om ingen annan gör det ser mig nödsakad ibland att gå in och tala om sanningen ja, och i det här fallet då utav omsorg om Stwal som jag då kanske inte tycker skall behöva lägga ut ca 5000:- kr + en hel del arbete för att i efterhand kunna konstatera att det inte blev särskilt bra alls även om det är just detta som då kallas för att "köpa vett" och det var då min tanke att jag skulle kunde bespara honom detta då ev.
Sen sätter ju självklart Stwal in en Coolix-pump i sin lilla hydda om han nu vill det, det bryr jag mig inte ett dugg om, huvudsaken för mig är att jag ändå ville/fick ge honom chansen att slippa genom att varna honom här.
Förresten har du vid något tillfälle här på forumet sett någon "seriös" rekommendation för att sätta in en on/off-pump i en isolerad liten koja på 10 m2?? Om du skulle ha stt någon sådan så är den då rakt inte seriös, det kan jag lova dig, för mer fel än detta det kan man knappast lyckas med vill jag påstå.
Du läser väl på förekommen anledning inte alls mina inlägg här på forumet såvitt jag förstår, och du har ju all rätt att låta bli naturligtvis Puttepj, för det var ju nämligen inte alls länge sedan som detta var uppe till diskussion och där jag för säkerhets skull även bifogade länkar utav en händelse att jag personligen skulle misstros (av vilken anledning vet jag nu inte Sc:,h). Det har dessutom varit uppe i denna tråden och där t.om andra tekniskt bevandrade har bekräftat det jag säger, närmare bestämt denna sidan:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19389.msg193821#msg193821
Mvh Raffen.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #358 skrivet: 02 september 2009, 20:18:31 »
Mvh Raffen.
Låt mig citera ett litet stycke i tråden du länkar till. Ja det är du som skriver:
citat:"För det här med komfort det handlar ju främst kanske om att pumpen slår till och från med antingen full fart eller helt avstängd vilket ju normalt är mkt störande, och sen det här med innetemperaturen, kan man vänja sig vid en tempskillad på mellan ca 1,5-2,5 ºC i innetemperatur så är det ju också helt ok, vilket ju blir följden vid till och frånslag av en on/off-pump." Slut citat.
Jag kör just den coolix som tråden handlar om. Jag har ingen diff på 1,5 grader eller mera, snarare har jag en förvånansvärt jämn temperatur, visserligen lägre än vad som står på pumpens display men det gör inte coolixen unik. Utedelen, rätt monterad bör inte störa dig, jag kan i alla fall inte höra min. Innerdelen kör jag som sagt var i ett (fläkt)autoläge. För det mesta får jag gå fram till pumpen och sätta handen framför för att konstatera att den går. Visst varvar den upp ibland och tystnar helt ibland, Dunk-på och Dunk-av - nej, det har som sagt var hänt en del sedan du bildade dig din uppfattning.
Effekten och besparingsfaktorer kan jag tyvärr inte uttala mig om eftersom det handlar om ett fritidshus där boendet under icke-sommartid varit mycket sporadiskt. Nu när jag håller på att bygga om för permanentboende så bor jag där runt 50% men har då inget att jämföra med i uppvärmningskostnader så där kan det mycket väl vara så att besparingsfaktorn på en Coolix är betydligt sämre än en dyrare, mer erkänd dito.
I det korta perspektivet kan man lätt leva med det eftersom en pump för under 5K som man monterar själv inte behöver överprestera för att nå break even och bli lönsam. I det långa perspektivet vet jag inte eftersom skillnaden på uttag i förhållande till matning knappast är vederlagt på ett bra sätt (så till vida jag inte kan lita på cop-värdet och det gör jag nog inte).
Men att den här billiga burken levererar rätt bra komfort för sin peng, det kan ingen ta ifrån den, 'like it or not'.
/putte
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #359 skrivet: 02 september 2009, 20:29:14 »
Hej Puttepj!   Riktigt skoj tycker jag att du är helt nöjd med din Coolix-pump, och jag gläds naturligtvis med dig Puttepj. Men just i denna diskussion som vi hamnade i så handlade det ju om att sätta in en sådan pump i en isolerad koja på 10 m2 och det vidhåller jag då fortfarande att det bland det sämsta man kan göra om man vill ha en hyfsad driftsekonomi på pumpen ifh till uppvärmningsytan. ;) :)
Mvh Raffen.
