Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 886422 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Coolix värmepump
« Svar #330 skrivet: 24 maj 2009, 22:01:00 »
Ahh, get it, men du vet ju din förra årsförbrukning..
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #331 skrivet: 01 juni 2009, 18:26:31 »
Då har Coolixen fått bekänna färg som kylmaskin.
Fungerar riktigt bra till detta också.
Vi hade 28 grader i går så det var riktig högsommar.
Körde både Pansonic He 9:an och Coolixen och det märks ganska tydligt att coolixen har en högre effekt.
Tittar man på mängden kondensvatten så är skillnaden ganska stor.
Ett svalt sovrum är värt några kronor extra!
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #332 skrivet: 03 juni 2009, 02:33:46 »
Jag håller med dej :) Vi är nöjda med vår lilla Coolix i sovrummet. Nu funderar vi på att inhandla en till vardagsrummet, mest för kyla på sommaren. Men jag har lite beslutångest, vi väljer mellan ytterligare en Coolix, eller en Atlas inverter 4250-0014  på rusta för 5995:- alt, en på Jem&fix Zibro 1832 inverter för 8895:- tror jag det var. Är det någon som kan hjälpa oss att välja :D Det ska helst vara quick koppling, ja jag vet att dom flesta här ratar det. Men nu har vi kört coolixen ca 1 år problemfritt, så......
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #333 skrivet: 03 juni 2009, 10:33:47 »
Jag har ett antal onoff maskiner monterade, men i forts kommer det endast att bli invertermaskiner. De är ju "mjukare" mot elsystemet och tystare....
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #334 skrivet: 03 juni 2009, 12:17:13 »
Hej Bippsan!  Jaså Coolixen har fungerat i ett helt år nu alltså, ganska imponerande tycker jag faktiskt. ;D Nej skämt åsido, den håller säkert i 1 eller 2 år till kanske om du har tur. ;)
Sen håller jag med Rocas här att om du nu nödvändigtvis skall välja en pump ur det här s.k skräpsortimentet så välj åtminstone en inverterpump isf, de är iaf betydligt behagligare att umgås med och ger en klart mkt bättre komfort i huset när det gäller bl.a ljud, tempskillnad mm. :)
Mvh Raffen.
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #335 skrivet: 03 juni 2009, 22:52:08 »
Är det någon här som har lite erfarenhet av dom pumparna jag har nämnt? både positiv och negativ kritik helst ;) Har någon haft problem med quick kopplingen, typ läckage efter en tid? Eller något annat?
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #336 skrivet: 04 juni 2009, 06:43:07 »
Jag satte in Coolixen i Juli förra året i vårt fritidshus. Jag är bara positiv och även om jag inte har något att jämföra med tycker jag att Raffens negativa attityd mot 'skräppumpen' inte hör hemma i debatten över huvud taget.
Precis som alla andra imponerade coolixen med sin kyla under sommaren. Ljudet Raffen relaterar till är rent nonsens. Det finns rätt mycket inlägg i några trådar om Coolixen numera, så läs själv och leta efter något inlägg där en ägare av coolixen störs av ljudvolymen. Vi har vårt hus står helt ouppvärmt långa tider också med pumpen avstängd och sladden urdragen. De 5-6 gånger vi under hösten vintern brukat huset har det varit en knapp vecka i stöten. Då har vi slagit på pumpen och de elradiatorer som vi har som stöd, 2 dygn innan vi skall dit. Samtidigt har jag satt upp en golvfläkt som blåst luften från rummet där Coolixen är monterad, till de övriga rummen, för att sprida dess effekt lite till. fläkten har jag stängt av när väl huset är uppvärmt.
Trots den kanske lite omilda hanteringen av pumpen, har den gått snällt utan problem.
Skall man nämna det som är negativt eller rättare sagt kan upplevas negativt, är att den kör av frostning relativt ofta via någon regelbunden cykel, sommar som vinter, och då låter det lite om innerdelen när den pustar ut luft, något som jag absolut inte störs av, men det skall självklart nämnas.
Nej det är möjligt att Raffen har rätt att den skall fungera ett åt men gå sönder inom tre, men faktum är att jag tror att han helt saknar de beläggen. Läs i forumet och du skall se att även dyra pumpar kan strula och då har man investerat betydligt mer pengar i dem.
Precis som flera också nämnt är det svårt att hålla en exakt temperatur med coolixen. Den har helt enkelt ett lite större spann den spelar i, så beroende på om det är -5 eller +5 ute så är man gärna där och höjer eller sänker någon grad.
Jag har mina elradiatorer kvar styrda av centrala tyristortermostater som stöd. Utan dessa tror jag att tempdiffen skulle vara större, men notera också att elementen är ställda så att de mer eller mindre aldrig är igång.
Jag kan tyvärr inte redogöra för någon besparingsfaktor och kommer inte heller att kunna göra det. Anledningen till det är att fritidshuset har använts tidigare av mina föräldrar och de har alltid betalat elräkningarna. Samtidigt har huset inte använts så frekvent förrän de sista åren, förutom på somrarna. Det betyder att jag inte har någon referens om kostnader, men en spontan känsla är att coolixen förutom att den ger mycket komfort spara åtskilligt med ström och i tanke på den låga inköps och installationskostnaden (jag har gjort allt själv) kan det aldrig vara en dålig affär.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #337 skrivet: 04 juni 2009, 10:04:38 »
En sak till att tänka på när man jämför inverter och on/off är att en inverter alltid sprider en hel del radiostörningar omkring sig (även om den i och för sig uppfyller kraven för CE-märkning). Om man har grannar som är radioamatörer så kan de bli rätt irriterade på störningarna från invertrar. Likaså har det visat sig att de ställer till problem för dataöverföring via elnätet (t ex en del fjärravlästa elmätare och vissa operatörer som försöker erbjuda internetuppkoppling via elnätet).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #338 skrivet: 04 juni 2009, 10:07:51 »
/putte
Jag skulle prova att flytta termostatet från innerdelen och sätta denna dels lite lägre samt längre bort från innerdelen, då bör du få jämnare värme och mindre av korta start/stopp-perioder.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #339 skrivet: 04 juni 2009, 10:15:33 »
Det borde gå att åtgärda med ett EMC-filter om nu invertern skickar ut mycket skräp på nätet, förutsatt att den ev skulle störa internet via el eller ev granne med stora "torkställningar":
http://www.sigbi.se/artiklar/ingangsfilter.htm
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #340 skrivet: 04 juni 2009, 10:24:57 »
/putte
Ja. Jag är medveten om det och har tänkt tanken. Faktum är dock att problemet är så pass litet att jag inte kommer att göra något förrän den dagen jag känner behov.
För min del handlar det mer om att sjunker temeraturen 10 grader ute KAN jag behöva höja en grad via fjärren. Om den stiger med 10 grader kan jag uppleva det som om det blir för varmt inne och får sänka.
Notera dock att jag har ett hus som lämnar en del att önska gällande isolering. Inte jättedåligt isolerad men ändå märks det en del.
/putte
« Svar #341 skrivet: 05 juni 2009, 10:22:11 »
I värmepumpen finns det säkert redan nätfilter för att den ska klara CE-märkningskraven vad gäller ledningsbunden störning, men det brukar kunna bli svårt och dyrt att pressa ner störningarna längre än så på. Ett annat bekymmer är om störningar strålar ut direkt från utomhusdelen. Inre plåtdelar och kablage är ju faktiskt tillräckligt fysiskt stora för att kunna fungera som antenn för de här frekvenserna. Och det kollas inte alls vid en CE-provning, där mäter man nämligen utstrålad störning bara från 30 eller 80 MHz och uppåt. När föreskrifterna togs fram tänkte man tydligen inte på att det kan förekomma störande apparater som är så stora att de själva fungerar som antenn även för lägre frekvenser (t ex invertervärmepumpar eller stora plasma-tv).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad aryan
  • Antal inlägg: 16
« Svar #342 skrivet: 26 augusti 2009, 00:31:53 »
Jag/vi funderar på en enkel minsta on/off coolix som komplement till vattenburen pelletskamin i kallaste delen av huset, men är oroliga för ljud från inomhusdelen. Går fläkten också på/av eller startar och stannar den inte så plötsligt?
MvH Aryan
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #343 skrivet: 26 augusti 2009, 06:48:43 »
MvH Aryan
Jag kör coolixens fläkt i 'autoläge' som betyder auto för just fläkten och inte skall blandas ihop med autoläge mellan kyla och värme (där kör jag heat normalt sett, utom när jag vill ha ren kyla, då är det cool).
Fläkten går normalt sett på relativt låga farter och stör inte nämnvärt och betydligt mindre än jag trodde efter att ha läst mig till att on off pumpar var något som inte passade i bostadsytor.
Ja både ytterdel och innerdel slår av och på men i autoläget så vill jag påstå att du skall vara duktigt ljudkänslig för att störas av det. Det är snarare ett ljud som du vänjer dig vid och accepterar.
Däremot vid avfrostningarna, som är rätt täta när det är kallt, puffar den och hörs en del. Jag måste erkänna att jag inte märker detta heller efter ett tag, men visst hörs det.
Så här efter ett år och med erfarenheterna jag fått skulle jag köpt samma pump och jag skulle börjat om från början men det baseras på att coolixen gör ett bra jobb och att jag trots tillverkning av eget markstativ till utedelen (vilket innebär att utedelen hörs inte in överhuvud taget), inte prutat på monteringsdetaljer o.s.v. hamnar runt 7.500:- eftersom jag inte behövt anlita någon installatör utan kunnat göra allt själv.
Då känner jag att det är ett bra alternativ för kanske under halva pengen än en motsvarande inverter, monterad av installatör.
Efter en vargavinter kanske jag har en annan åsikt, men förra vintern i 08-området utsatte knappast coolixen för några större utmaningar, så det får jag nog återkomma om.
/putte
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #344 skrivet: 26 augusti 2009, 07:30:56 »
Går det att få fläkten inne att fortsätta gå även om utedelen stannat pga uppnådd temperatur?
Jag eldar ju med ved och skulle gärna vilja att den fortsatte pumpa runt luften inne eller måste man ha en invertertyp till det?
