Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 886412 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Coolix värmepump
« Svar #315 skrivet: 26 mars 2009, 23:28:00 »
Tjenare Boek!  Skulle knappast tro på det du din skojare! ;D Min egen Panasonic är förvisso 1 årsmodell äldre än nämnda pump och ur den kommer det ivf väldigt mkt vatten under uppvärmningssäsongen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #316 skrivet: 26 mars 2009, 23:34:16 »
Beror nog mycket på var man bor, hur utedelen är placerad osv. Min frostar på och frostar av som den skall och jag har ingen svallis under den och den klarar att värma kåken till max -15, så energi tar den ju ur uteluften. Iofs så är den ju placerad under en inglasad altan. Min pump är såpass gammal så den har ej den nya nanobehandlingen.  ;)
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #317 skrivet: 26 mars 2009, 23:57:59 »
Forskningen gör hela tiden nya framsteg och det allra senaste är detta:
Genom att använda sig av nanoteknik, där man som bekant befinner sig på molekylnivå,
har man i dessa pumpar lyckats med konststycket att tillvarata kondensvattnet och mata bränsleceller med vattnet. Eftersom dessa bränsleceller har tredimensionella nanoytor blir de väldigt effektiva och ytterst små till storleken. Den ström som de producerar kan därför användas till att driva kompressorn och fläkten i innedelen samt att de även ger ett litet överskott på el, som kommer huset tillgodo. I princip kan man påstå att dessa tredjegenerationens värmepumpar även fungerar som en slags generatorer också vilket i förlängningen, när utvecklingen gått ännu ett steg framåt gör husägaren oberoende av det fasta elnätet. Detta ligger dock enligt säkra källor några år fram i tiden. ;)
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #318 skrivet: 27 mars 2009, 00:03:55 »
Tjenare Boek!  Ja jag skulle tro att detta ligger långt in i framtiden du ;) eller kanske troligtvis i skojarvärlden. ;D Tills vidare så får vi väl möjligtvis vara glada för om det i bästa fall ligger i stekpannan ed. ;) :)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nanoteknik
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #319 skrivet: 27 mars 2009, 00:10:42 »
Framtiden finns alldeles bakom hörnet, och strax är vi där. Se framtiden an med tillförsikt och låt dig överväldigas av den nya tekniken inom värmepumpsvärlden. :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #320 skrivet: 27 mars 2009, 00:15:15 »
Hej Boek!  Självklart så har du du helt rätt i detta, det är bara det att jag redan är överväldigad av nuvarande teknik vet du. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #321 skrivet: 27 mars 2009, 00:17:22 »
Stekpannan  ;D Du är för härlig. Att tillvarata kondensvattnet och mata bränsleceller med vattnet kanske funkar på nanonivå, i labbmiljö, knappast ute i samhället med alla dessa luftföroreningar, grannen tuttar på i pannan....tex. Tycker att högtryckspannvatten har höga krav på renhet innan kemikaliedoseringarna, men detta är nog snäppet värre. Men jag håller med, framtiden finns om hörnet, hittade ett elbilsforum igår....
Utloggad Gallimatias
  • Livsnjutare
  • Stad/land: Klagshamn
  • Antal inlägg: 19
« Svar #322 skrivet: 27 mars 2009, 13:20:57 »
Nu håller jag på och förbereda för installationen med markfäste i form av 500-plintar och plattjärn.
Jag bor granne med öresundsbron så kalla vintrar brukar det inte vara. Denna vintern har det varit -10 som kallast men det höll sig inte länge.
Jag har tagit åt mig av synpunkterna om höjden och kommer istället sätta den på ca 25cm höjd räknat från underkant utedel.
Om nu det blir problem framöver får jag helt enkelt hugga undan is. Jag har utedelen vid ingången till stugan så kommer kunna ha det hela under uppsikt.
Tack för synpunkterna så långt!
Östberg HERU 100 S EC, KV500 med 24,5 m tappvarmslinga. Tanken laddad med Sfinxens stora EVI-pump tillv. 2013-10. 'Byggnadens energianvändning' enl. BBR separat avläst och loggad med logger 2020. Atemp på 138m2, innetemperatur på 21 och hög tidskonstant.
Life is good.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #323 skrivet: 27 mars 2009, 17:21:58 »
Man har länge försökt sig på en evighets maskin.
Den som lever får se.   ;D
  • Livsnjutare
  • Antal inlägg: 19
« Svar #324 skrivet: 29 mars 2009, 20:13:53 »
Så, nu har även jag den lilla coolixen installerad. Så här i efterhand måste jag säga att manualen var under all kritik. Ganska mycket avviker från verkligheten. Efter många svordomar var det ihopkopplat.
Det jävligaste i min installation var att få upp inomhusdelen på fästet som inte såg ut som i manualen.
Jag utgick i början ifrån att pilen på fästet skulle peka uppåt men det var då helt omöjligt att få de undre klackarna att fästa.
Jag vände helt enkelt fästet så pilen pekade ner och då gick det att få ihop.
Efter första dygnet i drift hade jag med hushållsel inkluderat förbrukat 25kwh. Inte illa pinkat eftersom vi dygnet innan låg på 90kwh. Det var iofs lite varmare ute senaste natten. Jag har tidigare värmt upp stugan med 5 oljefyllda elradiatorer och ingen av dom är nu i drift. Det blir varmt nog.
Innerdelen är inte ljudlös men det låter inte så mycket så att det besvärar. Min sambo är rätt känslig men hon har inte klagat, snarare tvärtom - hon tycker det är varmt och gott på ett sätt det inte var innan.
Utomhusdelen droppar periodvis lite vatten och ångar, i samband med avfrostning?, men jag har inte märkt att inomhusdelen droppar. Har nu ställt ett kärl under dräneringslangen från inomhusdelen för att se om det kommer något. Det kanske bara är i läget 'dry' eller auto då maskinen själv kör 'dry' man kan räkna med att det droppar pga avfuktning?!
Life is good.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #325 skrivet: 30 mars 2009, 00:48:42 »
Hej Gallimatias!  Från innerdelen kommer det aldrig något vatten mer än om du kör pumpen med funktionerna dry eller AC, och då kommer vattnet ut från den evakueringsslang som du la med ut i rörkanalen. Vid värmedrift kommer det ju bara kondens och avfrostningsvatten från utedelen. :)
Mvh Raffen.
  • Livsnjutare
  • Antal inlägg: 19
« Svar #326 skrivet: 30 mars 2009, 07:41:43 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen!
Det låter betryggande! Ska köra lite i dry och se hur det blir. Jag var först orolig för att det blivit nåt problem med evakueringsslangen.. Det har dock inte läckt något vatten från inomhusdelen.
Det var inte lika varmt och gott när vi vaknade i morse som det var igår. Kanske kan bero på att det var sjukt dimmigt med 30meters sikt i morse?
Life is good.
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #327 skrivet: 23 maj 2009, 19:22:10 »
Det vore intressant att höra hur mycket ni tjänat in på denna pump.
Själv så har jag så svårt att jämföra förbrukning då vi övergått från uppskattade fakturor till den nya digitala avläsningen. Men jag skulle nog vilja säga att min coolix kommer att ligga +-0 under nästa år (år 2).
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #328 skrivet: 24 maj 2009, 19:13:47 »
Mucho, skriver du inte av elmätaren och för lite statistik? Vad är du för en värmepumpsinnehavare :D
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #329 skrivet: 24 maj 2009, 19:51:18 »
Nu gör jag det, men det gjorde jag inte innan jag installerade pumpen =( Så jag har dålig referens.
