Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 886383 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
SV: Coolix värmepump
« Svar #300 skrivet: 25 mars 2009, 14:17:58 »
Är det någon jurrygrupp som delar ut denna utmärkelse?
Nej.
Det är bara jag som bestämmer detta.
Bedömningen är subjektiv men grundar sig på mina uppfattningar om:
Saklighet.
Sätt att uttrycka sig
Engagemang, hur mycket tid och kravt lägger en medlem ned på att ge fullständiga och väl underbyggda svar.
Kunnighet, främst naturligvis inom området värmepumpar, energibesparing, isolering, mm, mm
Om nån vill uppmärksamma mig på medlemmar som borde vara guldmedlemmar men inte är det så kan ni PM.a mig.
/Rickard
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #301 skrivet: 25 mars 2009, 14:25:04 »
Nej.
Saklighet.
/Rickard
Kaxigt, ovanligt och så ruggigt rätt svar :-)
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #302 skrivet: 25 mars 2009, 15:24:14 »
Ehh..Varför ska man bli guldmedlem? Billigare el? Vip kort? Eller får man en tröja med nr "13" på?
/A.
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #303 skrivet: 25 mars 2009, 19:04:59 »
/A.
Hmmm...
Vitsen med en "GuldMedlem-stämpel" bör vara att detta ska ses som en "kvalitetsstämpel".
En slags garant för att personen i fråga vet vad han pratar om...
Om det är så "GuldMedlem" fungerar har jg ingen uppfattning om eller ens en åsikt då jag har för lite kunskap för att bedömma dessa persoener inlägg, men det är iallafall så som det bör vara tänkt att fungera.
\Ö.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
« Svar #304 skrivet: 25 mars 2009, 19:51:21 »
/A.
Det går inte att bli guldmedlem (även om man bestämmer sig), det är något man är eller inte är.
Man kan bli dignitär, om man skriver nog många inlägg, men för att bli guldmedlem skall man uthållit haft sådan kvalitet på sina inlägg, bevisat sin kunskap och sitt engagemang, samt sitt sätt att bemöta andra.
När jag så småningom ser att vissa personer visat det under en längre tid så ger jag dem "stämpeln" guldmedlem.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #305 skrivet: 26 mars 2009, 08:48:31 »
Hade trott att "Guldmedlem" var en kvarleva från den tid forumet var ung och körde runt på bidrag från medlemar.
Nu har det fått en annan betydelse...
PS Själv kommer jag aldrig att kvalificera mig till någon "Guldmedlem" utmärkelse.
« Senast ändrad: 26 mars 2009, 08:50:38 av MGKea »
Utloggad Gallimatias
  • Livsnjutare
  • Stad/land: Klagshamn
  • Antal inlägg: 19
« Svar #306 skrivet: 26 mars 2009, 12:13:29 »
Nu har jag också köpt min lilla coolix. Ska ha den i stugan på 50m2 både som värmekälla och ac. I manualen står det klart och tydligt att det är en klimatanläggning.
Jag köpte inget utomhusstativ. Istället köpte jag 2st 500plintar utan balksko (den modellen med M16 påskruvbar balksko).
Istället för balksko skruvar jag samman ett plattjärn mellan plintarna i samma c/c avstånd som utedelens fästen.
Ytterligare 2 kortare plattjärn används sedan till utedelens fästen med motorkuddar emellan så plattjärnen formar ett brett H.
I denna installation kommer jag inte ha mer än ca 15cm markfrigång. Jag hoppas inte detta blir ett stort problem!?
Jag läste någonstans i tråden att man ska ha lite fall på utomhusdelen för dräneringen. Åt vilket håll?  Konstigt det inte står i manualen...
Jag kommer inte ta hål igenom fasaden utan gå igenom golvet. Stugan står på plintar. Tycker det verkar vettigare då man slipper vägggenomföringar och medföljande problem. Nackdelen blir ju att jag får ett osnyggt slangpaket på väggen inne i stugan.
Jag installerar på lördag och återkommer förhoppningsvis då med mer info om hur det gått och hur jag upplever coolixen.
4995 på jula fram till början på april nånting.
Östberg HERU 100 S EC, KV500 med 24,5 m tappvarmslinga. Tanken laddad med Sfinxens stora EVI-pump tillv. 2013-10. 'Byggnadens energianvändning' enl. BBR separat avläst och loggad med logger 2020. Atemp på 138m2, innetemperatur på 21 och hög tidskonstant.
Life is good.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #307 skrivet: 26 mars 2009, 12:46:55 »
Det borde gissningsvis räcka med 15 cm på utedelen, möjligtvis om det bildas mycket is och snö så täpper det väl till snabbare.
Avrinning pga lutning på utedelen är nytt för mig. Min coolix står absolut i våg och det ställer inte till något problem för mig. Innerdelen däremot får inte luta åt fel hålls så att avrinningsvattnet inte rinner ut, men det betyder snarare att man skall säkerställa att den är i våg.
Att ta hål i golvet i stället för väggen låter lite udda, för det är betydligt lättare att bygga en snygg kanal på utsidan istället för insidan, men tekniskt sett fungerar det säkert. Sen kanske det är bästa lösningen på just ditt hus, det tänker jag inte säga emot dig på.
/putte
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #308 skrivet: 26 mars 2009, 13:08:43 »
Nu vet jag inte vart du bor. Men om din utedel bara är 15cm över marken finns det väl klar risk att den kommer att behöva skottas fram på vintern?
Under mina bildas dessutom en ganska hög iskil av allt smältvatten.
Utan att vara speciellt kunnig så skulle jag nog vilja rekommendera dig att ha utedelen minst 50cm över marken.
Så det inte finns risk att den snöar över, eller att ispelaren når ända upp.
Tänk också på att den inte ska vara i farozonen. För eventuellt snöras från taket.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #309 skrivet: 26 mars 2009, 16:39:51 »
Hej Gallimatias!  Håller med Mucho här att 15 cm markfrigång är alldeles för lite om du nu tänker köra värme med pumpen på vintersäsongen. Det kommer ju mkt kondens och avfrostningsvatten ur pumpen vid vinterdrift och med ett så litet avstånd så riskerar pumpen att frysa fast tillsammans med ett riktigt litet isberg. Minst 50-60 cm avstånd från marken och upp till utedelens underkant rekommenderas annars kommer du att få problem. När det gäller ev fall/lutning av utedelen så skall du alltså sträva efter att få till lite lutning åt motsatta sidan av den sida som kompressorn sitter på, detta eftersom om det kommer in vatten som fryser under kompressorn så kan du få bekymmer med oljud och vibrationer från denna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #310 skrivet: 26 mars 2009, 21:46:57 »
Inte för att jag heller rekommenderar litet avstånd till marken. Men min Panasonic L/L VP har i tre uppvärmingssäsonger stått på 15 cm höjd över marken här i Stockholm, utan några problem. Jag har inte ens värmekabeln inkopplad utom när jag åker bort lite längre tid (en vecka eller så) för då kopplar jag in den bara för säkerhets skull. Pumpen står i gynnsamt söderläge så den lilla istapp från dräneingshålet som jag i sällsynta fall ser på morgonen brukar som regel ha smält bort på eftermiddagen.
Som sagt, jag rekommenderar inte lågt placerad VP, men hos mig fungerar det. Jag har förr många gånger funderat på att höja VP:n från  marken pga den överhängande risken för att det en dag bara ska bli en isklump av alltihopa. Men numera ser jag det som ett litet experiment att vänta och ta reda på vad som krävs för att det ska bli problem med den låga placeringen.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #311 skrivet: 26 mars 2009, 22:08:19 »
Hej Kilo!  Ja som jag tidigare sagt så rekommenderar jag inte heller en låg pumpplacering, men jag har faktiskt sett en riktigt låg pumpplacering i min närhet och det märkliga med den pumpen är att jag har aldrig någonsin sett tillstymmelse till vare sig is eller isbildning under den pumpen, inte ens någon lite istapp från tråget oavsett hur kallt det än har varit.
Kanske även skall tillägga att den här pumpen sitter precis i riktning norr. :)
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #312 skrivet: 26 mars 2009, 22:55:12 »
Måste ju absolut vara ett väldigt bra fabrikat på pumpen som Raffen visar ovan.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #313 skrivet: 26 mars 2009, 23:09:15 »
Hej Boek!  Självklart är det ett bra fabrikat Boek! :) Eller också kommer det kanske inget vatten från den pumpen då ev. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #314 skrivet: 26 mars 2009, 23:19:45 »
Tillhör säkert den nya generationen av värmepumpar där de helt lyckats eliminera problemet med vatten från avfrostningen. Bygger visst på någon form av komplicerad nanoteknik... ;)
