Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 854594 gånger)
Utloggad Ranchn
  • Stad/land: Holmsund / Hällnäs
  • Antal inlägg: 18
  • Villa i Holmsund & fritidshus i Hällnäs
SV: Coolix värmepump
« Svar #210 skrivet: 03 februari 2009, 07:38:32 »
I skrivande stund håller jag på med att installera en Coolix 3520W. Inköpt på Jula för 4995 kronor.
LL-pumpen ska svara för värme i lekrummet och garaget. Totalt 50m2.
Kanke ingen höjdarpump (läs ONN/OFF), men jag anser att för denna lilla peng är det värd att testa.
Köpte även ett markstativ och lite dreneringsrör för att dölja/snygga till själva rören på utsidan.
Jag återkommer med rapport och bilder.
« Senast ändrad: 03 februari 2009, 07:41:17 av Ranchn »
Mvh. Ranchn
Villan: Holmsund
Byggår: 1979. Friliggande 5 rum, Boarea: 132 m² Biutrymmen: 50 m². Fjärrvärme + luftvärmepump i biutrymmen.
Fritidshuset: Hällnäs
Byggår: 2006. Friliggande 4 rum, Boarea: 77 m² Biutrymmen: 65 m². Vattenburen elpatron + braskamin.
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #211 skrivet: 03 februari 2009, 09:53:19 »
Du skulle ha passat på att köpa lite fogskum till att fylla igen hålet och kanske något ventilationsgaller att klippa ur och sätta över hålet i väggen för att snygga till. Jula har föresten en billig sats för att borra hål i väggen. Tror den kostade under 60kr.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #212 skrivet: 03 februari 2009, 10:33:09 »
mucho <-- Är du försäljare på Jula  ;D  :D (Skämt ta det inte som någon annat)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #213 skrivet: 03 februari 2009, 15:57:22 »
Man kanske skulle ansöka om att bli det =)
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #214 skrivet: 04 februari 2009, 05:24:36 »
Jag känner att jag bara måste skriva av mej angående Coolixen. Vi köpte den i somras och satte den i sovrummet för att få lite svalka, jag har sådana problem att sova i sommarheta nätter och man bara ligger där och flämtar typ ;) Och det måste jag säja, att så nöjda vi var i somras för sån liten investering, då är det kul Thumbsup och så tyst den är med :) Sen så blev det ju vinter till slut :( och då kom man ju på att den är ju suverän som lite snabb stödvärme också Thumbsup
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #215 skrivet: 04 februari 2009, 06:28:21 »
Intressant. När jag läste fåtalet inlägg om Colixen för knappt ett år sedan sågades den för att den var billig, kinesisk, On Off, inte gjord för Nordiska klimat etc. Nu känns det nästan som om vi får skapa en fan-klubb för Colixanvändare.
Jodå jag tillhör också fan-klubben. Jag har den i ett fritidshus som jag delar med mina föräldrar. Jag vet inte förbrukningen innan vi satte in LVP:n och i och med att huset står helt ouppvärmt på Vintern, men jag har varit där vid kanske 5 tillfällen i höst vinter och värmt upp huset från scratch vittnar jag gärna om hur bra den fungerar och hur lite man störs av att det är en On Off.
Man får nog i alla fall konstatera att den är relativt prisvärd och break even för att den skall betala sig är relativt kort. Sen var det någon som hade åsikter om den skulle hålla tätt i packningar runt quick connector etc. och hur många felfria år man får ut etc. Det får väl framtiden utvisa. Men än så länge är erfarenheterna i alla fall övervägande positiva för denna lilla billga och kanske på gränsen till för enkla pump.
/putte
PS. Jag får rätt många mail från folk som efterfrågar de svenska manualerna och jag har dem fortfarande i sparade eftersom jag aldrig fick något svar från moderatorerna om det gick att lägga upp dem någon stans. Bara maila så får ni dem.
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad Ranchn
  • Antal inlägg: 18
« Svar #216 skrivet: 04 februari 2009, 08:50:10 »
Jepp, då var Coolixen installerad och startat.  Thumbsup
Blev förvånad över hur lite den låter. Både vad gäller inne -och utedel. Jag jämför med en IVT-pump och Colixen är tystare.
I dag har vi -9º ute. Bara på några minuter så höjdes tempen i biutymmen (50m2) med 3 grader (från 15º - 18º).
Återkommer med rapport så småningom.
Tills dess kan ni se lite bilder på...
http://seterstrand.webalbum.se/luftpump
Till sommaren kommer jag att byta kanal för mediarören.
Likaså kommer jag att förlänga yttertaket så att det sträcker sig över den lilla altanen. Alltså i kant med själva huset. Hur jag menar med taket, förstår ni nog om ni tittar på denna bild...
http://seterstrand.webalbum.se/luftpump/11
En spontan sak som jag tänkte på var att det borde följa med en monteringsmall för innerdelen. Alltså ett pappersark som är lika stort som själva innedelen och där skruvfästena är markerade. Det hade underlättat en hel del.
Mvh. Ranchn
Villan: Holmsund
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #217 skrivet: 04 februari 2009, 11:46:32 »
Tänkte låna denna tråd för att fråga om det är fler som har problem med att inte kunna justera fläkthastigheten på en coolix
msr3-12hrn1-q.
På kyla kan jag ändra fläkten men inte på värmen ska det vara så?
En av anledningarna till att jag valde coolixen är att jag var i behov av 2 st värmepumpar. En till huset jag bor i, och en till ett gammalt släkthus som numer är fritidshus. Valet stod mellan en dyr pump till ett av husen. Eller två billiga.
Huset jag bor i ligger relativt nära kusten (sundsvall) och där pumpar coolixen väldigt skön värme på den fläkthastighet jag ställer in.
I det andra huset som också ligger i sundsvall, men en bit innåt landet däremot så upplever jag det som att pumpen inte värmer i närheten lika bra.
Och den står väldigt ofta och tjurar på lägsta fläktläget. Jag har fått uppfattningen att den går ner på lägsta läget oavsett vad fjärren står på när utedelen inte lyckas pumpa tillräckligt med värme.
För när den kör på lägsta fläktläget trots att fjärren är ställd på max så bränner man sig inte direkt på luften som kommer om man säger så.
Om skillnaden beror på att en av pumparna är måndags-ex, eller att det är fuktigare/varmare närmare kusten vet jag faktiskt inte.
Kan ju även vara en kombination.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1758
    • Min logger
« Svar #218 skrivet: 04 februari 2009, 21:12:59 »
Den ger alltså bra med kyla?
Går oxå och funderar på att skaffa ac.
Utloggad Ranchn
  • Antal inlägg: 18
« Svar #219 skrivet: 04 februari 2009, 21:44:41 »
Jepp, den verkar även bra på att kyla. Jag testade lite i dag och den kylde ned mina 50m2 riktigt snabbt.
Jag kommer nog att köpa en till, som jag ska ha i fritidshuset för att svalka under sommaren.
Mvh. Ranchn
Villan: Holmsund
Utloggad jbl
  • Antal inlägg: 5
« Svar #220 skrivet: 04 februari 2009, 21:48:08 »
Jag tror att även jag ska köpa en till, till garaget.
Min Coolix sköter sig klanderfritt i källaren.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #221 skrivet: 04 februari 2009, 22:20:09 »
Jag installerade ju min coolix i fritidshuset i somras och då var det just kylan vi fick chans att testa och det var den suverän på. Sen att jag lyckades få kondensslangen (heter det så) så att det inte rann ut gjorde att det plötsligt rann en del vatten från innerdelen, något som vi upptäckte snabb och slangen rättades till innan det blev några skador. Efter det har den fungerat fel och jag är en erfarenhet rikare :-)
/putte
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #222 skrivet: 05 februari 2009, 05:20:02 »
Hej igen, ja den kyler helt suveränt.Hade kompisar som typ trackade mej först för att jag hade köpt en `Coolix` vad fan är det? typ.Nä det ska vara riktiga märkesgrejer hette det då, typ panasonic bla blabla. Sen när dom kom hem till mej en riktig varm sommardag och kände hur den hade kylt ner huset. Då var dom rätt så tysta :) Sen när den ena berättade att hans "fina" Panasonic hade börjat låta väldigt illa ;D Nämen inte då på en sån fin pump ::) Då var ju det där kända felet med lagerna ^-^ Och han menar på att han tycker min kyler minst om inte mer än hans pump studs + att samma person blev lite impad nu i vinter hur bra den värmde med.
« Senast ändrad: 05 februari 2009, 05:24:05 av bippsan »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #223 skrivet: 05 februari 2009, 06:04:01 »
Tjenare Hansson. Ge efter och sluta fundera  ;) och köp en pump innan värmen kommer så du hinner "testa" värmen från pumpen innan du börjar köra kyla. Du kommer nog som jag som köpte min enbart för kyla att upptäcka att det är svårt att hitta något som värmer billigare/bekvämare (även om man är inbiten eldare) och fortsätta att köra värme från pumpen och fortsätta att elda för "spets" i bostaden, varmvatten och värme i intilliggande byggnader. Eldat kan man ju inte släppa helt, eller hur Thumbsup. Funderar själv på en billig pump till garaget även att jag ska ha en lvvp också, llvp:n värmer ju billigare, så har man ju en grej till.....som man kan börja logga...flest grejjer när man dör vinner....
Utloggad Chevy
  • Antal inlägg: 2
« Svar #224 skrivet: 09 februari 2009, 22:46:43 »
Ska hålet i väggen borras på höger eller vänster sida? Dom visar ju både och i manualen?
Enligt en bekant blir det alldeles för trångt med slangarna på baksidan om dom ska ut på vänster sida. Var tydligen omöjligt att få dit innerdelen på fästplattan, om slangarna ska gå bakom och ut på vänster sidan  ??? var tydligen alldeles för tjocka med isoleringen.
Är en coolix för 4999 från jula.
Tacksam för svar.
  • Dot gäster: 1193
