Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 886285 gånger)
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
SV: Coolix värmepump
« Svar #195 skrivet: 31 januari 2009, 12:47:35 »
 *vinkar* Hej Weldman
Varför som Koplement bara ? Sc:,h
Varför inte köpa en som du kan ha som primär värmekälla och övrigt som komplement om det krisar
Men kanske bara jag som tänker köra min pump som nr1 och i nödfall vrida på något av mina oljefyllda radiatorer
Borde ju bli störst besparing så än att någon smygvärme på elementen som får pumpen att inte göra sitt jobb fullt ut Sc:,h dvs förutsatt man har en pump som klarar av att göra sitt jobb  :)
Hur stort är huset ?
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Weldman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #196 skrivet: 31 januari 2009, 13:10:28 »
Hejsan.
Det är 3 rum och kök på nedre plan och 2 mindre sovrum på övre plan. Ca 120 kvm.
Tänkte köra pumpen till ca -10 och sedan elda om det behövs när det blir kallare.
Kan tänka mig att jag måste köpa större och dyrare om jag ska kunna köra pumpen mot -20, men då är det ju ingen ide med kaminen som ju redan finns i huset.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #197 skrivet: 31 januari 2009, 13:22:48 »
Jag skulle gärna ha en kamin eller öppenspis i mitt hus..elda är skönt och mysigt.
Men skulle inte vilja vara beroende av den för att hålla varmt
Men fixar du ner till -10 så klarra man sig ju nästan året om..om du inte bor i Norra Sverige..Här är det iaf bara slaskvintrar och man får vara glad om det kryper ner mot -10
Det finns nog någon erfaren här som har tips på passande billig pump som fixar dina krav
Utloggad Weldman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #198 skrivet: 31 januari 2009, 13:39:34 »
Jo..det är det jag gör....ursäckt mig ...glömde berätta att jag bor i Umeå området.
Här har ju vintrarna blivit varmare och varmare med, så det är sällan det är kallare än -10. I inlandet kan det ju bli betydligt kallare än så,,,men tror mig klara mig med en liten mindre och billigare pump.
Kallare än -10 är inte många dagar på året.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #199 skrivet: 31 januari 2009, 22:18:43 »
Jag tycker att du bör komplettera med någonting annat än Coolix.
Lägg på några tusenlappar och bli nöjdare.
Coolix är ju en mycket liten pump som ger proportionellt mycket lite när det blir kallt.
Du kommer att åka på att elda mycket.
Coolixen har också en förhållandevis stor tempdiff mellan av oh påslag vilket gör tt din innetemp kommer att diffa mycket.
Mina föräldrar har mostsvarande halva din yta att värma upp i Umeå och dom kombinerar en Panasonic He 9:a med en kamin och det fungerar klockrent.
Men, kan du leva med de brister som finns så kommer du definitivt att spara pengar med en Coolix också, men sett över tid så sparar du sannolikt mer med en lite större pump.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #200 skrivet: 01 februari 2009, 11:56:46 »
Ja måste bar informera erom at Värmepump Invest; MSR3-12/Quick Connector är samma pump som colix har surfat runt lite det är http://www.investliving.se/energi.asp som säljer dom
Intressant länk det dära. Tack så mycket. Går inte att länka direkt till produktsidan tyvärr.
Men om man går längst ner på sidan och klickar på "Värmepump med underhållsvärme" så verkar det ju vara exakt samma pump som Jula säljer. Fast utan snabbkoppling. Undra om man kan aktivera underhållsvärmefunktionen på våra pumpar med. Eller om det går att chippa firmwaren ;)
Undra om det bara är fjärren som är spärrad? Bruksanvisning finns ju på sidan. Och i slutet av installationsanvisningen så står det att man inte kan aktivera kyl-läge om man ställer fjärren under 17grader. Min fjärr försöker inte ens gå under 17.
Vore intressant att få prova sin egen pump med en sådan där fjärr för att se vad som händer.
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #201 skrivet: 01 februari 2009, 12:35:44 »
Inte så billigt att köpa vanliga coolixen på trendinvest förresten. Jula kör ju 5tusenkronors kampanj igen ser jag.
Utloggad Skanvik
  • Antal inlägg: 2
« Svar #202 skrivet: 01 februari 2009, 12:38:27 »
Funderar på en billig värmepump till sommarstugan, för uppvärmning vår/höst samt för underhållsvärme under vintern.
Någon som kan förklara vad Quick Connector är?
Kan man installera Coolix-pumparna från Jula respektive pumparna från InVest själv, eller ska de installeras av fackman som det står på InVest hemsida?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #203 skrivet: 01 februari 2009, 12:45:40 »
Med Quick Connector kan du instalera den själv.
Utloggad Skanvik
  • Antal inlägg: 2
« Svar #204 skrivet: 01 februari 2009, 12:53:36 »
Jag har en sommarstuga på ca 40 kvm. i Östergötland.
Har gamla el element.
Min fundering är och vill gärna ha ett vettigt svar, har suttit och läst detta forum några timmar nu.
Vad är mest ekonomiskt ?
Byta ut dom gamla elementen mot nya.
Eller köpa en Coolix, den lilla 4995:-
Elementen på 10 grader hela vintern i en inte allt för isolerad stuga.
Eller En Coolix på 17 grader i samma stuga.
Ni förstår vad jag menar..
Coolixen har fördelen att ge kyla också varma sommardagar.
Intressant fråga. Jag har exakt samma fundering.
Jag undrar om någon med större kunskap i området kan säga om följande resonmang håller?
Om man bortser från investeringen och inte vet den nuvarande förbrukningen, kan man då göra följande resonemang avseende den löpande driftskostnaden:
Man brukar ju säga att varje grad i temperaturökning motsvarar 5% ökning av förbrukningen.
Om man då ökar temperaturen från säg 7 till 17 grader så borde förbrukningen öka 1,0510 = 1,63.
Om man sedan ersätter elradiatorerna med en värmepump med COP 3,63 så bör förbrukningen divideras med 3,63: Alltså borde total löpande förbrukning om man höjer från 7 till 17 grader och samtidigt ersätter elradiatorer med COP 1 med en värmepump med COP 3.63 bli 1,63/3,63 = 0,45
Håller detta resonameng?
« Senast ändrad: 01 februari 2009, 12:55:30 av Skanvik »
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #205 skrivet: 01 februari 2009, 12:59:56 »
Man brukar ju säga att varje grad i temperaturökning motsvara 5% ökning av förbrukningen.
5 % per grad gäller om det är 20 grader inne och medeltemperaturen ute under uppvärmningsäsongen är noll grader. Ökar man inomhustemperaturen från 7 till 8 grader blir ökningen i värmebehov betydligt större än 5 %. Från 7 till 17 grader blir det betydligt mer än faktorn 1,63. För att veta exakt hur mycket måste man veta hur utomhustemperaturen varierar under året.
Utloggad Maxiice
« Svar #206 skrivet: 01 februari 2009, 13:46:18 »
Tänkte låna denna tråd för att fråga om det är fler som har problem med att inte kunna justera fläkthastigheten på en coolix
msr3-12hrn1-q.
På kyla kan jag ändra fläkten men inte på värmen ska det vara så?
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #207 skrivet: 01 februari 2009, 14:31:49 »
Är du helt 100% på detta? Jag fattar det som att de har två sorter av kopplingar.
Tror de som ska vacuumsugas också heter QUICK connector. Jag har den från Jula och den kunde jag sätta i helt själv.
Finns ingen anledning i mitt tycke att köpa från InVest. Den kostar 2500 + frakt mer än Coolixen på Jula (Kampanj 4995:- )
Personligen så har jag uppfattningen att stora kedjor är bättre på garantier osv. Och att de säkert inte går i konken i första taget.
Den där 3 års garantin som invest skriver om står i bruksanvisningen till min Jula pump med. Så det är säkert samma de syftar på.
Dock så måste man köpa till upphängningsanordning. Men den kan man lätt bygga själv. Fick lite tips av personalen på jula att köpa sådana där billiga hyllplanshållare och lite motorkuddar.
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #208 skrivet: 02 februari 2009, 00:15:44 »
Man får kanske ta med i beräkningen att temperaturökningen inte blir lika stor i hela huset om du ställer värmepumpen på 17 grader.
För mig så är det nog 1-2 graders värmetapp per rum värmen ska passera. Vad jag vill komma till är att du nog inte kan räkna med att hela huset behöver energi till 10 graders värmeökning. Utan bara rummet som pumpen sitter i kommer att ökas 10 grader (från 7 till 17).
Utloggad Chevy
  • Antal inlägg: 2
« Svar #209 skrivet: 03 februari 2009, 01:48:42 »
Tänkte köpa en coolix att ha i mitt 50m² garage. Är det nått att rekommendera?
Garaget är välisolerat. Coolixen har väl 17 grader som lägst. Håller inte mer än fem grader i garaget som det är nu, vilket nästan är i kallaste lagret.
Antar att man bör ha lite grundvärme på tillsammans med pumpen om det blir riktigt kallt.
Den mister väl sin verkningsgrad helt vid -15?
« Senast ändrad: 03 februari 2009, 03:31:17 av Chevy »
