Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 866854 gånger)
Utloggad Gintonicman
  • Antal inlägg: 19
SV: Coolix värmepump
« Svar #120 skrivet: 02 november 2008, 21:47:12 »
Om jag förstår dig rätt Raffen , så finns det chans att Foman fixar värmen
även dom helger när det är minusgrader (-1 till -10 ) , och då är jag nöjd .
Vid kallare väder eller blåst är det ändå inge kul vid havet .
1000watt mer och 5 grader lägre 1:1 läge är nog allt jag behöver .
Har nån sett ett cop värde för denna pump ?
« Senast ändrad: 02 november 2008, 21:56:00 av Gintonicman »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #121 skrivet: 02 november 2008, 22:04:02 »
Tjenare Gintonicman!  Jajamensan, jag tror med all säkerhet att du kommer att bli klart mkt nöjdare med denna pumpen du, och den kommer också att fixa värmen till dig på ett bra sätt, och med din husyta och din isolering så borde den ju kunna klara att hålla en hyfsad värme ned till iaf 12-15 minusgrader tycker jag. ;)
Detta eftersom man ju faktiskt kan betrakta detta som en värmepump också ju, och inte bara en AC. :)
http://shop.ultimair.se/index.php?main_page=product_info&cPath=76_96&products_id=257
Du får väl höra av dig framledes och rapportera om jag hade rätt eller fel Gintonicman. ;)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 november 2008, 22:06:15 av Raffen »
Utloggad kiixx
  • Antal inlägg: 24
« Svar #122 skrivet: 03 november 2008, 07:03:16 »
Du Raffen,
har du procent på kunder du skickar dit, dom är ju dyrare än Jula t.om.
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=215508
Nu vet jag om att Jula inte har räknat med slangpaketet i sitt pris, men det tar dom 2295:- för, så blir totalkostnaden hos Jula 11290:- , Ultimair tar 11995:- för samma paket.  bara rent påpekande, själv följer jag denna tråd noga, då jag stod och valde mellan lilla Coolixen och Foma 4500, båda är ju On/Off pumpar. men dom hade inte 4500 hemma då jag köpte i somras. fundera nu själv på att köpa en Inverter till den placering som Coolixen har, och flytta ner den i källaren. ( Coolixen asså )
Och nej, jag har inte seperat mätare på min värmepump, men ja, givetvis är den kopplat via jordat uttag, dock så ser jag ju att min elpanna går från att köra 1.88kwh patronen ibland till att köra 3.84kwh hela tiden när stödvärmen är på. jag har dock nu ändrat riktning för blåset på Coolixen, och den verkar köra längre = värma mer  :)
//Kiixx
Län: Skåne
Typ: Friliggande villa
Boyta: 135kvm
Biyta: 65kvm
Plan: 1½
System: Vattenburet system, med en El/Olja panna från 1992.
Beräknat Årsförbrukning:26833Kwh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #123 skrivet: 03 november 2008, 10:04:17 »
Du Raffen,
//Kiixx
Hej Kiixx!  Jaså du menar procent hos Ultimair, nej det har jag verkligen inte du. ;D Saken var bara den att jag hittade ingen annan specifikation av den här Foma-pumpen mer än hos just dessa, så det hoppas jag verkligen inte att det skall missförstås på något annat sätt.
Jo jag frågade ju bara om du ev hade en stickproppsmätare ansluten till din pump och mätte förbrukningen på den eftersom du ju har den ansluten via jordad stickpropp, detta eftersom det alltid kan vara intressant att veta ungefär hur mkt pumpen förbrukar i ca-termer t.ex per dygn, och ev lite då sett till den uppvärmda ytan i huset. Men det kanske du själv inte bryr dig om så mkt om då kanske. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Vedeldaren
  • Antal inlägg: 1
  • Villa 150 m2 + 20 m2 1/2 plan, garage 72 m2
« Svar #124 skrivet: 03 november 2008, 10:47:05 »
Hej alla Coolix ägare !!
Har installerat min Coolix värmepump ( Julas 3500W ) i garaget i helgen.
Har nu en fråga om fjärrkontrollen, som jag hoppas att någon kan svara på.
Det verkar som om tillverkaren har "automat-översatt" handböckerna från något asiatiskt språk.
Totalt oläsbart, även om det bitvis kan vara rätt roligt att läsa.     b00k
Det jag inte förstår är funktionen "Timer on" och "Timer off".       huvuddunk
Så här står det i manualen:
Timer on:  Tryck på denna knapp för att bestämma när klimatanläggningen ska slås på. Varje gång knappen trycks in, ändras påslagningstiden i steg om 30 minuter (fr.o.m. 10 timmar i timtakt). ??????  För att avaktivera detta modus ska 0:00 ställas in.
Timer off: Tryck på denna knapp för att bestämma när klimatanläggningen ska slås av. Varje gång knappen trycks in, ändras avstängningstiden i steg om 30 minuter (fr.o.m. 10 timmar i timtakt). ??????
Är det någon som förstår detta ???
Om jag vill att pumpen ska starta t.ex. kl. 15.00 och sedan slås av kl 24.00, hur gör jag då ??
Hoppas att ni kan räta ut frågetecknen för mej.      :'(
Mvh
Christer W
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
« Svar #125 skrivet: 03 november 2008, 19:13:09 »
Japp, då var Coolixen (3500w) installerad.
Tyst och fint går den Thumbsup
Vad gäller snabbkopplingarna så får vi väl se.
Lite skeptisk är jag till O-ringarna i gummi.
Efter några år torde gummit ha åldrats och tätningen blir  därefter......
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
Utloggad kiixx
  • Antal inlägg: 24
« Svar #126 skrivet: 06 november 2008, 06:43:01 »
Hej Gintonicman, hur går det med bytet, märkt någon skillnad ?, jag måste säga att skulle jag byta vilket jag nog skall, så min 3500 coolix kan sitta och värma källaren, så kommer jag helt klart satsa på en Inveterpump i vardagsrummet.
ex. Coolix 5300  inverter, foma 4500 är tyvärr fortfarande en on-off pump, och då motiverar den inte mig att ge ca. 11000:- bara så där utan vidare. utan jag vill ha en inverter när jag byter. men jag byter inte för att jag tycker coolix är dålig, utan för at jag insett behovet av inverter på just den platsen..
Men min coolix 3500, den kommer köra tills den dör.
//Kiixx
Län: Skåne
Boyta: 135kvm
Biyta: 65kvm
Plan: 1½
  • Antal inlägg: 19
« Svar #127 skrivet: 06 november 2008, 23:00:03 »
Tjena Kiixx !
min stuga vid havet är ungefär som ditt bi-utrymme (69m2) ,
du bor i skåne jag i norrland .
Jag behöver en pump som klarar ett lägre 1:1 läge , Coolix -15grader . Foma -20 .
Coolixen tappade orken rejält så fort det blev minusgrader .
Coolix ( kines ) Foma ( norsk) känns som Norsken borde vara mer hemtam i
dessa trakter .
On Off eller Inverter bryr jag mig inte om , hellre en fungerande On Off än
en slak Inverter.
Med mitt markstativ i betong så hördes inte ett ljud från Coolixen´s
utedel .
Hämtade Foman idag , hinner inte montera den förren efter helgen .
Blev ett bra pris på Foman pga sveda o värk  ;) .
Exakt vilket pris , lovade jag att inte avslöja  8) .
Återkommer när jag kört Norsken ett tag .
« Senast ändrad: 06 november 2008, 23:10:35 av Gintonicman »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #128 skrivet: 06 november 2008, 23:10:34 »
Tjenare Gintonicman!  Ja det hoppas jag verkligen att du återkommer med feed back om Foman, det kommer att bli mkt intressantare att få höra lite mer om den pumpen ifh till Coolixen du. ;) Mitt tips är att du kommer att bli glatt överaskad över Foman om du jämför den med Coolixen, men jag kommer givetsvis att vänta med spänning på ditt utlåtande och betyg när du vet lite mer om Foman. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kiixx
  • Antal inlägg: 24
« Svar #129 skrivet: 06 november 2008, 23:10:56 »
Det låter bra, själv är jag lite sugen på att köpa en Foma 6800, inverter pump skall gå ner till -16 ºC, dock bara 407 gas, din har 410 bör ju ge dig det lilla exta som behövs, menade mer att om jag har fattat det rärr, så tillåter en On-Off pump att "svaja" mer ner under inställd värde innan den drar igång, och går högre över innan den slutar var en inverter tillåter mindre "svaj" under och över inställd värde.
Jag kommer också återkomma så vi kan bevisa att allt är inte skit bara för att det inte bekostar miljard reklam varje år.  Foma t.ex kör panasonic kompressor i sina pumpar, men dekalen gör tydligen att dom är mer värda..
/kiixx
Län: Skåne
Boyta: 135kvm
Biyta: 65kvm
Plan: 1½
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #130 skrivet: 07 november 2008, 17:36:08 »
Några dagars drift med min Coolix
1: Tempgivaren är i nivå med mina gamla elraddar från 1977, dvs sätt inte in denna som enda värmekälla!
Tempen diffar ca 3 grader från den inställda till att den slår igång.
2: Den är klockren som komplement till min He 9:a på övervåningen. Tempdiffen kan man leva med eftersom jag hela tiden har effekt från min andra pump
3: Den ger, i förhållande till storlek (970w in), bra effekt även vid minusgrader (-6 grader har jag provat så långt)
Jag kan inte känna någon skillnad från utblåset från min He9:a vid samma effektuttag.
4: Den ger värme ca 20 sek efter påslag! Jag har läst tidigare att det tar 3 min, men det handlar om full effekt (vilket stämer ganska bra även på denna)
5: Jag räknar inte med att spara en krona med denna pump. Däremot ger den helt klart bättre komfort och att jag kan få kyla i biorummet sommartid.
Jag är nöjd Thumbsup
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #131 skrivet: 07 november 2008, 17:46:08 »
Med tanke på att on-off / Inverters har exakt samma uppbyggnad på förångare-kondensor-kompressor, finns det väl ingen pump som fixar full värme inom 3 min. Allt hänger som sagt på utetemp och hastigheten på innerfläkten, invertern varvar ju bara ner och sparar elslantar.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #132 skrivet: 08 november 2008, 00:28:01 »
Absolut, visst är det så.
En inverter går ju egentligen inte annorlunda.
Däremot har ju invertern fördelen med ett jämt värmeavgivande.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #133 skrivet: 08 november 2008, 04:57:37 »
Viktigt till er som mäter luft-temp.
Alla on-off kör med principen lägsta/högsta tillåtna värme på hetgasrör som sen styr fläkten i utedelen (on-off).
Så när ni mäter varmluften i innerdelen är denna INTE stabil utan har en variabel på c:a 6-10 ºC beroende på modell.
Exempel:
L/L:s kompressor startar upp - innerdelens fläkt startar c:a 20-40 sek senare, då är det rumstemp de första sekundrarna.
Efter c:a 10-40 sekunder far temp upp till c:a +30-35 ºC. (beroende på modell o styrka)
Sen stiger temp långsamt tills dess att högsta tillåtna hetgastemp uppnås, då stannar utedelens fläkt och temp i innerdelen börjar då gå ned efter c:a 1-2 min. Hela denna period är helt beroende på temp utomhus = sommartid har snabba pendlande perioder, vintertid långsamt pendlande period.
Min fulpump Chunlan ligger på +44 och toppar +52 så då bör medelvärdet vara +48 i utblås.
När jag mäter på hetgasröret slås utedelens fläkt på vid +61 och fläkt av vid +67 i hetgastemp.
Strömstyrkan på kompressor startar 5.40A (1242W) och toppar på 8,1A (1863W) vid +15 ute.
Strömstyrkan på kompressor startar 5A(1150W) och toppar på 7,9A (1817W) vid +4 ute
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #134 skrivet: 11 november 2008, 22:52:10 »
Det är ju intressant att man får en hetgasavfrostning av utedelen i slutet av cykeln när utedelens fläkt stannar av.
Mitt utebatteri var ordentligt frostat, men efter avslutad driftcykel så frostades det av helt (-7 grader)
Kan hålla med om att det tar längre tid att komma upp i full effekt nu när det är kallare ute och att driftcykeln blir längre.
Pumpen verkar dock ha en väl tilltagen avfrostning.
Vi får se hur den fungerar när det bli ännu kallare och om den då börjar bygga is mellan driftcyklerna.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
