Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 886223 gånger)
Utloggad speedman
  • Antal inlägg: 3
SV: Coolix värmepump
« Svar #75 skrivet: 03 september 2008, 16:50:59 »
Ok, men är det mycket dyrare att ha 17 grader istället för 12. eller är det bara första gången den värmer upp som det blir dyrare. tänkte på hur man räknar vad mycket den tar i el när den kommit upp i temp gemfört mot en som står på 12 grader? klart det kostar mer men hur stor blir skillnaden?
Nån som e duktig på att räkna ut sånt??
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #76 skrivet: 03 september 2008, 17:34:35 »
Hej Speedman!  Helt omöjligt att säga med tanke på att man inte vet storlek på garage, isolering och täthet, hur ofta du öppnar portar mm.
Sen att det är fråga om en on/off-pump också gör det ju ännu svårare eftersom effektiviteten på dessa inte är de allra bästa med tanke på att det tar ca 3-4 minuter för kompressorn att bygga upp trycket för att kunna ge full värme efter varje gång den har gått i off-läge och startar igen.
Detta innebär sannolikt ju att pumpen kommer att gå i lite längre och därmed effektivare intervaller med 17 ºC ifh till kortare stunder och fler stopp med 12 ºC då kanske. Men en i allra högsta grad kvalificerad :) gissning är att det kanske kan kosta någonstans mellan ca 400-800:- kr extra för en uppvärmningssäsong, men då får du ju också snabbare torrt och samtidigt en behagligare värme i garaget om du vill vara där och meka.
Mvh Raffen.
Utloggad speedman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #77 skrivet: 03 september 2008, 18:11:23 »
Tackar för snabba och bra svar :)
Ska som sagt ha den i garaget för att kunna vara där vintertid o meka m.m. samt till avfuktning. Sen att det är 17 grader varmt är ju inte så tokigt heller, borde ju bli billigare än de el element som jag haft på där tillfälligt.
Garaget är ordentligt isolerat på både väggar o tak. måste se över listerna till dörrarna bara, har 4 st slagportar Sc:,h då det är ett dubbelgarage vi har på ca 65 m2. Om det inte rör sig om mer pengar än det som gissats på så är det ju inte så mycket att fundera över, bara o montera dit den.
Mvh Kai
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #78 skrivet: 04 september 2008, 06:18:21 »
Det har väl påpekats här också vid något tillfälle att gradantalet man ställer in på pumpen inte är någon direkt raketforskning. Jag har nog känslan av att skillnaden mellan vad som står på displayen och faktisk temperatur i rummet skiljer någon grad. Skulle inte förvåna mig om temperaturen i garaget kommer att ligga på någon grad under 17 om du ställer den på lägsta temperatur. Rätt behaglig meck temp mao.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad kiixx
  • Antal inlägg: 24
« Svar #79 skrivet: 03 oktober 2008, 23:59:39 »
Hej alla,
Ännu en update.
Från
Torsdag   31 juli 2008   kl 23:30
till
Onsdag   1 oktober 2008   00:30:00
Har jag använt 2117kwh, vi har än inte slagit på någon stödvärme, men klarat oss ganska bra med den ena 3.5kwh Coolis pump jag köpte i somras.
Så jag är fortsatt väldigt nöjd med den :)
Får se hur mycket el som gått åt den 1 december som blir nästa avläsning till mitt elbolag. kommer dock för egen kontroll läsa av ca. var 4-5 dag.
//Kiixx
Län: Skåne
Typ: Friliggande villa
Boyta: 135kvm
Biyta: 65kvm
Plan: 1½
System: Vattenburet system, med en El/Olja panna från 1992.
Beräknat Årsförbrukning:26833Kwh
Utloggad Gintonicman
  • Antal inlägg: 19
« Svar #80 skrivet: 28 oktober 2008, 22:13:18 »
Mindre svammel mer fakta är något jag önskar , tyvärr allt för vanligt med svammel
på de flesta forum på nätet .
Ja nu har vissa tagit åt sig och kommer kalla mig messersmith eller nått liknande ,
men det tål jag .
Coolix 3500 inköpt på Jula , körd i 14 dagar , den obefintliga informationen om
pumpen och installationen av den samma tänker jag ta med Jula .
Första 5 dagarna ca 5 plus ute och 19 inne vid 20 innställda grader ,
pumpen går ca 12-15 min och står ca 80-100 min .
Vid -3 ute och 18 inne ( 20 inställda ) går pumpen 40 min och
avfrostar 12 min . om och om igen  .
den går alltså konstant , ca 1200w vid värme  , 1000w vid avfrost.
Stugan ca 69m2 , 5,5x12,5 met delat i tre lika stora rum , pumpen på gaveln av vardags
rummet , våldsamt stor öppning till köket där termometern sitter .
Golv 20cm , vägg 15 cm , tak 30 cm .
Tänk ifall det skulle bli kallt  Sc:,h
eller jag ville ha det varmare  ;)   Brrrr !
Pumpen går tyst både inne och ute , jämfört med sverige pumpen
Panasonic 9 .
Nu när termometern sjunker tycker jag det är dags att tycka till ang Coolix .
och gärna utan svammel  :,v(   ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #81 skrivet: 28 oktober 2008, 22:48:17 »
Hej Gintonicman!  Njae messersmith kommer vi nog inte att kalla dig, möjligtvis Besserwisser då kanske ev. Vad det gäller svammel så förekommer det ju en del sådant ibland här på forumet, så det får du väl isf vänja dig vid är väl mitt råd då, och förresten så mkt svammel som du själv åstadkom här i ditt första inlägg det har jag faktiskt inte sett på riktigt länge här på forumet du. ;)
Det låter på dig mellan raderna som att du misstänker att pumpen inte skall räcka till för att värma med om det blir riktigt kallt, eller att du vill ha upp temperaturen till en mer anständig nivå?? Då kan man ju fråga sig om du verkligen hade förväntat dig så mkt mer av en Coolix-pump som egentligen är avsedd till att i första hand använda som AC. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #82 skrivet: 29 oktober 2008, 00:40:32 »
Ja du Raffen !
va förvånad jag blir att det är just du som svarar  *vinkar* .
om du läser en gång till ( inte mellan raderna , visserligen din specialitet )
så ser du temp / tider mm , och det är kalla/varma fakta .
Dina åsikter i detta spec ämne är av mindre intresse , låt
coolix ägarna lufta sina erfarenheter så vi kan utvärdera denna
luftpump. Helst utan dina komentarer som dyker upp jämt o
ständigt .
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #83 skrivet: 29 oktober 2008, 00:49:03 »
Ja du Raffen !
ständigt .
Hej Gintonicman!  Jaså du tänker försöka sätta dig över vår åsiktsfrihet här på forumet nu också?? Sc:,h Det är ju knappast ingen hejd på din nybörjar-ödmjukhet tycker jag. Du lär nog få vänja dig vid att jag finns med på forumet också min vän, och att jag kommer att säga min mening då och då om både Coolix och andra liknande skräppumpar, var så säker på det du Gintonicman. :)
Mvh Raffen.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #84 skrivet: 29 oktober 2008, 01:06:00 »
Gintonicman -
Har du testat att höja börvärdet på innetempen för att vara säker på att den verkligen ger allt den har?
Mvh Thomas
  • Antal inlägg: 19
« Svar #85 skrivet: 29 oktober 2008, 01:14:11 »
Då du tydligen inte är läskunnig , så tar jag det igen .
Helst utan dina kommentarer , är en önskan från min sida då du inte
tillför något i detta spec ämne , ( erfarenheter ang Coolix )
även om du tycks tro att det mesta kretsar kring dig .
Och efter att jag följt detta forum i ett par år , inkl dina inlägg .
så är knappast ödmjukhet din bästa sida .
Finns väl ingen som dömmer saker och andras åsikter som du .
Låt oss hålla ämnet i prio .
  • Antal inlägg: 19
« Svar #86 skrivet: 29 oktober 2008, 01:17:56 »
Hej Thomas !
bör värdet låter intressant , men har ingen aning om vad det innebär då
jag inte har info eller instruktioner ang pumpen .
Ifall börvärdet är detsamma som gradtalet på fjärrdosan så har jag provat
hela vägen upp till max ( 30 ) utan skillnad .
« Senast ändrad: 29 oktober 2008, 01:30:04 av Gintonicman »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #87 skrivet: 29 oktober 2008, 01:32:20 »
Hej Gintonicman!  Som sagt, man kan ju undra vem du tror att du är egentligen när du kommer in här och försöker att sätta dig över både vår åsikts och yttrandefrihet, som dessutom t.om är grundlagsskyddad. Dessutom uppfattar jag ditt senaste inlägg som ett rent personligt påhopp på mig, och det strider ju helt mot forumets regler skall du veta. Frågan är väl om du överhuvudtaget har tagit del av dessa regler innan du registrerade dig som medlem??
Om inte så tycker jag väl att det är hög tid för dig att göra det direkt då isf:  http://www.varmepumpsforum.com/regelverk.html
Sen är det ju på det sättet Gintonicman att om du inte kan acceptera de regler som gäller för forumet, alt hantera medlemmar på detta forum som inte har samma åsikt och uppfattning som du, utan att halvägs gå till anfall och personangrepp, då tycker jag att du lika gärna isf kan backa ut och försvinna samma väg som du kom in.
Raffen.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #88 skrivet: 29 oktober 2008, 01:43:11 »
Ämnet är Coolix  ,  inte  ditt ego Raffen  ;)
God natt Raffen  *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #89 skrivet: 29 oktober 2008, 02:00:07 »
Hej Gintonicman!  Det är nog inte frågan om mitt ego i det här fallet, utan snarare ditt eget ego såvitt jag kan förstå här Gintonicman.
Vad det f.ö gäller Coolix och andra on/off-pumpar så hjälper det ju inte att höja börvärdet eftersom pumpen går ju antingen för full maskin eller också stänger den ju av helt, det är därför som de kallas för on/off-pumpar. Sen att det tar ca 3-4 minuter för kompressorn att bygga upp trycket innan den kan börja ge ifrån sig någon värme igen efter varje stopp gör ju inte effektiviteten och driftsekonomin till det bättre precis på dylika pumpar. Så en on/off-pump är alltså som allra effektivast när den är igång hela tiden, och det är därför som man aldrig skall överdimensionera en on/off-pump eftersom den då går i off-läge titt som tätt, vilket då sänker verkningsgraden markant på en sådan pump. Sen kan det ju också vara ett aber att man då kanske inte heller har något mer att ge iform av värme om det nu skulle behövas, detta eftersom dessa pumpar då inte kan ge ifrån sig mer än vad de gör vid full maskin, och då kan de ju helt plötsligt upplevas som underdimensionerade, som i ditt fall nu då kanske.
Alla dessa bekymmer har man ju då i huvudsak kommit ifrån med dagens inverterpumpar, ivf om de både har en rejäl högsta värmeeffekt, samtidigt som de då också förhoppningsvis kan gå ned och ge ifrån sig även en låg värmeeffekt utan att gå i off-läge.
Raffen.
« Senast ändrad: 29 oktober 2008, 09:42:16 av Raffen »
