Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 886229 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
SV: Coolix värmepump
« Svar #90 skrivet: 29 oktober 2008, 08:06:31 »
Jag tycker ni kan lägga av med personangrepp båda två och hålla er till ämnet som säkert många är intresserade av, nämligen Coolix värmepump.
Jag anser definitivt inte att Gintonicman skall lämna forumet, utan fortsätta att dela med sig av sina erfarenheter när det gäller coolix värmepump.
/Rickard
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #91 skrivet: 29 oktober 2008, 08:43:51 »
-1 ute och min Colix räcker definitivt till utan problem. Med det inte sagt att jag är 100% nöjd men det beror kanske inte på pumpen utan okunskap från min sida.
Min pump sitter i storstugan som är mer är en öppen yta som är mer än halva boytan av mina 73 kvm. Jag har pumpens fläkt i autoläge (fläkt i autoläge och pumpen på 'heat') och pumpen inställd på 24 grader vilket i praktiken ger mig ca 22.5 grad i andra ändan av rummet. Det jag upplever är att det är svalare vid golvnivå än om jag skulle kört med elradiatorerna som just nu är helt avslagna i storstugan. Utan att ha brännt något krut på att mäta temperaturskillnaden mellan 30 cm över golvet och t.ex. på 1.5 m gissar jag att det är en skillnad på någon grad.
I mitt fall gissar jag att jag skulle lösa det med att slå på elementen och sätta den gemensamma tyristortermostaten så snålt att jag får endast lite stödvärme.
Just nu avstår jag eftersom jag vill lära mig att förstå hur colixen fungerar och hur man bäst använder den.
Men till skillnad mot groggmannen tycker jag både att internet forum är ett bra sätt att ventilera och att colixpumpen räcker till värmemässigt....
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #92 skrivet: 29 oktober 2008, 09:13:02 »
Hej Thomas !
bör värdet låter intressant , men har ingen aning om vad det innebär då
jag inte har info eller instruktioner ang pumpen .
Ifall börvärdet är detsamma som gradtalet på fjärrdosan så har jag provat
hela vägen upp till max ( 30 ) utan skillnad .
Det var precis det jag menade, bara för att vara säker på att den gått för fullt.
Mvh Thomas
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #93 skrivet: 29 oktober 2008, 09:35:50 »
Mycket intresserad av fortsatt fakta/empiri kring Coolix som, vad jag förstår, är en Midea med ny logga? Funderar på att klämma in en i uthuset som ska göras om till gästrum plus liten pub (endast c:a 40 kvm med låg takhöjd/snedtak). Men jag inväntar nyfiket resultaten från lite längre drift i vinterklimat.
OT:
Mindre svammel mer fakta är något jag önskar , tyvärr allt för vanligt med svammel
på de flesta forum på nätet .
Jag förstår dig men det är kanske att gå ut lite väl hårt :) En viktig funktion för många communities/forum är den sociala funktionen. För somliga är det viktigare än för andra - vissa gör det till en viktig del av sitt sociala liv, andra vill bara ha svar på sina frågor utan "svammel". Till syvende och sist är det forumägaren/moderator som styr inriktningen. (Inte den grundlagsstadgade yttranderätten som ger oss möjlighet att starta egna publiceringskanaler men inte att sätta oss över andra kanalers publiceringsregler. Ett vanligt missförstånd.)
« Senast ändrad: 29 oktober 2008, 09:38:04 av Kasch »
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad Gintonicman
  • Antal inlägg: 19
« Svar #94 skrivet: 29 oktober 2008, 17:43:08 »
Sådärja nu är vi på banan  Thumbsup .
Vad jag förstår så går pumpen på max i mitt fall , och det är inte så lite
oroväckande då den enligt uppgift ska klara upp till 110m2 .
Vad har ni för temp ca 5 cm från utblås vid maxeffekt .
Min pump har 38 grader , ute är det nu -2 .
« Senast ändrad: 30 november 2008, 01:34:36 av Gintonicman »
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #95 skrivet: 29 oktober 2008, 20:15:07 »
Coolix hit och Appliance dit....
Midea borde tråden heta för de flesta billiga vp som säljs.
Exakt samma modeller men med olika klistermärken, dvs OEM.
Så det resonemang som gäller Midea,Appliance,Coolix gäller för en himla massa olika vp på marknaden.
Nu först till de som vatt me förr...
Jag tror att det är dags att upptäcka att Midea faktiskt inte är ett litet bakgårdsföretag, att flera av Mideas kompressorer är Toshibas (som har ett samarbete med Midea) osv.
Jag läser om hur en inverter smyger tyst som en mus och liksom ligger där och passar med sin surrande kompressor, medan tydligen On/off fungerar som en tryckluftskompressor modell Atlas Copco... Så är det givetvis inte.
En modern on/off består av två delar... inne och utedel. VA???
Utedelen har en kompressor från Toshiba... host... och befinner sig utomhus...host igen...
Jag hör alltså inte ens att den är igång inne och ute låter den inte ens soom min batteridrivna kompressor till däcken. Skulle tro att min eltandborste låter mer.
Hur fungerar nu en modern On/Off??
Jo si man ställer in termostaten på säg 22 grader.
Ute är det +3. Nu startar kompressorn, men inte innedelens fläkt förrän en viss tid har gått. Detta för att inte blåsa kall-luft, men om luften inte är kall går den igång sakta.
Givarna kollar läget och efter ett kort tag, kanske 1 minut startar innefläkten med mediumfart (autoläget). Jag öppnar en dörr och givaren märker detta och drar på fläkten...
Nu är det ganska varmt, och kompressorn stannar. Och då går fläkten ett tag till.
Det är alltså inget Allt/inget som pågår utan en massa smålägen mellan däe kompressorn inte arbetar alls.
Visst har ni rätt i att kompressorn startar från noll vilket inte invertern gör på samma sätt, men jämför inte en modern On/Off med kompressorn bakom lanthandeln.
Här 'r det mer än bra tryck som avgör som reglerar arbetet.
Få givare jmfrt med tex E9-DKE och tidsstyrning som en faktor vid tex avfrostning.
Skall jag hitta något som är värdelöst med on/off och de flesta vp så är det givarna och styrningen.
Jag vill som på stora anläggningar tala om för vp'n att nu är det läge för avfrostning, men GE FAN I ATT GÖRA DET NÄR DET INTE FINNS NÅGON IS!!!
PÅ samma sätt vill jag tala om för min vp att DET FAKTISKT INTE ÄR 22+ I den bortre vrån, dvs follow me på alla vp.
Man undrar bär det blir dags för vpindustrin att fatta att vi själva skulle kunna tec gå in via en USB och skapa egna kurvor som vore relevanta för där en viss pump är placerad.
Alltså... On/off är inte längre som en kylkompressor utan har en del smarta drag som påminner om det en E0-DKE har i sitt uppförande.
Så de där tre minuterna... som en klok sa... man kan ju undra vart den energi tar vägen som skapas där?
NU har jag ju kört med både inverter och on/off. Det jag skulle bry mig om vilket framgår av många inlägg att de inte gjort, är dimensioneringen först, sedan att det är rätt gasmängd.
En billig on/off har inte så¨sällan fel gasmängd och inte blir det bättre av att den tillåts pysa ut vid självmontaget.
Köp alltså gärna en on/off för små pengar, men köp rätt storlek!!!!!
Ring sen tillen som kan sin sak, och har de rätta mätarna, plus eventuellt gas och se till att anläggningen trimmas in rätt!!!!!
Sen skall nog colix, fenix, appliance, trendix, manix, celix, helix, kalix eller vad de nu har för klistermärke göra bra ifrån sig tills de lägger av.
Garantitiden+hemförsäkringen säger mig 10 år vid fackmannamässigt montage av behörig person.
Sa jag att min redan betalt sig på under ett år?????
Till er som funderar på billig vp. Kom ihåg att Mideas vp har många namn. Därför köper nio så klart den billigaste där det är en bra affär.  I mitt fall Silvan för 3000kr, för en annan person Jula eller lanthandeln i byn.
Alla heter MIdea om man letar efter utsprunget.
Appliancemodellen "design" heter där "Vertu".
Jag kan förstå att man som säljare vill hävda fördelar med sin egen vara, men det skall ske på rätta meriter då.
En dyr vp är bra för att den är en tillgång i ett hus värde.
Ofta, men inte alltid är dyrt=bra service.
En dyr vp skall spara pengar, men si det är den sämre på.
Min E9-DKE kostade 18000 min Midea 3000
Gissa vilken som fortast betalat sig? Invertern eller On/off'en?
Gissa vilken som kränglat mest?
Gissa hur stor skilnaden är i kapacitet?
Hör jag någon av dom där dom befinner sig ute i nattens mörker?
Är en grad invertervärme varmare än en grad on/offvärme?
MVH
/ElV
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Inloggad Rickard
« Svar #96 skrivet: 30 oktober 2008, 07:29:28 »
Den enda egentliga nackdelen med on/off är väl att de altid går för fullt när de går vilket gör att de belastar förångare och kondensor hårdare = större tempdiff på köldmediat = lägre årsmedel-COP, d.v.s de är bara lika effektiva som en inverter när både invertern och on/off-värmepumpen går för fullt.
Sen skall man komma ihåg att en inverter inte ger maximal COP på min och max-varv heller, på minvarv så är det intre läckaget relativt högt vilket gör att COP:n minskar.
På maxvarv så övervarvas kompressorn vilket troligen även detta (är jag inte lika säker på) påverkar COP negativt.
Båda dessa fenomen bör dock uppvägas av:
På minvarv så utnyttjas inte förångare/kondensor till max vilket ger låga temperaturskillnader i systemet vilket i sin tur ger hög COP.
På maxvarv så kan man kräma ur lite mer effekt, även om COP:n blir låg så kan man ersätta direktel med värmepumpsvärme till en COP på kanske 1.5? alltså bättre än direktel, även om COP:n är låg.
Så resonerar i alla fall jag, och detta innebär att det för vissa personer, och i vissa fall, säkert kan vara bättre att köpa en billig värmepump än en dyr.
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #97 skrivet: 30 oktober 2008, 18:13:15 »
Cop på 1,5 ?
Tja, om du surfar runt lite så ser du att det där med Cop kan man ju få till nästan vad som helst. Därför mäter man vid ute +7 och inget annat.
Vill man veta vad Cop betyder så kan man ju lätt läsa av sin elmätare.
Då ersätter min (1,5 Cop enligt dina beräkningar) just nu 4,6 Kw med högre värme inne, och drar 826W.
Vrid och vänd på det och du kan väl bara komma fram till att Cop(just nu) inte är så illa vid +2ute.
Ok då är fusklappen klass A A på både inne och utedel och mätt Cop på över 3,5, mätt värmekapacitet 3,6Kw. Lite märkligt att verkligheten get ett bättre Coptal än klisterlappen på innedelen.
Vad bryr jag mig om? Jo att elmätaren säger 800-900W och inte 4600W, och gärna att den bara säger 800-900W då det behövs. Mina elradiatorer hade det med att verkligen dra sina Kw 24 timmar om dygnet.
Ett annat exempel. I köket satt 1000W men det var aldrig riktigt varmt med detta. Inte ens om jag drog på för fullt. Dvs Just nu skulle det varit max 18-20+ där.
Men lilla skräppumpen vet inte detta sä för sina 3000 kr lässer den in värme i alla rum till 22+ och drar då 820w när den är igång. (Sist för ca 20 minuter sen)
Matten är enkel. Elräkningen som låg på 1200 året om, ligger nu på ca 700, fast elpriset är på nästan det dubbla, och graddagtalet sämre än vid förra tillfället.
Syns det? Jepp. I börsen ligger mer pengar kvar som kan glida över på sparkontot eller sprättas bort.
Jag har koll på min förbrukning, min ekonomi och mina utgifter. Jag är en av dom som i huvudet drar av varje visadragning och vet vad som finns på kontot, som loggar min förbrukning av ditt och datt och intuitivt märker hur läget är.
Jag vet alltså att mina 3000 för en on/off är betalda redan, PÅ UNDER ETT ÅR.
Jag undrar när 18000 för en Panasonic E9-DKE skall vara betalda. Det känns som en verkligt dålig affär i mitt fall.
Skall man då kicka sig själv runt kvarteret för att man valt fel förr? Självklart inte!!!!!!
Förr fanns inga billiga alternativ. Varken Panasonic för under 10000 med inverter eller on/off för 3000kr.
Men minns min brasklapp. Min billiga pump är driftsatt av ett proffs och inte ett GDS-arbete. De 1500 - 2000 det kostar är det värt i driften och om det skulle ske något senare imder de 10 år den får leva för mitt försäkringsbolag.
Den ligger (som raffen påpekar) rätt i dimensioneringen, är tänkt att klara allt till nollan men längre ner får braskaminen hjälpa till. Verkligheten säger runt -10 flera dygn, där tappar den orken.
Ett kort dyk till minus 15 från noll och åter till noll som här i syd är inga problem alls.
Så On/Off passar INTE i hela Sverige, inte heller 3,6 Kw mätt ut.
Men här på de varma breddgraderna med få dagar under 10- och smitt på över npllan hela vinterperioden är den en bra spargris.
(Nu skulle jag inte valt denna om jag för samma pengar fått välja fritt. Det är ju självklart att en jätteinverter som är självbegränsande är toppen. En On/off som ger det den ger måste väljas mer rätt efter vad som behövs på platsen den skall nyttjas.)
För er som inte hänger med i raffens resonemang (och det var lite snurrigt) om att inverterns har mer att ge... Vad som gäller är att en inverter sällan kan vara för stor för en villa. Om man har en inverter och en on/off med samma kapacitet så ger båda så klart samma output. Ingen av dom kan ge mer än de kan ge max!!!!
Vad folk gör är att de tex i mitt fall skaffar en med överkapacitet, och då invertern är "steglös" så snurrar den efter behovet, från min till max. Den kan alltså ge exakt det du behöver upp till sitt max.¨
En on/off som är för stor, skulle starta/stoppa för ofta med fullt pådrag hela tiden på kompressorn. Liksom en elradiator gör. Skållhet/iskall för er som inte haft elradiatorer.
(Även där finns så klart alt med kallrasskydd, dvs hela tiden 25% på med termostatreglering på 75% eller ljummet/skållhett)
Så en on/off MÅSTE väljas så den ger nästan max när den kör en stor del av tiden.
Krävs det 5Kw väljer man en som ligger under detta och täcker med annat resten (Helst gratisved ed)
Fungerar detta inte väljer man en inverter. Dvs alla som inte har lätt att lägga annat till eller ser att då måste man köra dyr direktel, väljer inverter.
I en tråd stod om ljudet. Fel ínstallation, montering, driftsättning ger mer ljud än rätt. En vp låter.
Och vi är alla olika känsliga.
Men för er som gjort lumpen vet att man kan sova gott i ett maskinrum, vid en startbana, bredvid sin pjäs.
Enkelt kan man säga att min köksfläkt på lägsta varv låter mer än utedelen.
Innedelen hör jag bara om jag lyssnar efter den. Där är ljudet lägre än min dators processorfläkt.
Åter igen. Om en billig vp kostar 5000 skulle jag hellre ge ca 10000 för en Panasonic inverter, för det tillför ett värde till ett hus. De pengarna skulle gå att låna utan problem.
Men om vp kostar 3000 och du bor rätt i landet, har små behov, kan komplettera billigt. köp en utan att tveka.
MVH /ElV
PS.
Körde nyss Energimyndighetens energitest, och ser då att även de "tror" att jag sparat en hel del i år. Kostnad för vp 3000kr, besparing per år 4800Kr, så då ligger jag rätt i mina beräkningar verkar det som...  :) Alltså pumpen redan betald det första året.
Läs gärna testen på deras site. Pris/prestanda på tex Foma inverter är ingen höjdare precis.)
DS.
« Senast ändrad: 30 oktober 2008, 18:38:29 av ElVikingo »
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #98 skrivet: 30 oktober 2008, 20:55:47 »
ElVikingo. Jag höjer mitt glas för dig!
Trevligt med delgiven information och att du gjort en kanoninvestering är ju utom tvivel.
Jag tycker också att on/off kanske får mer kritik än det finns fog för. Många glömmer kanske att t.ex. luft/vatten i de flesta fall fortfarande är on/off.
Helt klart ska man se investeringar för vad de är: värde per investerad krona och ingenting annat!
Vilket i ditt fall med din on/off svårligen spöas av en betydligt dyrare inverter...
(Själv har jag en dyr inverter...  ::) )
Mvh Thomas
Utloggad jbl
  • Antal inlägg: 5
« Svar #99 skrivet: 30 oktober 2008, 21:43:56 »
Har själv en Panasonic inverter E9 nåt samt en coolix 3500.
Panasonicen har gått i två år i bostadsplanet 83m2 och sköter sin uppgift bra.
Coolixen installerade jag själv i källarplanet 83m2 och även denna sköter sin uppgift bra.
Nu när det är kallare ute, nån minus här i Uppsala så har coolixen imponerat på mig då den går längre tid. Inomhus klimatet i källaren är bättre än på bostadsplanet.
Det jag menar med bättre och även frugan håller med mig i mina upplevelser är att man kan gå ned och värma sig i källaren nu. Riktigt mysigt med andra ord.
Jag har inte mätt några temperaturer och så men jag kan då varmt rekommendera en coolix till källarplanet eller större garage eller liknande om man vill ha värme.
Inte ett element behövs än så länge. Vi kan dessutom elda i vedkaminen i källaren samt öppna spisen i bostadsplanet om det skulle behövas.
Jo ett till tillägg är att jag tycker coolixens innerdel är tystare än min dyra panasonic. Sedan så tycker jag när man jämför dessa så skulle det stått panasonic på coolixen så jag hade trott på det.
Med andra ord så är jag mycket nöjd med den.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #100 skrivet: 30 oktober 2008, 23:37:59 »
Jag är i Spanien nu.
För en vecka sedan lät jag montera en enkel inverter(AC/värme).
Pris 389€ inkl montering.
Visserligen är den D-klassad, men den är tyst och fungerar.
Grannhuset har en fin yttertakmonterad stor inverter med tre st inne-delar. Pris 3300€.
Grannen kliar sitt huvud, lyssnar på min tysta maskin och säger att han ångrar sitt dyra inköp.
Vad vill jag säga?
Det finns massor av olika vp-lösningar/maskiner i alla prisklasser och det dyker upp nya hela tiden. Alla har sina för/nackdelar och är väl bättre än att öppna kylskåpsdörren eller ugnsluckan.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #101 skrivet: 31 oktober 2008, 09:24:31 »
Ni som installerat Coolix.
Har nu tagit bort nätet på baksidan på utedelen?
Det borde ju vara ett ställe som kan retinera is på vintern.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #102 skrivet: 31 oktober 2008, 18:00:23 »
Nu är nätet borta i alla fall.
Utedelen uppsatt, hålet genom väggen taget.
Nu bara att hänga upp innedelen och koppla ihop.
Blir sannolikt igånkörning i morgon.
Jag tänker prova slå av min Panasonic He9:a på övervåningen (denna sitter också på övervåningen, men i andra änden av huset) och se vad pumpen klarar av.
Detta blir oerhört spännande  Thumbsup säger han som har 4 pumpar så långt......... :D
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #103 skrivet: 31 oktober 2008, 21:13:19 »
Kul att Colixen fått så mycket uppmärksamhet på senare tid. Hoppas att alla omdömen positiva som negativa kommer fram även om det aldrig är kul att erkänna om förväntansnivån inte uppfylls till 100%. Jag har varit i vårt 'sommarhus' i dryga veckan under vårt höstlov.
Med temperaturer som pendlar mellan +5 och -4 så måste jag säga att jag är helt nöjd. Visst märker jag av när innerdelen varvar upp ibland men absolut inte så man störs av den.
Skrev av elmätaren när jag värmde upp huset från helt kallt i Onsdags för en dryg vecka sedan och skall läsa av den när jag avslutar och åker hem i morgon efter 11 dagar. Tyvärr har jag inte koll på normalkostnaderna eftersom vi nyttjar huset mycket sporadiskt, men jag har i alla fall en känsla av att det varit en hyfsat billig affär de här dagarna.
En aspekt som kommit fram i den här tråden är att man kanske inte skall ha ett överdimensionerat agg och banne mig om jag inte köper resonemanget åtminstone delvis.
För mig var Colixen en instegsmodell, mycket för att lära mig och stilla min nyfikenhet. Just nu känns behovet av att uppgradera till något 'riktigare' rätt avlägset. Är mycket nyfiken hur den levererar när det blir lite kallare, senare i Vinter (fast i 08 området vet man ju aldrig).
/putte
  • Antal inlägg: 19
« Svar #104 skrivet: 31 oktober 2008, 22:46:07 »
Ingen som kollat tempen på Coolixen  , min hade 38 grader ca 5 cm från utblås,
vid -2 grader.
Min andra pump Panasonics sverigepump , ligger på 50 grader .
« Senast ändrad: 01 november 2008, 23:49:56 av Gintonicman »
