Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 886211 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Coolix värmepump
« Svar #60 skrivet: 06 juni 2008, 10:39:58 »
Tjenare Gonzo!  Mkt intressant du, skall fortsatt följa din kommande utveckling och ev vidare information ang detta projekt, och ett stort tack för ditt svar Gonzo. Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad kiixx
  • Antal inlägg: 24
« Svar #61 skrivet: 08 juni 2008, 23:33:39 »
Tjena alla,
Jag har själv köpt och monterat den lilla coolix modellen från jula, och kört med den igång i 3 veckor exakt, och haft den som AC nu då jag har 2 stora hundar, och det är varmt på dagtid, funkar kanon, men jag har även testat värmen i den för 3 veckor sen när det regnade och blev lite kallt då, helt ok, dock kommer jag flytta den till hösten till andra sidan av huset, och sätta den stora foma istället, eller den stora coolix,,  båda är inverter typ. kan rekommendera den utomhus ställning Jula säljer för 695:- med.. jag köpte den, och sen inhandlade jag 4 motorkuddar på biltema,, fick dock bora 2 nya hål i ställningen  för att passa perfekt på coolix utedelen, men gud, jag hör inte utedelen, om inte jag står ute vid den..
jag är klart positiv Thumbsup, skall bli roligt att se pengarna trilla in rejält till hösten  ;)
//Kiixx
Län: Skåne
Typ: Friliggande villa
Boyta: 135kvm
Biyta: 65kvm
Plan: 1½
System: Vattenburet system, med en El/Olja panna från 1992.
Beräknat Årsförbrukning:26833Kwh
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #62 skrivet: 13 juni 2008, 19:06:19 »
Kul att se att du är nöjd Kiixx.
Jag är riktigt sugen på en Coolix för kyla.
Om den sedan värmer vintertid så är det bonus.
Vad jag har hört från min bekant så väsnas den en hel del, trots att han har den på ett markstativ!
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad kiixx
  • Antal inlägg: 24
« Svar #63 skrivet: 17 augusti 2008, 18:21:20 »
Hej Alla,
Vill komma med en uppdatering på min lilla (3,5 kwh ) Coolix värmepump från Jula fungerar.
Den fungerar fortfarande kanon, har nu kört med AC'n på sen den blev kopplat in i princip varje dag, enligt mitt el-bolags elmätare, så har jag trots den varit igång i dygnsdrift bara haft 31-33 kwh förbruk per dygn, så jag har räknat med att från ca. mitten på november och helt fram till 1 april, kommer jag förbruka stigande upp till 55 kwh per dygn, och sen tillbaka till 40 kwh per dygn därefter, håller det så går jag i mål på ca. 15000 kwh total förbrukning på 1 år, vilket då är en minskning med 12000 kwh, till det skall läggas att jag dock räknar med att skaffa en likadan till, och sätta i andra ändan av huset, och sen montera in 1-2 värmeflyttare, genom väggen till trappan, då det annars bara är en liten dörröppning nere.. och helt öppet uppåt. jag kommer då totalt att ha investerat 15000:- för 2 pumpar, 2 ställningar, samt 2 värmeflyttare. jag betalar ca. 1.22 per kwh inkl allt.
12000*1,22=14640:- så det är en intjänat investering på första året.  Thumbsup
Flera uppdateringar kommer när det känns att det finns nåt värde i informationen. typ när det har blivit kallare så att värmen måste vara på, då det ju primärt är anledningen till att jag köpte den, och att många tvekar till hur coolix'en fungerar som uppvärmningspump
//Kiixx
Län: Skåne
Boyta: 135kvm
Biyta: 65kvm
Plan: 1½
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #64 skrivet: 18 augusti 2008, 06:21:47 »
Hallå.....om du lyckas spara 12 000 kwh på en coolix på ett år så tror jag du är en ny Jesus............... :D.......blir det minusgrader & runt nollan tror jag du kommer ligga på ca 80-140 kw per dygn........ *vinkar*
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #65 skrivet: 18 augusti 2008, 08:54:04 »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #66 skrivet: 18 augusti 2008, 20:46:58 »
Det där lät som en fantastisk besparing......får nog kasta ut Nocrian och köpa en coolix... Sc:,h  :D
//Krister
Utloggad kiixx
  • Antal inlägg: 24
« Svar #67 skrivet: 19 augusti 2008, 20:05:07 »
//Krister
Skall väl tillägga att nu är det ju inte bara värmepumpen jag installerat, utan även gått fönstren efter,, men el/olja pannan används iaf än sålänge endast som VVB, och förhoppningen är att det skall förbli så, senaste 3 månaderna har jag haft AC'n på på Coolixen, och då drar den 1,060kw i timmen, vid värme drar den <0,960kw i timmen, och jag till skillnad från många jag känner kör endast med lågenergi glödlampor, senaste jag är igång med är LED teknik, trappan till ovanvåningen har jag nu 5 stycken 3w LED lampor istället för 5 stycken 4-11w lågenergi.
Huset är 2 plan, 80kvm nera och 55kvm uppe, pumparna skall sitta i var sin ände av huset, körs dom konstant i 1 dygn drar dom tillsammans 46,08kw per dygn, pannan som kör som vvb nu, drar <10kw per dygn, lampor har vi om vi drar igång alla och kör i ett dygn med alla på blir det 6kw på alla lampor inkl utebelysning och garage, lägg till kyl+frys säg 2kw per dygn,,
Total summa på allt igång 1 dygn = 46,08+10+6+2= 64,08kw  obs jag har inte räknat tvättmaskin eller torkskåp, då torkskåp nog inte behöves med så mycket varme vindar inomhus :) och tvätt maskinen körs kanske 1 maskin varannan dag. vi är ett hushåll på 2 vuxna, inga barn än :(
jag har långt upp till Nisse-Gurra's 80-140kw per dygn.  obs. se dock att jag går från ett vattenburet system som körts på el-patroner endast. och gå från ->27000kw ner till ca. 15000kw skall inte vara omöjligt. men visst jag har +-2 grader skillnad mellan olika rum, jag är inte så komfortkrävande.. kanske kommer vem vet :)
Dock hållar jag med om att givetvis går förbrukningen upp vintertid, dels för att det blir 2 pumpar som får jobba lite, samt att vi har ljuset tänt längre tid, dock ligger jag nu på 31-33kw per dygn, med AC'n igång på 20 grader konstant på en av pumparna, den andra är ej inköpt än. skall bli om 1-2 veckor när jag har tid att borra hålet och koppla direkt. men det jämnas ut på sommaren... håller även på att isolerar huset mer, så det hjälpa både sommar och vintertid.
Jag återkommer med flera uppdateringar i slutet av månaden.
Kostnad: sedan starten 25 maj 2008 klockan 10.00 tills den 18 augusti klockan 20.45 har där blivit använt totalt 2746kw enligt elbolages mätare.
//Kiixx
Län: Skåne
Boyta: 135kvm
Biyta: 65kvm
Plan: 1½
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #68 skrivet: 19 augusti 2008, 22:30:26 »
Ja, återkom gärna med resultaten från dina Coolix-pumpar. Du verkar logga elförbrukningen noga också så delge oss gärna siffrorna och hur det går med att nå målet på 12000 kWh i besparing. Lycka till!
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #69 skrivet: 21 augusti 2008, 21:18:50 »
Lite hårda toner, tycker jag.
Jag har haft min lilla Colix igång i dryga månaden nu och är fortfarande lika nöjd.
Nej jag har över huvud taget inte kollat några kostnader/besparingar utan nöjer mig än så länge med att kontatera att den gör sitt jobb både med kyla och värme och den gör det tyst och snällt trots att det är ett On/Off agg.
Återstår att se hur det lirar när burken gått ett tag och inte minst när det börjar bli kallt på allvar. Just nu har jag väl bara hunnit kontatera att det är ett trevligt aggregat som levererar bra med kyla och komfort. När det gäller värme och besparingar får vi se längre fram.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #70 skrivet: 21 augusti 2008, 22:07:28 »
Hej.
Jag har gjort precis som du gör nu:
För fem år sedan monterade jag den första billiga on/offpumpen själv.
Sedan har jag fortsatt och har nu tre olika pumpar i stugan.
Jag har varmt och gott till låg kostnad.
23,8 grader är lagom inomhus.
Robert
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #71 skrivet: 22 augusti 2008, 06:20:32 »
Hej.
Robert
Det förvånar mig inte om jag kommer att gå i dina fotspår, kanske inte ha 3 burkar i mitt litta hus, men kanske uppgradera var det lider. Facit då visar säkert att det totalekonomiskt skulle varit bättre att låta ett proffs sätta upp ett bättre men dyrare agg direkt, eftersom den här typen av investering skall vara långsiktig och ju mer pengar man lägger totalt, dessto längre tid tar det innan man kan räkna hem vinsten.
MEN jag har lagt totalt 7500 inkl allt material (egentligen bara hälften eftersom jag fick sponsring på hälften men det är en annan diskusison), då känns det som om jag genom det här lägger rimliga lärdomspengar och nästa gång jag spenderar på en LVP kommer jag inte känna lika mycket osäkerhet.
Men som sagt just nu känns colixen bättre än förväntat, återstår och se om jag tycker samma sak i vinter. Jag skall definitivt dela med mig av erfarenheterna, när jag väl har några ;-)
/putte
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #72 skrivet: 30 augusti 2008, 16:48:40 »
Då var en Coolix beställd.
4995:- är ju onekligen ett lockande pris Thumbsup
Eftersom den enbart kommer att köras när det blir kallare för ökad komfort som stöd för mina 2 andra pumpar och för kyla i biorummet så blir ju On/Off perfekt.
Det blir spännande att se hur den presterar i jämförelse med mina andra pumpar.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad speedman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #73 skrivet: 03 september 2008, 14:06:32 »
Tjena
Har just köpt en coolix pump som jag tänkt ha i garaget. Frågade han i butiken specifikt om man kunde ställa den på 10-12 grader iom att jag skulle ha den i garaget, och det skulle gå hur fint som helst sa han! Men nu har jag talat med en kompis som köpt en likadan och han kan inte ställa ner sin till mindre än 17 grader!! Det är ju lite varmare än vad som behövs i ett garage, men jag undrar hur mycket (dyrare) det skulle bli om man hade 17 istället för 12 i garaget. vet ej riktigt hur pumpen fungerar? Kanske skulle ta o lämna tillbaka den?
Mvh Kai
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #74 skrivet: 03 september 2008, 16:24:43 »
De flesta värmepumpar klarar inte att gå ned längre än till 16-17 grader, då blir det problem med avfrostningen.
En av de billigare pumparna med +10 funktion är nog Panasonic NE9.
Kanske kan du hänga nåt framför värmepumpen så att du får ett litet utrymme där luften recirkulerar och lurar tempgivaren att du har 17 grader i hela rummet trots att det inte är det.
Eller flytta tempgivaren så att den påverkas av utblåsningsluften...
Men då är det som sagt osäkert om avfrostningen fungerar tillfredsställande.
