Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 886204 gånger)
Utloggad Yazzo
  • Antal inlägg: 28
SV: Coolix värmepump
« Svar #45 skrivet: 08 april 2008, 08:36:03 »
Förmodligen är det väl bara att sätta ihop dessa och trycka till med handtaget. Eftersom det ser så lätt ut blir man orolig för att det skall vara svårt. Vore kul att höra med er som kopplat sina hur ni gjorde.
« Senast ändrad: 21 april 2008, 11:38:54 av Yazzo »
Utloggad Dandy
  • Antal inlägg: 19
« Svar #46 skrivet: 08 april 2008, 20:11:08 »
Hej Yazzo.
Kopplingen på bilden liknar den koppling som sitter på Atlas pumpen med Qc. I så fall så är den delen som är märkt med A på utomhusenheten ett skydd för honkontakten. Detta måste avlägsnas innan du kan koppla ihop enheterna. Du kan gå in på atlas hemsida(www.atlasvitvaror.com) gå in under fliken: AC/värmepump och under fliken bruksanvisning så finns det en pdf fil för installation av värmepump med Qc som kanske kan vara till hjälp.
MVH// Dandy
Atlas 6kw inverter Qc på nedervåningen samt 1st Atlas nya modellen på övervåningen( Den nya är egentligen installerad för kyla på sommaren, Men har nu en mycket jämnare temeratur i huset även under värmeperioden) 1 1/2 plans villa 168m2.Byggår -81. 2st vuxna och 2 barn(3 och 17år).Värmland.
Utloggad Yazzo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #47 skrivet: 09 april 2008, 16:03:30 »
Tackar det var i princip samma installation så nu är min uppe och på plats. Jobbig installation, iaf att få fast innerdelen på fästplattan. Kylmedelslangarna är för tjocka för utrymmet som är gjort i innerdelen.
Fick även den riktiga inst av quickconnectorn på mail av jula om någon inte har den.
Utloggad Zak Tell
  • Antal inlägg: 25
« Svar #48 skrivet: 10 april 2008, 09:18:59 »
Hej alla Coolix-vänner!
Jag har nu efter många sömnlösa nätter och otrolig vånda, beslutat mig för att lämna tillbaka min pump till Jula....
Det är Raffen och en del andra som tillslut fått mig att inse att det är en inverterpump jag ska ha! Om jag nu ska installera någon luftvp överhuvudtaget? Har ju som jag nämnt tidigare, vattenburen golvvärme, och kommer troligtvis få betydligt kallare golv om jag installerar en luft-luft.
Coolixen verkar dock vara en av de bättre lågprispumparna? Spännande att se längre fram om de håller måttet...
/Zak
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #49 skrivet: 10 april 2008, 13:20:37 »
/Zak
Hej Zak!  Tråkigt med dina sömnlösa nätter tycker jag :-\ men jag får väl trösta dig med att jag är ganska övertygad om att du gjorde nog det helt rätta :) Skall du ha en pump i en bostadsvåning så skall du alltid ha en inverterpump om du skall kunna känna dig riktigt bekväm och få en komfortabel uppvärmning. Däremot kan det ju gå mkt bra att ha en dylik on/off-pump i t.ex källare, garage, verkstad eller liknande om man inte där har några större krav på komforten vad gäller fläktljud, till/frånslag, temperaturväxlingar mm.
Jag är däremot inte alls så säker på att du kommer att få så särskilt mkt kallare golv om du installerar en inverterpump i bostaden, men det beror ju på hur mkt du brassar på med golvvärmen naturligtvis.
Mvh Raffen.
Utloggad Yazzo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #50 skrivet: 10 april 2008, 19:10:01 »
Har nu kört min ett dygn, hör knappt den. Jämfört med min thermia (bergvärme villa 75 från 2005) i garaget är jag glad över att den står i garaget och inte tvärtom. Utomhusenheten står fristående från huset så den märks inte heller något av. Tror ni målar upp ett litet skräckscenario ang on off pumpen eller så är denna kanske ljudlös gentemot andra vad vet jag... Men hittils verkar den duga för mig, skall bli kul att se hur den går i framtiden bara.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #51 skrivet: 10 april 2008, 19:22:58 »
Hej Yazzo!  Ja det tycker vi andra också skall bli riktigt intressant att få vetskap om, så vi hoppas verkligen att du återkommer med jämna mellanrum med ytterligare rapporter om hur det går, för på ett dygns drift lär man inte kunna få någon särskilt bra uppfattning om hur den fungerar egentligen, och speciellt inte under den stundande våren. Vi är särskilt intresserade av hur den kommer att funka till vintern, och särskilt vid temperaturer nedåt mellan ca 5-15 minusgrader.
Mvh Raffen.
Utloggad Yazzo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #52 skrivet: 10 april 2008, 19:59:23 »
Skall självklart rapportera hur den går i framtiden.
Skälet till att jag gått på en luftvärmepump det är att borrhålet är för grunt och fryser vid längre tids drift vid kallare väderlek.(märks på att nivån stiger) Därför ville jag avlasta borran så mycket som går utan att slänga ut för mycket pengar. Jag har ändå inga problem att kunna klara av de få dagar då värmepump och borra inte orkar med, då jag fortfarande har pannan kvar att elda med ved eller olja. Jag kanske tänker fel men jag tycker att vid de milda vintrar vi har, så har ju uteluften varit bra mycket varmare än vad det varit i borrhålet därför tänkte jag att luftpumpen skulle vara mer ekonomisk än borran vid mildväder. Dessutom så avlastas borran och orkar med mer när kylan kommer.
Men det var mest ljudnivån jag reagerade på, det har varit så mycket skriverier om on off pumpar som slår av å på och dundrar väsnas. Så jag var iaf förvånad över att den går så tyst som den gör.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #53 skrivet: 10 april 2008, 20:48:34 »
Dom som skriver kanske inte har hört en ny on/off?
Bara en tanke  ;)
« Senast ändrad: 10 april 2008, 20:59:24 av Hansson »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #54 skrivet: 10 april 2008, 22:03:01 »
Bara en tanke  ;)
Tjenare Hansson!  Säger du det, och hur länge är en on/off-pump ny då?? Är det 1 vecka, 1 månad eller är det 6 månader?? ;)
Mvh Raffen.
Utloggad pasodoble
  • Antal inlägg: 12
« Svar #55 skrivet: 10 april 2008, 22:49:32 »
Nu är det inkopplat o klart,
Idag har den gått en liten stund då o då sen har den stängt av fläkten helt o hållet för att efter en stund hoppa igång igen när tempen
sjunkit. ungefär vad jag förväntat mig..
Det blir som sagt intressant kommande vinter.
Vi som köpt får väl säga som det är och inte "svälja" bekymmer som kommer upp. :)
Ha det
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #56 skrivet: 10 april 2008, 23:08:01 »
Ha det
Hej pasodoble!  Ja det där sista låter ju riktigt förtroendeingivande alltså, all heder och ära till dig för att du har för avsikt att vara ärlig och uppriktig i informationen till oss andra, det är ju på det sättet som vi alltid kan försöka att lära av varandra framledes. Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #57 skrivet: 05 juni 2008, 20:41:09 »
Jag har en bekant som satt in en Coolix i vinter här i Norrlands inland.
Har den till ekonomidel och hall + ev övriga huset pga av spridning.
Han är helnöjd och har sparat pengar, men funderar på ytterligare ett inverteraggregat för bostadsdelen för att spara ytterligare pengar (inverter sparar ju ändå mer)
Själv funderar jag på en Coolix i biorummet för kyla och tillskottsvärme (eg komfort att man få snabbare svar) när det blir riktigt kallt (under -10grader).
Vid denna temp så spelar det ju ingen större roll om det är inverter eller on-off.
Båda går ju på 100%
Då har jag 3 LL och en L-V för varmvattnet (Nordenberedaren)
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #58 skrivet: 05 juni 2008, 20:54:45 »
Hej Gonzo!  Jaså du har alltså en Nordenberedare enbart för varmvattnet till huset?? Vad kostar då driften för ditt varmvatten/år ungefär?? och vad är investeringen ca för Nordenberedaren inkl installation??
Mvh Raffen.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #59 skrivet: 06 juni 2008, 09:10:48 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen!
Jag hoppade på introduktionserbjudandet och har köpt Nordenberedaren med materialgaranti och sedan ordnat med lokala installatörer.
Det har inte varit helt lätt, men jag kommer att få utedelen vacumpumpad inom de närmaste dagarna.
Min totala investering landar på ca 28000:- med installation.
Eftersom min gamla beredare var drygt 30 år så var det helt nödvändigt att byta ut den, så merkostnaden att byta till Nordenberedaren mot en konventionell beredare med soloption, blev, i mitt fall, inte så stor.
Jag har modellen med 250 l tank, 6 kw pumpen och soloption och tänker då i framtiden även koppla in en solpanel och en fläktkonvektor som får ersätta pumpen nere under vår,sommar,höst.
Enligt norm så ska varmvattenkostnaden vara ca 2000 kr/år. Vi är 5 personer och således skulle kostnaden bli 10 000 kr/år för varmvattnet.
För vår del är detta för högt eftersom vi tänker på vad vi förbrukar härhemma!
Jag skulle tippa att vi ligger på ca 7000 kr/år i varmvattenkostnader.
Nordenberedaren ska ha en årsvärmefaktor på 3 (enligt hemsidan)
Jag räknar på en rimligare årsvärmefaktor på 2,5.
Besparingen blir då 4200 kronor per år.
Jag räknar med att en rostfri konventionell beredare med soloption hade kostat ca 17000kr inkl installation.
Merkostnaden i mitt fall (men då kan jag ansluta fläktkonvektor) är då 11000 kronor.
Jag beräknar ha sparat in merkostnaden på drygt 2 1/2 år.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
