Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 886193 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Coolix värmepump
« Svar #30 skrivet: 05 april 2008, 21:43:54 »
Fråga hur många på forumet som har kvar sina chunlanpumpar tex från förra året............NA 4000 sök på det ...........om han på York har samma felfrekvens på billiga som dyra beror det nog mer på installationen........dessutom jobbar dom väl mest med sina egna märken??? & framförallt inom kyldelen........
Utloggad Gäst 999
« Svar #31 skrivet: 05 april 2008, 21:52:32 »
jag tittade på pumpen på Jula.se är den inte väldigt lik en Midea?
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #32 skrivet: 05 april 2008, 21:54:03 »
Hei
Jag har min Chigo on/off från 2004 kvar fortsatt i topp skick.
MVH
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad pasodoble
  • Antal inlägg: 12
« Svar #33 skrivet: 06 april 2008, 08:53:13 »
Jo det står "midea europe gmbh" längst ner på varje sida i installations manualen,
Har du några erfarenheter från dom Nissegurra så får du gärna dela med dig av dom  :)
Utloggad Gäst 999
« Svar #34 skrivet: 06 april 2008, 09:45:31 »
Hei
MVH
är det din Chigo med r22 vi talar om?
Utloggad pasodoble
  • Antal inlägg: 12
« Svar #35 skrivet: 07 april 2008, 06:14:55 »
I denna sak anser jag att Raffen har fullständigt rätt det är väldigt svårt att få ut någon som helst ekonomi i en on/off pump tills den dag den kommer
att gå dygnet runt för at utetempen kräver det, när man starar en on/off & har manormeterstället på ser man tydligt at det krävs åtminstone 3 min innan den är uppe i tryck alltså tappar man 3 min vid varje start som pumpen bara går utan att ge värme med full last på kompressorn alltså med sämsta möjliga cop, dessutom har aldrig jag varit med om nån som haft sin billiga on/off mer än 2 år .............
Hur kan det komma sig att det tar 3min att få upp trycket,,
Var tar effekten som kompressorn matar in i systemet vägen??
När ACn går igång på lastmaskinerna på jobbet blir ju tryck resp sugsidan varm och svinkall på en gång ju,
och effektskillnaden är ju inte så stor,
Om man eldar och en inverter ska slå av och på ett par gånger om dagen blir det ju lika illa det, dessutom borde ju en inverter ta lite längre tid på sig att få upp trycket då den "mjukstartar" inte sant?
Har du kollat det med ditt manometer ställ??
Utloggad Gäst 999
« Svar #36 skrivet: 07 april 2008, 08:58:25 »
En inverter kan ofta ge så lite effekt som 900 w, en on /off ger fullt hela tiden så det är sällan en inverter stannar...........
om nu en inverter mjukstartar drar den inte mindre energi då???
Inom luft/luft & kyla finns inget mer energieffektivt idag än inverterdrift..................
Utloggad pasodoble
  • Antal inlägg: 12
« Svar #37 skrivet: 07 april 2008, 10:44:50 »
Ingen har påstått att en on/off är energieffektivare än en inverter men det var ju inte heller frågan.
Men det lägre priset och om jag eldar som primär värmekälla kan jag stötta ganska länge för en prisskillnad på ca 17000kr
Utloggad Gäst 999
« Svar #38 skrivet: 07 april 2008, 11:05:31 »
17 000:-  *roflmao* vad kostar en pump hos tsf?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 07 april 2008, 11:35:30 »
Hej Pasodoble!  Ja du har väl rätt i att det var i huvudsak komforten som var på tapeten när det gällde on/off-pumparna, och som jag sagt tidigare så kan det väl vara helt ok med en noggrant dimensionerad on/off-pump till ett stort garage, verkstad, lada eller liknande där pumpen kan vara igång hela tiden, då är den ju som mest energieffektiv också, vilket ju inte är fel när man nu för tiden skall tänka energismart. Vad gäller dimensioneringen för on/off-pumpar så är den ju just hyperviktig vad gäller dessa pumpar så att de absolut inte överdimensioneras på något sätt, hellre då litet underdimensionerade istället, just så att de kan vara igång hela tiden utan att stoppa i de lokaler som de är satta att värma upp.
Förresten var får du 17000:- kr ifrån?? Du prisjämför väl inte dessa billigare on/off-pumpar i den s.k skräpklassen med de inverterstyrda märkesfabrikatena av de mer kända och etablerade pumparna väl?? Nu finns det ju iof inte så många som säljer några on/off-pumpar längre eftersom efterfrågan på dessa är nästan obefintlig, men jag skulle snarare vilja säga att prisskillnaden mellan on/off och inverterpumpar om man jämför i samma pumpkategori ligger någonstans mellan ca 2000-5000:- kr, och då kan du ju i de 5000:-kr skillnad räkna in att det ligger en klart högre värmeeffekt också, annars ligger väl prisskillnaden någonstans mellan ca 2000-3000:-kr.
http://www.trendimport.se/bad_hem.asp?content=/system/campaign/view.asp?cid=27
http://shop.ultimair.se/index.php?main_page=index&cPath=76_96&zenid=9e3a2ea9b1915046dc5425587e3c32f9
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #40 skrivet: 07 april 2008, 12:09:09 »
Då dom billiga pumparna funnits mer än 2år så borde ju såna hära forum vara full av såna som skulle avråda från köp av egna erfarenheter? Samt en kompis på york refrigeration rekommenderade rustas i mitt fall för det hade inte varit mera jobb på dom än på "finpumparna"
Hej Pasodoble!  Ja det kan man ju verkligen tycka, men faktum är att så inte är fallet verkar det som, utan de flesta försöker nog att på egen hand svälja förtretet och köper en annan pump istället, visare av erfarenheten och på något sätt kanske man inte kan med att säga sin uppfattning om pumpen ifråga.
Vi hade ju exemplet Chunlanpumparna som det pratades om väldiga på forumet för ca 2 år sedan och som hissades till himlen av somliga, sen blev plötsligt allt helt tyst och stilla, och ingen nämnde något mer om de pumparna, och förresten fanns det efter en kortare tid ingen kvar som sålde dem heller, konstigt nog.
http://www.trendimport.se/motor.asp?content=http://www.trendimport.se/system/search/product.asp?id=2110
Mvh Raffen.
Utloggad pasodoble
  • Antal inlägg: 12
« Svar #41 skrivet: 07 april 2008, 12:25:29 »
Hej Raffen.
Dom 17000 jag menade var:
Jag ringde en lokal vp affär som erbjöd mig deras minsta inverter för 22000kr
men eftersom jag eldar då skulle pumpen stänga av sig och det skulle korta ner livslängden på kompressorn, då tänkte jag att en billig onoff som stöd skulle funka bra för den prisskillnaden.
Eftersom den inte kommer att gå lika mkt, men ändå klarar att ge mig lite skön svalka på sommarn.
Jag skulle fortfarande vilja veta om trycket ökar fortare på en inverter som smyger igång kontra en onoff som gasar på för fullt,
Väldigt vilken storm det vart här  *roflmao*
Utloggad Gäst 999
« Svar #42 skrivet: 07 april 2008, 12:52:18 »
Det ökar inte fortare, men en on/off kanske startar & stoppar 40 gånger på ett dygn en inverter kanske 4.....
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #43 skrivet: 07 april 2008, 13:15:47 »
Hej Raffen.
Hej Pasodoble!  Jaså, tyckte du att det blev storm här ;D Jag tycker att vi har en lugn, saklig och informativ dialog här ju. Jag förstår mkt väl att du jämförde med en installation av en märkespump ifh till den här on/offen Pasodoble, och riktigt så kan man ju faktiskt inte göra, utan min mening var att framhålla att om man skall göra jämförelser så får man göra det mellan pumpar av ungefär samma klass och kaliber isf. Sen finns det ju oftast även både trågvärme och kompressorvärmare på de flesta inverterpumparna också naturligtvis, och vid måttlig eldning så brukar oftast inverterpumparna bara gå ned på lägsta effektläget (och lägsta elförbrukning) utan att stanna helt, och detta är då även till fördel för värmespridningen från ev braskamin e.d, så det är generellt inget som helst problem med en inverterpump kontra om man nu råkar vilja elda lite också, utan snarare till en fördel.
Mvh Raffen.
Utloggad Yazzo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #44 skrivet: 07 april 2008, 18:40:40 »
Ni som har köpt coolixen har ni den quickconnectorn som visas här http://www.mideaaircon.de/service/inst_anltg.html
Eller har ni också typ av ett handtag man bara skall trycka ner i utedelen. Mina kopplingar ser iaf inte ut som i manualen. Era kopplingar i innerdelen sitter väl också redan på plats. Tacksam för svar.
Tycker annars diskussionen som pågår om "bäst eller inte" "dyr eller billigt" är onödig. Tycker många borde vara glada åt att det finns de som provar billiga pumpar. Förr eller senare lyckas de säkert göra bra sådana också och då blir många nöjda över att någon iaf har provat för att här kunna förmedla hur kvaliten är på dessa billiga pumpar. Tror inte det finns någon här som vill köpa dyr pump i onödan om man slipper. Jag gillar att prova billiga grejer, ibland blir det skit men oftare och oftare tycker jag att det numera går över till samma kvalite som svindyra grejer. Köpte "skit"billig dvdspelare från netonnet för 5-6 år och har sedan provat lite mer märkesspecifikt pioneer mm. den enda som fortfarande funkar är den billiga och den tar tacksamt emot vilka skitskivor som helst man stoppar i den och spelar dessa utan hängningar vare sig det gäller divx el dvd filmer.
