Författare Ämne: Nogot fel -> hög förbrukning?  (läst 14641 gånger)
Utloggad Martin_M
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 02 mars 2008, 21:02:57 »
Hej Värmepumpsforum,
Jag beklagar mitt oduglig Svenska  b00k
Jag flyttade i villa i Malmö i juni 2007 och undrar mig om vi har hög el-förbrukning.
Fakta:
Hus: 1960
Bo-yta: 130m2
Bi-area (källare): 130m2 - ca. 80 uppvärmes
Temp: 20c
2 personer
Jag fick i september 2007 installerat en IVT Optima 1100 + en IVT 290 A/W 13 kw (ver 2) + en extra VVB cumulus 200 liter
Samtidig byts säkringen från 20A till 25A anbefallt av elektikeren.
Förr fanns en el-panna.
juni-sept var förbrukningen 2772KwH incl alt (el-pannan)
sept-1.mars var förbrukningen 8555 incl alt (värmepumpen)!
8 månader = 11327 - Er detta en passende förbrukning?
Jag tycker det er mycket fiR:
« Senast ändrad: 02 mars 2008, 21:07:00 av Martin_M »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Nogot fel -> hög förbrukning?
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2008, 21:19:30 »
sept - feb har jag förbrukat 8833kWh inkl allt i norra Blekinge. Din förbrukning är väl ganska normal.
//Ronnie
PS
edit: värme och varmvatten svarar då för 5150kWh
« Senast ändrad: 02 mars 2008, 21:25:46 av erp »
Utloggad Martin_M
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2008, 21:26:44 »
Ok.
Hur med säkringerne - var bytet från 20A till 25A nödvändig - kostnad er jo 1000 kr högre pr. år
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2008, 21:29:52 »
Svårt att säga, men jag har säkrat med 16A i centralen.
//Ronnie
Utloggad Martin_M
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2008, 23:27:56 »
Jeg tycker stadig det er dyrt.
Hur checker jeg om det er möjligt at byta till 20A?
Tack  *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2008, 23:35:52 »
Tack  *vinkar*
Hej Martin_M!  Det är ju bara att du skruvar i 20 Amp tröga proppsäkringar istället och prövar under en tid om de håller. Det är ju inga problem alls eftersom bottnarna nu är avsedda för 25 Amp och är större i dimensionen än proppsäkringens dimension för 20 Amp.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=120.0
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 mars 2008, 01:00:56 av Raffen »
Utloggad VikingAndy
  • Mitsubishi Electric Q Heat 4.5
  • Stad/land: LILLA EDET
  • Antal inlägg: 53
    • Storspiggens Sportdykarklubb Göteborg
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2008, 00:18:22 »
Hejsan Martin
Det låter som förra ägarn har kört väldigt snålt jämfört med dig. Antagligen vädrar du mkt mer öppnar alltså fönster och dörrar på vid gavel! Har du lågenergilampor överallt? Förre ägarn hade kanske det. Badar du bubbelbad och bastar mkt? Annars låter det ganska rimligt tycker jag.
VikingAndy *vinkar*
Trävilla byggd 1907 1plans öppen planlösning med inredd vind 92kvm +10kvm källare med vattenburen elvärme 3kw och 200l varmvattenberedare med elförbrukning 21400kw/år med 3 personer i hushållet. Mitsubishi Electric GA25VAH Q Heat 4.5 installerad tisdag den 4mars 2008. Återkommer med ny mätning av elförbrukning med spänning! Ny mätning 10080kw/året och på årsbasis!!!
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2008, 20:45:46 »
Hej Martin
1:a Juni till 1:a Mars ger 9 månader  :D
Min förbrukning:
1:a Juni-31:a Augusti 1442kWh
1:a September-1:a Mars: 10505kWh
Summa 11947kWh
(Helår 2007 = 15096kWh)
Boyta 120kvm 20-21 ºC
Biyta 60kvm 16 ºC
Bor i Stockholm
Byggår 1930-talet
« Senast ändrad: 04 mars 2008, 20:49:24 av Castrol »
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2008, 18:08:29 »
förbrukningen värkar väl vara normal själv har jag förbrukat 10270kw 1sep till 29 feb. Du borde kunna köra på 20 amp. Har min kåk säkrat på 20 och har ungefär samma vp storlek som dig och jag kan ha igång det mesta samtidigt. har alldrig löst nån säkring.
Har du skruvsäkringar så är det bara att byta ut till 20amp och testa ett tag.
« Senast ändrad: 05 mars 2008, 18:14:27 av FRJO »
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad FRJO
« Svar #9 skrivet: 05 mars 2008, 18:16:38 »
förresten jag såg att det varit elpanna innan. Har det funkat med elpanna på 20 amp så funkar det garanterat med vp
Utloggad Martin_M
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2008, 20:25:55 »
Hejsan Martin
VikingAndy *vinkar*
Förra ägarn uppgav en förbrukning på 35000 kwh! men hatte också 25c.
Har inte bubbelbad endnu  ^-^
Men har en extra 200l vvb - kanske den brukar mycket el?
Utloggad Martin_M
  • Antal inlägg: 17
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2008, 20:29:34 »
Vill försöka att testa.
Elpannan tog två säkringer, men värmepumpen har 3 plus en vvb som har två säkringer...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2008, 23:24:48 »
Hej Martin_M!  Vad vi pratar om är ju huvudsäkringarna (3 st), de sitter ju i elskåpet utanför huset där elhuvudmätaren sitter, och det är ju de som är på 25 Amp idag om jag har förstått dig rätt, och som du nu kan byta ut mot 20 Amp säkringar för att se om de håller.
Mvh Raffen.
Utloggad Martin_M
  • Antal inlägg: 17
« Svar #13 skrivet: 08 mars 2008, 20:07:30 »
Mvh Raffen.
Just precis - skrev blot att elpannan tog två säkringer, och efter installation av värmepumpen er der kommet 3 säkringer i elskåpet.
Men vill teste 20 amp huvedsäkringer.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #14 skrivet: 08 mars 2008, 20:13:33 »
Mvh Raffen.
 Är du från Norge ?
 där har ni bara 220 volt på tre fasen ?
 eller var det danmark ?
 i sverige har vi 400 volt på tre fas
 mvh kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
