Författare Ämne: Nogot fel -> hög förbrukning?  (läst 14615 gånger)
Utloggad Martin_M
  • Antal inlägg: 17
SV: Nogot fel -> hög förbrukning?
« Svar #15 skrivet: 10 mars 2008, 20:35:01 »
Er från Danmark, men må vist læse lidt mere på värmepumpen  b00k
Men mange tack för hjælpen  Thumbsup
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #16 skrivet: 11 mars 2008, 11:11:24 »
Är du från Norge ?
 där har ni bara 220 volt på tre fasen ?
 eller var det danmark ?
 i sverige har vi 400 volt på tre fas
 mvh kjell  *vinkar*
Se första inlägget villan ligger i Malmö *vinkar*
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Martin_M
  • Antal inlägg: 17
« Svar #17 skrivet: 08 april 2008, 20:13:52 »
Update.
Har just kollat förbrukningen.
Sidan 2007-06-01 er förbrukningen ca. 13600 kwh
Er dette ok eller er det högt?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #18 skrivet: 10 april 2008, 17:18:47 »
Update.
14300 har jag förb under samma tid så det är nog normalt
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 10 april 2008, 18:45:30 »
Update.
Hej Martin_M!  Tycker väl att din förbrukning verkar att vara högst normal, eller något lägre än normalt t.om. Du ligger väl på en ungefärlig årsförbrukning på ca 15000 kwh och det är ju riktigt bra för att ha uppvärmning med en L/V-pump. Du borde ganska lätt kunna klara dig med 20 amp säkringar tycker jag.
Mvh Raffen.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #20 skrivet: 23 april 2008, 17:24:11 »
I detta fallet när vi pratar L/V så krävs det 100% täckning på tillskottet då en L/V oftast stänger av vid minus 10-20, därför krävs oxå lite mer säkring än vid en bergvärme. ;)
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #21 skrivet: 23 april 2008, 18:15:47 »
Jag bor i Blekinge och har 16A huvudsäkringar. Har aldrig haft några problem under de 40 år jag bott här. Jag körde min oljepanna på elpatron under ett antal år då det strulade med oljan här, och patronerna var på 2 x 6,5kW.
Nu med luft/vatten har det aldrig hänt att pannan använt mer än 6kW någon gång, hur ofta tror ni att det är 10-20 minusgrader i Blekinge eller i Malmö?
De flesta här omkring, som har luft/vatten har också 16A som huvudsäkring, och jag har aldrig hört att någon har haft några problem, så i Malmö borde väl 20A räcka mer än väl!
//Ronnie
« Senast ändrad: 23 april 2008, 18:18:55 av erp »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 23 april 2008, 19:41:26 »
//Ronnie
Hej Ronnie!  Ja jag håller med dig fullständigt alltså, 20 amp borde räcka mer än väl för Martin_M:s del, mkt märklig elektriker tycker jag, måste antagligen leva i gamla världen.
Mvh Raffen.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #23 skrivet: 24 april 2008, 10:05:28 »
Det beror väl helt på hur lasterna är fördelade över faserna?
mvh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 24 april 2008, 18:20:39 »
mvh
Hej Kall Kyl!  Jo förvisso så är det så, men vi får väl ändå utgå ifrån att det är en elektriker som har lite innanför pannbenet, och som har fördelat det någorlunda jämnt mellan faserna ändå va.
Mvh Raffen.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #25 skrivet: 24 april 2008, 18:36:25 »
Är det elpannan som är på 13kW? I så fall blir det 19A per fas när den går på max och då tycker jag elektrikern gör rätt i att säkra upp. Gamla elpannan kanske var mindre?
mvh
Utloggad FRJO
« Svar #26 skrivet: 25 april 2008, 13:29:21 »
kör man med effekt vakt som i stort sett alla elpannor har så är det inget problem. sen har han nog inget behov att köra 13 kw
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #27 skrivet: 25 april 2008, 13:41:57 »
nej, han har "nog inte" behov av 13kW men jag tycker inte det spelar någon roll för det duger inte att upptäcka det när det är -20 och snöstorm ute. Men med effektvakt är det en annan femma. Eller om man kan koppla bort några element i elpatronen så att man bara kör tex max 3kW/fas.
mvh
Utloggad erp
« Svar #28 skrivet: 25 april 2008, 14:24:09 »
Man kan ju undra hur ofta det är snöstorm och -20ºC i Malmö.
//Ronnie
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #29 skrivet: 26 april 2008, 09:48:26 »
Och med det argumentet vill du säga att det är ok att koppla 13kW elpanna + vv-beredare + övrig belastning på 20A säkring utan effektvakt? Eller...  Sc:,h
