Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Osäker på om detta redan frågats om... men hur mycket el drar en pump?
Ämne: Osäker på om detta redan frågats om... men hur mycket el drar en pump? (läst 3600 gånger)
Mans71
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 27
Mans71
18 februari 2008, 22:57:43 »
ja, precis som rubriken säger... Hur mycker el förbrukar själva pumpen? Jag har hört att pumpen drar el för c:a 1000-lappen i månaden samt att den är "slut" efter c:a 7-10 år - stämmer det?
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Osäker på om detta redan frågats om... men hur mycket el drar en pump?
18 februari 2008, 23:13:02 »
Hej Martin71! Det är inte helt lätt att svara på den frågan eftersom det beror på flera olika faktorer som t.ex storlek på uppvärmningsyta, isolering inkl fönster i huset mm, storlek på pump mm, men du kan väl räkna på någonstans mellan ca 2500-4500 kwh på en uppvärmningssäsong (okt-maj mån), och beroende på nämnda faktorer för 1 st luftvärmepump. Har diskuterats i bl.a denna tråd tidigare:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18216.0
När det gäller livslängden på en luftvärmepump så varierar detta också en hel del bl.a beroende på fabrikat mm, men om vi utgår ifrån de mera kända och etablerade pumpfabrikaten så är den rent tekniska livslängden ca 15-20 år, men räkna med en livslängd på 10-15 år, för då har antagligen ändå utvecklingen sprungit iväg så pass mkt att man vill byta upp sig troligtvis.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 18 februari 2008, 23:20:22 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
brutus
Montör
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
brutus
23 februari 2008, 19:43:13 »
jag ska köpa bil hur mycket bensin drar en bil
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp samma utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
kjell62
Stad/land: Dalarna Falun
Antal inlägg: 1214
kjell62
23 februari 2008, 21:13:18 »
Citat från: brutus skrivet 23 februari 2008, 19:43:13
åker du en Hummer ca 3 liter milen
åker du en MB Smart ca 0,3 liter milen
det kostar att ligga på topp
mvh kjell
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
NIBE 2025-6
Garage 50 m2 en NE-12 LKE
Sommarstugan E 9 ckp
brutus
Montör
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
brutus
29 februari 2008, 20:37:25 »
jo men då kan man väl lasta smart:en i hummern oxå;)
Fryser inte.
Stockholm
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
29 februari 2008, 21:28:30 »
7 till 10 år anser jag vara en rimlig bedömning när det gäller livslängden, tyvärr kan den bli kortare också - i alla fall är jag rädd för det när man hör talas om de priser som pumparna säljs för i asien...
15-20 år anser jag vara en utopi för en "modern" luftvärmepump.
Hur mycket den förbrukar/månad är väldigt svårt att säga, men en väl fungerande luftvärmepump, bra placerad, ger en besparing på ca 50% av den tidigare energiförbukningen för husets uppvärmning (inte för tappvarmvatten och hushållsel)
Räkna med en total minskning av elförbrukningen på ca 35-40%.
Om du har en nuvarande förbrukning på 20 000 kWh/år så bör du alltså efter installation av en luftvärmepump hamna på ca 12 000 - 13 000 kWh/år.
Detta förutsatt att du kan värma större delen av ditt hus med en enda värmekälla. (kräver en öppen planlösning och öppna dörrar)
/Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Mans71
Antal inlägg: 27
Mans71
09 mars 2008, 18:28:17 »
Ok, inser att min fråga kanske är lite "vag"
, men tack för svaren iaf!
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2026
användare: 6
Hilton
OlofM
Valiant
jonas_a
Smurfen.
Pen
