Författare Ämne: Hur mycket el drar en vämrepump?  (läst 13151 gånger)
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 03 januari 2008, 19:58:21 »
Pratade idag med ett supportcenter för VP och passade på att fråga vad en VP drar i el. Hon svarde att nästan alla pumpa oavsett storlek drar runt 2kwh! Självklart med en lite skillnad på de största och de minsta men marginell..
Tycker det låter jättemycket. 2000w/h...
Gör ju stor skillnad om man väljer mellan en stor eller två små..
Va har ni för erfarenheter??
/Stefan
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Hur mycket el drar en vämrepump?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2008, 20:09:35 »
Mjae det var ju en sanning med modifikation.
Har man en inverterpump så drar dom efter behov ner till en viss minimgräns som varierar mellan olika pumpar.
Men, 2 kw drar inte en inverterpump, förutom dom största och då för att huset behöver det, min He 12:a tex drar ca 2200-2300 w som mest, men är det varmare ut kan den dra kring 200w.
2 små pumpar är ingen dålig ide för att du sannolikt kommer att få ett bättre cop än med en stor som ska värma mera.
Bättre med 2 pumpar som går på dellast, dvs en kompressor som inte går 100%.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2008, 20:15:17 »
/Stefan
 En E-9a drar ca 1300-1400 watt på max
 En E-12 drar ca 1800-1900 watt på max
 mvh kjell   *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2008, 20:15:48 »
Hej ! 2000watt tar  en medelpump vid maxeffekt , en liten on/off kan ta under 1000watt ,
vår chofu inverter-pump tar vid vanlig värme drift 200-7-900 watt ungefär , vid plusgrader utomhus är det vanligast med 200-300 watt .
även vid kyldrift går det billigt 180-300watt är vanligast !  Har bara loggat den med en billig clas olsson mätare !
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2008, 20:49:36 »
Min Polo i garaget (72m2) låg på ca 700 kw (CO-mätare) för en stund sedan när jag ställde
in bilen, för att att hålla 18 ºC. -3 grader ute.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
  • Antal inlägg: 381
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2008, 21:23:32 »
/Klasse
Låg nu på 550 kw  Thumbsup . Hade kanske precis frostat av förra gången jag kollade.
/Klasse
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2008, 21:29:09 »
Så för att hitta något snitt kan man säga att:
Riktigt kallt ute (-15 ºC -- -20 ºC) 1300-2000w
Kallt (-5 ºC - -10 ºC) 700-1300w
minus (0 ºC - -5 ºC) 400-700w
plus 0 ºC - 10 ºC) 200-400w
Kan det vara ett rimligt snitt??
/Stefan
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2008, 21:35:27 »
hej
tycker du ligger lite högt,fast det beror ju ochså på hur stor kåk du värmer å hur välisolerad den är
min e12 drar ca 800-1000w ca då det är ca 5-10minus ute
vid 15-25 minus går den på durken
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2008, 21:38:46 »
Min toshiba har som mest draget 2300W dvs en egen 10A säkring räcker väl fär de flesta utom Nocria 18
Utloggad kjell62
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2008, 21:42:17 »
/Klasse
/Klasse
 du måste ha hög el-räkning när garage-pumpen drar 550 KILO watt
 vi har en flis-panna på verkstan & den är bara på 280 KW Sc:,h *roflmao*
 och den värmer jag tror det är över 1000 m2
 kollade mina mätare nyss - 3 ute
 e-12 ckp 700 watt
 e-12 dke 1800 watt ny avfrostad
 te-9an 30 watt den går on-off när det är milt
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2008, 21:46:01 »
en L/L har högre förbrukning på fullskaft vid tex -5 ºC ute än vid -20 ºC ute !
mvh. ACE
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2008, 21:52:38 »
Känns ändå som att te.x. 1000w per timme är en jävla massa el!! Hur mycket blir det på ett år? (inte 1000w utan masinen sammanlagt på ett år)
  • Antal inlägg: 381
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2008, 22:02:06 »
Ja, men det är ca 1/4 - 1/2 del av vad det går åt till direktverkande elelement  Thumbsup
Alternativet kan vara att flytta hem till mamma & pappa. ::)
/Klasse
Utloggad kjell62
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2008, 22:02:14 »
 läste av mina mätare vid ny-år
 E- 12 ckp  3015 kwh
 E- 12 dke  4624 kwh
 TE-9         1120 kwh
 E- 12 dke      2050  kwh (garage)
 hel år mätt med Rickards Kamstrups mätare
 mvh kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2008, 22:09:49 »
1000W i en timme blir 1 kWh (kilowatttimme), vilket idag är ungefär samma som 1 krona. På ett dygn blir det 24 kWh, på en månad 720 kWh.
En typiskt eldningssäong från sep-maj går det åt 3000-4000 kWh med en värmepump. Värmer du huset med vanliga elelement kostar det minst 10000 kWh. Men det är räknat på ett litet hus. Är huset större får du välja en större värmepump och då blir besparingen också större.
MVH/Gano
