Författare Ämne: Osäker på om detta redan frågats om... men hur mycket el drar en pump?  (läst 3596 gånger)
Utloggad Mans71
  • Antal inlägg: 27
ja, precis som rubriken säger... Hur mycker el förbrukar själva pumpen? Jag har hört att pumpen drar el för c:a 1000-lappen i månaden samt att den är "slut" efter c:a 7-10 år - stämmer det?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Martin71!  Det är inte helt lätt att svara på den frågan eftersom det beror på flera olika faktorer som t.ex storlek på uppvärmningsyta, isolering inkl fönster i huset mm, storlek på pump mm, men du kan väl räkna på någonstans mellan ca 2500-4500 kwh på en uppvärmningssäsong (okt-maj mån), och beroende på nämnda faktorer för 1 st luftvärmepump. Har diskuterats i bl.a denna tråd tidigare: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18216.0
När det gäller livslängden på en luftvärmepump så varierar detta också en hel del bl.a beroende på fabrikat mm, men om vi utgår ifrån de mera kända och etablerade pumpfabrikaten så är den rent tekniska livslängden ca 15-20 år, men räkna med en livslängd på 10-15 år, för då har antagligen ändå utvecklingen sprungit iväg så pass mkt att man vill byta upp sig troligtvis.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 18 februari 2008, 23:20:22 av Raffen »
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
jag ska köpa bil hur mycket bensin drar en bil ;)
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
 åker du en Hummer ca 3 liter milen
 åker du en MB Smart ca 0,3 liter milen
 det kostar att ligga på topp
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
jo men då kan man väl lasta smart:en i hummern oxå;)
Fryser inte.
Stockholm
  • Antal inlägg: 36641
7 till 10 år anser jag vara en rimlig bedömning när det gäller livslängden, tyvärr kan den bli kortare också - i alla fall är jag rädd för det när man hör talas om de priser som pumparna säljs för i asien...
15-20 år anser jag vara en utopi för en "modern" luftvärmepump.
Hur mycket den förbrukar/månad är väldigt svårt att säga, men en väl fungerande luftvärmepump, bra placerad, ger en besparing på ca 50% av den tidigare energiförbukningen för husets uppvärmning (inte för tappvarmvatten och hushållsel)
Räkna med en total minskning av elförbrukningen på ca 35-40%.
Om du har en nuvarande förbrukning på 20 000 kWh/år så bör du alltså efter installation av en luftvärmepump hamna på ca 12 000 - 13 000 kWh/år.
Detta förutsatt att du kan värma större delen av ditt hus med en enda värmekälla. (kräver en öppen planlösning och öppna dörrar)
/Rickard
Utloggad Mans71
  • Antal inlägg: 27
Ok, inser att min fråga kanske är lite "vag"  :D, men tack för svaren iaf!
