Författare Ämne: Ännu en placering, Jag ber snällt om hjälp  (läst 12888 gånger)
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
SV: Ännu en placering, Jag ber snällt om hjälp
« Svar #15 skrivet: 10 februari 2008, 18:24:41 »
Vågar du sätta den i trapphuset när det inte funkade för grannen?
Då gäller det som du säger att få den på exakt rätt höjd.
Som jag ser det har du i ditt trapphus en perfekt "skorsten" för luften att stiga upp i.
Varför inte en placering i på gillestugans långvägg alldeles vid ekonomiutrymmet.
Men antagligen får du då inte så mycket värme i vardagsrummet.
Du måste också också som Raffen säger ha en bra internventilation för
att få nåt drag i "skorstenen".
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad stinger
  • Antal inlägg: 21
« Svar #16 skrivet: 10 februari 2008, 18:33:21 »
"Vågar du sätta den i trapphuset när det inte funkade för grannen?"
Nja det var bara montörens åsikt det är inget som är testat.
Utloggad hansgu
  • Antal inlägg: 27
« Svar #17 skrivet: 10 februari 2008, 18:38:13 »
Jag har placerat min pump i trappan i ungefär golvhöjd (jag har visserligen öppen trappa) i ett suterränghus och det fungerar alldeles utmärkt. Jag körde i början swingfunktionen på min ME FD35 men har nu gått över till ett fast lämpligt läge. I nedervåningen får jag mycket varmt, i övervåningen måste jag stödvärma i ytterkanterna vid kall väderlek.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 10 februari 2008, 18:43:44 »
Hej Hansgu!  Kan det vara så att innerdelen sitter lite grann för lågt då eller?? Kan du med fast inställd vinge få varmluften att blåsa ut jäms med nedre delen av golvet på övervåningen eller?? Förmodligen inte va?? Annars så brukar det vanligaste vara att innerdelen gärna hamnar lite för högt upp, och det brukar visa sig i att det blir klart tuffare att få till värmen i undervåningen vid kallare väderlek.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 10 februari 2008, 20:12:25 av Raffen »
Utloggad Rålle
  • Antal inlägg: 89
« Svar #19 skrivet: 10 februari 2008, 19:25:20 »
Var har grannen satt sin pump då,och hur fungerar det för honom?
Utloggad stinger
  • Antal inlägg: 21
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2008, 20:51:51 »
Hans hus är lite mindre och deras nedervåning är entreplanet samt att deras hus sitter direkt ihop med nästa så dom satte den över entredörren. Det var nästan enda stället som det gick att ha den förutom trappen.
Utloggad stinger
  • Antal inlägg: 21
« Svar #21 skrivet: 11 februari 2008, 11:20:47 »
Jag har ställt frågan i Sanyo delen i detta forum hur många grader som sweep-funktionen gick och det var som jag trodde, ca 50-55 grader och ju längre ut desto sämre flöde, och skall jag få med båda planen så skulle det innebära ca 1 meter över golv på ovanplan och då är jag skeptisk att underplan får något flöde till sig. Då frågar jag er, kan man vinkla innerdelen lite när man monterar för att förbättra horisontal spridningen av värmen?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 11 februari 2008, 11:39:18 »
Hej Stinger!  Man har ju gjort rätt i grannens hus alltså, och om du hade haft entrédörren i nedervåningen så hade du också fått rådet av mig att du skulle ha placerat den där, och börjat med 1 st pump på nederplanet för att se om den skulle räcka till hela huset, annars får man komplettera med ytterligare 1 pump senare isf.
Mvh Raffen.
Utloggad stinger
  • Antal inlägg: 21
« Svar #23 skrivet: 11 februari 2008, 11:45:14 »
Ok då frågar jag mig vad det var för fel på den placeringen (1 eller 2) jag hade ritat från början? Grannarna har sin ovanför (hos oss balkongdörren) i ena sovrummet som för dom då är deras entredörr eftersom vårt underplan är deras entreplan.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 11 februari 2008, 11:56:20 »
Hej Stinger! Nu förstår jag inte riktigt hur du menar Stinger, att vinkla ut den från väggen sett är inte snyggt alltså, även om det nog går för sig. 1 meter över översta golvnivån tycker jag låter väldigt högt i placering, där måste du väl ha tänkt lite fel ändå. Ett tips kan ju vara att du kanske kan provhänga och köra innerdelens fläkt bara innan montering, bara för att känna hur luftströmmarna går från den, och därmed få en skaplig uppfattning om ev monteringshöjd av den senare. Som jag har sagt tidigare så brukar de flesta hitta och ställa in ett fast läge manuellt (med handen injusterat), och i de flesta fall så brukar det bli så att det kan bli lite snålt med värmen till underplanet vid kall väderlek, jag har bara hört talas om Hansgu som får för lite värme till övervåningen vid kall väderlek, vilket isf tyder på att innerdelen har hamnat för långt ned i höjd.
Mvh Raffen.
Utloggad stinger
  • Antal inlägg: 21
« Svar #25 skrivet: 11 februari 2008, 12:02:30 »
"1 meter över översta golvnivån tycker jag låter väldigt högt i placering, där måste du väl ha tänkt lite fel ändå."
Tiotusenkronorsfrågan: Om innerdelen har en sweepfunktion som innebär att max-läget hamnar på runt 50 grader hur högt ovanför en linje som är 2.20cm måste enheten monteras för att luftsprutet skall börja komma ovanför?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 11 februari 2008, 12:15:51 »
Hej Stinger!  Ja du får väl ursäkta mig då, inte visste jag att Sanyo 124 hade sådana knepiga begränsningar i sin luftriktning. :-\
Mvh Raffen.
Utloggad stinger
  • Antal inlägg: 21
« Svar #27 skrivet: 11 februari 2008, 12:24:02 »
Enligt manualen så har den en sweepfunktion på riktningen av luften i 6 steg där 1 är vertikalt och 6 helt horisontellt men det verkar inte som om den kan blåsa helt horisontellt med varmluft, utan vid Värme så går den mellan läge 1-4 och vid kalluft så går den mellan 3-6.
50 grader var en uppskattning från min sida men det verkar som om det är 60 tom, om man delar 90 i 6 steg och tar det gånger 4 så blir det 60.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 11 februari 2008, 12:54:40 »
Hej Stinger!  Ja men då borde den väl kunna funka enligt manualen tycker jag, annars får du väl undersöka så att det inte är något tjall med den. På min panasonic är det 5 steg på vingen, från rakt ut horisontellt till nästan rakt ned (inte helt) vertikalt, och om jag har den på auto så växlar inställningen mellan dessa 5 steg med en viss tidsintervall, eller också så har jag den på manuell (alltid på vinge rakt ut), eller också kan jag på manuellläge ställa in vingen med handen varhelst jag så önskar i läge.
Mvh Raffen.
Utloggad stinger
  • Antal inlägg: 21
« Svar #29 skrivet: 11 februari 2008, 13:17:46 »
ja man kan ju undra varför autosweep bara skulle fungera mellan läge 1-4 på värme och läge 3-6 på kyla. Varför gör man så? Jag får väl tillverka en egen lite vinklad vinge då och limma på som hjälper till med dom sista 30 graderna då helt enkelt  ;).
