Författare Ämne: Ännu en placering, Jag ber snällt om hjälp  (läst 12886 gånger)
Utloggad stinger
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 10 februari 2008, 13:52:05 »
Jag har precis köpt en Sanyo 124 och kan inte riktigt bestämma mig var den skall sitta. Huset är ett kedjehus i sutteräng 80kvm per plan. Entren är på ovanplan och där finns kök, vardagsrum, hall, tvätt/toalett och sovrum. På nedersta planet finns en hall i mitten och 2 st sovrum, toalett/bastu, gillestuga och lite förrådsutrymme. Planen är förbundna med en trapp där trapphuset är 220x200cm ej öppna trappsteg. Min första fundering var i trapphuset men den installatör som installerat grannens sa att det inte blev bra i trappen eftersom värmen inte kunde stiga normalt utan skulle bli bort-tryckt om det satt en innomhusdel där som blåste. Så då har jag 2 val som jag ser det om det inte skall bli för bökigt med utomhus-delen. Endera på 1 som är ovanför dörrarna till sovrummen, eller 2. ovanför dörrarna till toaletten. Vad tycker ni? Kom gärna med andra förslag om dessa inte är bra. Tack på förhand.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ännu en placering, Jag ber snällt om hjälp
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2008, 14:28:11 »
Hej Stinger!  Det var en märklig installatör tycker jag, för den mest naturliga placeringen i ditt fall måste ju bli i trapphuset så som jag ser det. Men det är ju däremot mkt noga med höjden när ni sätter upp innerdelen i trapphuset, så att den varken hamnar för högt (blir svårare att få ned värmen då), eller för lågt (då kanske man inte får upp så mkt värme som man vill), så innerdelen behöver sitta i en höjd så att du vid inst vinge rakt ut får huvuddelen av luftströmmen att blåsa utmed golvet på övervåningen, då kommer det säkert att bli bra skall du se.
Mvh Raffen.
Utloggad stinger
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2008, 14:54:21 »
Nu förstår jag inte riktigt vart du menar jag bifogar bilder på trappen. Menar du att jag skall försöka att få innerdelen så att den både blåser på nedre och ovan-plan? Jag trodde att man skulle montera den så att den blåser på nedre plan och att värmen sen stiger till ovanplan utav sig själv.
« Senast ändrad: 10 februari 2008, 14:59:20 av stinger »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2008, 15:09:01 »
Hej Stinger!  Jo jag menar att du skall sätta pumpinnerdelen strax över den här lite bredare utgående hyllan som finns i trapphuset, och som bl.a tavlan står på, och i läge mellan ungefär väggen och tavlan (svårt att se exakt), då kan du växelvis blåsa varmluften rakt nedåt till bottenvåningen och rakt fram utmed golvet till övervåningen (du har ju iof lite spjälor framför), men det gör nog inte så mkt.
Mvh Raffen.
Utloggad stinger
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2008, 15:13:12 »
Men då måste man väl manuellt gå och justera innomhusdelen eller kan man ställa halva sidan att blåsa nedåt och andra halvan blåser uppåt?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2008, 15:24:07 »
Hej Stinger!  Nej man kan inte ställa in halva vingen nedåt och halva uppåt, utan normalt är att man antingen ställer in "vingen" i ett läge som passar bäst för att sprida värmen både uppåt och nedåt, eller också ställer man in den på automatik, viket innebär att den kommer att pendla mellan olika lägen upp och ned. Denna placering som jag nämner är numera mkt vanlig i hus med 2 plan och med lämpligt trapphus för detta som du ju har bl.a, och det fungerar alldeles utmärkt om man sätter innerdelen i rätt höjd. Det förekommer enstaka fall som inte blir helt bra, och då beror det oftast på att innerdelen har hamnat lite för högt upp, och då kan man få problem med att få ned tillräcklig värme till undervåningen. Nedan ett ex på en lite för hög placering av innerdelen och där det vid lite kallare väderlek är svårt att få ned tillräckligt med värme till undre våningen.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 28 april 2008, 22:03:37 av Raffen »
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2008, 15:28:30 »
Om han ska placera innedelen så den kan blåsa efter golvet på övervåningen ser det ut att bli vädigt högt upp för att rengöra maskinen, man ska inte behöva ställa en stege i en trapp för att komma åt maskinen, om man nu inte gillar att slå sig förstås
Utloggad stinger
  • Antal inlägg: 21
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2008, 15:38:24 »
Om den skall kunna blåsa ut över golvet på ovanplan så måste den altså klara 90 grader och jag sitter och kollar i manualen där har dom delat upp lägena i 6 steg där 1 är lodrät och 6 är horisontellt. Men det verkar som om "Sweep" på Heat är mellan 1-4 och "Sweep" för cool dry fan är mellan 3-6  så med andra ord klarar den inte att trycka ut varmluft helt horisontellt? då skulle jag iså fall behöva montera den en bit ovanför golvetnivån för att den skall blåsa ut över golvet. Hmmm detta blev krångligare än jag trodde.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2008, 15:38:48 »
Hej Thomas!  Om innerdelen sitter i höjd med ungefär tavlan så kan jag inte se att det är så särskilt högt ifh till trappen, de flesta brukar ju t.om sätta dem ännu högre, men med dylika placeringar så kan det nog bli lite så ja. Fördelar och nackdelar finns med det mesta här i världen.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2008, 15:45:33 »
Hej Stinger!  Ja det gör du rätt i att du kollar upp alla förutsättningar innan man bestämmer sig ordenligt för höjden på innerdelen, men jag kan trösta dig med att de flesta hittar ett fast manuellt (med handen) inställt läge för vingen, som funkar till både under och övervåningen.
Mvh Raffen.
Utloggad stinger
  • Antal inlägg: 21
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2008, 15:48:28 »
Men detta sätt är altså bättre än att sätta den nere och låta värmen stiga av sig själv?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2008, 15:55:20 »
Hej Stinger!  Ja i ditt fall så kan jag inte se någon bättre placering, ivf inte om du har tänk dig 1 st pump. Med en placering i nedervåning och med en sämre internventilation i huset så kommer den isf inte att räcka till för överplanet också, och du riskerar isf att få komplettera med ytterligare 1 st pump till på överplanet senare då.
Mvh Raffen.
Utloggad stinger
  • Antal inlägg: 21
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2008, 15:57:53 »
"och du riskerar isf att få komplettera med ytterligare 1 st pump till på överplanet senare då isf."
Nog för att jag gillar prylar men så roligt ska vi nog inte ha.  :)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2008, 16:01:02 »
Jag kan väl bara säga att jag stöder Raffen här i hans förslag .
Om du ej ämnar köpa en till pump senare  är det nog bäst att placera den där Raffen avser ! ! pump/våningsplan vore givetvis bättre i funktionssynpunkt , men valet är ditt .
Utloggad stinger
  • Antal inlägg: 21
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2008, 16:17:13 »
jag har inga problem med att sätta den i trappen (min sambo stod väl inte och jublade direkt när jag höll upp den för att se hur det såg ut) MEN frågan är bara hur högt den måste monteras iom att sweepfunktionen inte går helt horisontellt vid varmluftsblås utan 50-55 grader kanske
