Författare Ämne: Ännu en placering, Jag ber snällt om hjälp  (läst 12887 gånger)
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
SV: Ännu en placering, Jag ber snällt om hjälp
« Svar #30 skrivet: 11 februari 2008, 16:10:23 »
Lika bra att jag tar ett placeringsproblem här jag också. Placeringen är kanske given men infästningen lite oklar.
Jag har en köks-Ö med bänkskiva som inte har överskåp, det är alltså öpper upp till tak. Där vill jag placera innedelen på något sätt så att den får ett montage som på vägg med t ex 10 cm till tak.
Finns något bra exempel att referera till?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 11 februari 2008, 16:41:04 »
Hej MRLINDELL!  Nej det finns det nog inte vad jag vet, du kommer nog helt klart att bli allra först med denna placering. Är detta en del i hus/lägenhet, eller är det hela huset/lägenheten?? och varför i hela fridens dar vill du ha innerdelen just där??
Mvh Raffen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #32 skrivet: 11 februari 2008, 16:55:47 »
Hej MRLindell!
Är det en 1:a du bor i?
visa bild på hela huset, lägenheten
//kjulakalle ;) ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #33 skrivet: 11 februari 2008, 17:56:18 »
Hej MRLINDELL,
- vad talar emot en placering ovanför din entrédörr?? Det tycker jag är den självklara platsen på din ritning..
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #34 skrivet: 11 februari 2008, 18:37:33 »
Det är inte ytterdörren vi ser där utan dörren in till några mindre sovrum, storstugan vi ser är på ca 40 kvm.
Jag skall klippa in ritningen på hela planet, det är en sommarstuga vi ser.
« Senast ändrad: 11 februari 2008, 18:39:23 av MRLINDELL »
Utloggad stinger
  • Antal inlägg: 21
« Svar #35 skrivet: 11 februari 2008, 20:03:13 »
Mrlindell--> Jag hade uppskattat om du kunde ha startat en egen tråd så skulle vi slippa ha 2 diskussioner samt flera olika svar.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #36 skrivet: 11 februari 2008, 21:19:35 »
Hej MRLINDELL!  Du skall naturligtvis ha pumpinnerdelen på ytterväggen i storstugan, på samma vägg som vetter mot uteplatsen under taket, blir ju helt perfekt alltså, eller det går också alldeles utmärkt att ha den på kortväggen till storstugan som vetter mot entrédörren.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 februari 2008, 21:22:09 av Raffen »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #37 skrivet: 12 februari 2008, 06:25:36 »
Hej Stinger !
Montera den nu bara strax över eller jämnt med övervåningens golvnivå  . värmen vill i allafall uppåt , fastän spjällena ej går att vinkla rakt ut .
Det är nog ungefär lika med vår chofu åxå , men nog får vindsvåningen värme en hel del ändå . Och då har vi ej vår innerdel i trappan , utan i v-rummet .
Dessutom använder vi bara fläktläge 1  !   :)
