Författare Ämne: Svårt att få runt värmen..................  (läst 27603 gånger)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Svårt att få runt värmen..................
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2008, 23:59:35 »
Bara för att dörren står öppen 3-5 cm betyder inte att det kommer in värme i andra rummet ni måste tänka på var är det kallt och var är det varmt sen ska ni försöka flytta den varma luften till där den kalla luften befinner sig.
Den där fläkten från Classe, tangentialfläkten, den har jag provat och tycker den låter alldeles för mycket.
Det man skall ha fatt på är radialfläkt, en som suger in luften i mitten och använder fläktvingarna både för att skyffla luften samtidigt som centrifugalkraften används.
En sådan lågvarvig letar jag efter så om någon vet så berätta.
Den skall helst ha stor diameter och inte vara tjockare än 7 cm.
MVH
Messer
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 06 februari 2008, 00:17:55 »
MVH
Messer
Hej Messer!  Jo i stort sett så är det faktist på det viset Messer att det räcker med ca 3-5 cm på glänt, om nu inte utrymmet är rejält stort, för då kan man få öppna upp dörren lite mer isf, och några fläktar behövs absolut inte om man öppnar lite på dörrarna.
Mvh Raffen.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #17 skrivet: 06 februari 2008, 01:26:03 »
MVH
Messer
Mvh Raffen.
Hej Raffen!
Jag gissar att det där är avhängigt hur välisolerat hus man har. Ju kallare väggar och fönster man har desto större omsättning på luften borde det behövas för att inte få för stora tempskillnader.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #18 skrivet: 06 februari 2008, 01:30:00 »
Hej igen
Jag tycker mina problem med värmespridningen är minst två saker.
Den första är att temperaturen i rummet blir c:a 3-4 grader högre vid taket än vid golvet.
Den andra är att värmen sprider sig inte runt på nedre planet i önskad utsträckning och detta trots att jag inte ens har dörrar utan det är stora öppningar.
Ett problem är att det blir som en låda uppe vid taket så att den varma luften kan inte sprida sig ut till andra run eftersom dörröppningarna inte går ända upp till taket.
Nästa problem är att värmespridningen sker så långsamt att rummen kallnar fortare än värmen tar sig dit.
Jag provar med takfläkten som trycker ner varm luft i rummet där innerdelen sitter och det fungerar så att det blir jämnare varmt i rummet men problemet blir då att jag sitter i blåsten från fläkten och efetrsom jag har 37 ºC och blåsten blir 22  ºC så upplever man det som kyla och tycker att man fryser och får nackspärr av draget.
Så vad jag skulle vilja göra om jag får tag i en bra fläkt är att göra en trumma och suga ner varm luft från taket och släppa ut den vid golvet under ett fönster bakom soffan.
Jag har provat detta med en PAX fläkt det fungerar rätt bra men låter fan.
Sen provade jag med classe fläkten samma problem med ljudet.
Det med en trumma kan jag tänka mig i en modärnare vägg mellan reglarna och suga in luften från ett rum för att sprida ut den i nästa vid golvet.
Allt detta hänger på att man måste ha en tyst fläkt.
p.s håller med a80td  ang isoleringen d.s.
Mvh
Messer
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 06 februari 2008, 01:47:13 »
Mvh/ Göran
Hej Göran!  Jodå, det är väl rätt att det är beroende av dels isoleringen i huset, och även av kapaciteten på värmepumpen som jag ser det, och även om jag inte kan skryta med att ha någon kraftfull pump (E9DKE som sitter i källaren), så har jag aldrig varit med om något annat än att värmen utjämnas i husets alla utrymmen om man öppnar upp dörrarna lite grann, eftersom den ev kalla luften då kommer ut i nedre delen av dörröppningen från rummet (golvnivå), och den varma luften strömmar samtidigt in i rummet via den övre delen av dörröppningen, och temperaturen utjämnas, ren naturlag alltså, och detta funkar precis lika bra i källaren som i bostadsvåningen hos mig.
Mvh Raffen.
Utloggad Robert_J
  • Antal inlägg: 11
« Svar #20 skrivet: 06 februari 2008, 10:26:05 »
Har du provat tvärtom? Dvs att sätta en fläkt på golvet bakom soffan som blåser upp kall luft mot taket och på så sätt få cirkulation på luften? Kanske inte funkar bra, men kan vara värt ett försök. Något liknande funderar jag på att göra genom att skaffa datorfläkten A80TD länkade till och blåsa upp luft från golvet till innerdelen. Även hos mig skiljer det 4-5 grader mellan golv och tak.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #21 skrivet: 06 februari 2008, 10:26:45 »
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=20439370
Den här typen av fläkt som är den typen som sitter i lvp,tycker jag är bra då den går tyst och flyttar 2,4 kubikmeter luft per minut.
Passar den i nån typ av standardkanal?
mvh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 06 februari 2008, 10:41:33 »
Hej Messer!  Har du extremt hög takhöjd i huset eller?? Hur kör du din luftvärmepump vad gäller inst vinge och fläkthastighet??
Mvh Raffen.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #23 skrivet: 06 februari 2008, 10:59:16 »
Raffen: Jag har ett sånt där gammalt hus från 1928 ungefär, höjden i taket är ganska stor 2,6 m
Därröppningen är 2,1 m så det blir en halvmeter låda i taket.
Jag har placerat värmepumpen på väggen i vardagrummet så att den blåser längs en yttervägg ungefär, sen kan den gå runt i hela planet längs väggarna geno öppningarna.
Isoleringen är från början torv och sen har dom skummat väggarna med nått mysko vitt skum som inte har någon hållfasthet att tala om.
Jag mätte tempen i rummet där innerdelen sitter, det blev ung 23 grader och då på golvet vid köket blev det 18 grader och då har jag 3 grader ute.
Robert_J: Ja jag har provat att blåsa ner luften och det tror jag fungerar lite bättre än att suga men att blåsa upp kall luft fungerar nog inte så bra eftersom jag vill motverka kallras och vill därför koncentrera värmen ut under fönstret.
Kall_kyl: Nej jag tror inte det den fläkten är snarare gjord för att sitta i en låda och blåsa rakt ut som en värmefläkt ungefär.
Jag tog ett rör som dom levererar golvmattor på, ung 10 cm diameter sen sågade jag upp ett spår så att jag kunde trycka ner fläkten så att sugsidan hamnade i röret och utloppet blev utanför.
Det var kanske inte det bästa men va gör man.
MVH
Messer
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 06 februari 2008, 12:04:17 »
Hej Messer!  Ok, då förstår jag att isoleringen i väggar mm inte är så mkt att komma med skulle jag tro. Du har ju en ganska hög takhöjd också, och det bildas väl en kompakt värmezon i taket som har svårt att ta sig vidare pga att kallare luft kommer in nerifrån utmed golvet. Det låter ju onekligen som du har svårt för att få iväg den här värmekudden vid taket, har du provat en längre stund med att köra vinge rakt ut och full fläkthastighet?? Annars ser jag ingen annan råd än att du får ta upp gluggar över t.ex dörrposten (med eller utan galler), eller installera en rejäl värmeförflyttare, och då talar jag om 160 rör som insug och kanske fördelat sedan ut på t.ex 2 st 120 rör och en kanalfläkt med vidhängande ljuddämpare på minst ca 600-700 m3 luft/tim, där du kunde ha insuget i taket där pumpen sitter, och utsläpp i taket på t.ex 2 andra ställen där det är klart kallare temperatur i huset, då får du dels till en värmeförflyttning där du släpper ut varmluften i de kallare rummen vid taket, samtidigt som du får till en bra luftcirkulation f.ö i huset.
Mvh Raffen.
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
« Svar #25 skrivet: 06 februari 2008, 12:52:55 »
Tänkte bara flika in med erfarenheter från att öppna dörrar på glänt...
Sedan installationen av LVPn gjordes har vi tagit för vana att när vi låser för natten öppna dörrarna till badrum, duscrum och tvättstuga. Ställer oftast även barnens rumsdörrar lite på glänt. Det räcker långa vägar för att få tillräcklig värme i dessa utrymmen.
Så det tipset kan jag skriva under på!  Thumbsup
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 06 februari 2008, 13:31:02 »
Hej Aine!  Tack skall du ha för att du verifierar detta, då är vi minst 2 st nu som vet att detta fungerar helt perfekt, se nu bara till att du har dragit ned termostaterna ordentligt på elementen också, så att de ändå inte ligger och tjuvdrar en del el samtidigt.  Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #27 skrivet: 06 februari 2008, 15:33:20 »
Kul! Ja det är mycket man kan lösa med ändrade vanor. Och billigt är det också. Thumbsup
« Senast ändrad: 06 februari 2008, 15:38:29 av kilo »
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #28 skrivet: 06 februari 2008, 15:43:31 »
Vill man ha helt varmt i badrum och grovkök trots stängda dörrar är nog bästa tipset direktverkande elvärme i form av handdukstorkar, golvvärme, elradiatorer osv! *hukar sig och springer*  a:gl  ;)
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #29 skrivet: 06 februari 2008, 17:31:38 »
Hej på er!
Tackar för alla bidrag!
Kan väl avslöja att vi kör med öppna dörrar både dagar och nätter och då är skillnaden inte så stor mellan de olika utrymmena.
Är ju bara lite tråkigt att alltid behöva ha dörrarna öppna, nu är det ju bara frugan och jag själv som skall trimmas så det går väl bra.
Trodde att ni skulle hjälpa mig till något mer raffinerat, om man gör valv till alla ställen så löser det sig????väl.
//kjulakalle :) :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
