Författare Ämne: Svårt att få runt värmen..................  (läst 27590 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« skrivet: 05 februari 2008, 15:40:47 »
Svårt att få värmen in till alla utrymmen t.ex grovkök, badrum, toaletter etc.
Har ett öppet och bra 1 ½ plans hus och använder idag luft/luft Sanyo 123ehn
som ger bra värme på båda våningarna.
Det som är mitt problem är att värmen inte når in till alla utrymmen där dörrarna är stängda t.ex grovkök, badrum och toaletter, stänger jag dörrarna så slår ju elementen igång.
Är ju inte så trevligt att ha alla dörrar öppna på dessa ställen.
Har ni några ideér på hur man kan lösa detta t.ex kanalfläktar och ta hål mellan utrymmena.
Har ju mellan 21-23 grader i övriga huset.
Vad drar kanalfläktar, går dessa att montera i innerväggar?
Finns det andra sätt att lösa problemet?
//kjulakalle ;) ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Svårt att få runt värmen..................
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2008, 17:15:33 »
Termostatstyrd värmeförflyttare mellan rummen är en idé.
Själv har jag satt in några hos kunder med samma bekymmer
som du med mycket bra resultat. Det tråkiga är nog priset,
men du gör säkert allting själv och kommer billigare undan.
Värmeflyttare hittar du nog hos alla varuhus som säljer elartiklar.
Jula, CO, Biltema etc.
BjörnK
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2008, 17:54:19 »
En värmeförflyttare kostar väl en 700kr eller så och när jag funderar på liknande åtgärder brukar jag tänka på hur många kWh el man får för investeringen för att se om det verkligen lönar sig.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2008, 18:37:22 »
//kjulakalle ;) ;)
Hej Kjulakalle!  Jag skulle nog vilja avråda dig från att investera i och skruva upp en massa fläktar (s.k värmeförflyttare), de kostar en mängd pengar och för en hel massa oväsen, och oftast är det till nästan ingen nytta alls. Om du skall få till en värmeförflyttning som är värd namnet, och som verkligen skulle ge värme i dessa utrymmen så är det frågan om rejält stora och rekorderliga fläktar, och då låter de ganska ordentligt + att de också tar en hel del energi, men fram för allt oljudet kommer ni definitivt att tröttna på, det kan jag lova dig. Nej mitt råd är att stäng av elementen helt, och försök att lära familjen att hålla dörrarna öppna i stället, man behöver ju inte ha dörrarna helt öppna, det räcker gott med en springa på ca 3-5 cm för att värmen skall ta sig in och värma upp resp utrymme, prova detta själv så får du se, du kommer att bli förvånad över att det behövs en så liten öppning för att få varmt.
Sen när det gäller toadörren så stänger man ju till den vid användningen givetsvis, men faktum är att om man efteråt lämnar en lite springa så suger ventilationen snabbare ut ångorna med en liten springa till öppning på dörren, samtidigt som ventilationen ser till att inga ångor kommer ut till övriga bostaden.
Den som i början ev inte lär sig att lämna en liten öppning i dörren efter sitt besök, eller ev glömmer detta, kommer väl då att få en smärre kallschock vid nästa besök, och brukar då relativt snabbt lära sig den nya rutinen.  ;)  ;)
Mvh Raffen.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2008, 19:07:29 »
För den som kan tänka sig att bygga själv, kan det vara intressant att jämföra ex.vis nedanstående värmeförflyttare:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=20954715
med t.ex denna datorfläkt:
http://www.gtek.se/index.php?mode=item&id=2737&session=03aeccc7418e172c8ed1df8d4cbaa938
Titta på inköpspris, ljudnivå, strömförbrukning och flöde. Det krävs ett nätaggregat för att få 12 V men när man väl har ett så räcker det till ett flertal fläktar. Jag tror att ett hembygge blir både tystare och kraftfullare till samma kostnad.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2008, 19:21:55 »
Mvh/ Göran
Hej Göran!  Jodå, det är säkert behjärtansvärt med dessa värmeförflyttare och fläktar, men du förstår att med dessa 60-65 m³ luft i timmen, så blir det nästan som en fis i rymden om man nu skulle försöka att värma upp även ett mindre utrymme. För det första så behöver den mängden luft som talas om här, och skall blåsas in i ett utrymme som skall värmas upp vara minst 10-15 ºC varmare (kanske ännu varmare beroende på utetemperatur) än den temperatur som man önskar i utrymmet, för att det överhuvudtaget skall finnas en chans att hålla temperaturen på en dräglig nivå med den lilla luftmängden. Men det finns ju fläktar med elslingor (element) också isf, som man ev skulle kunna använda sig av, men då är ju elelementen redan ett bättre alternativ.
Mvh Raffen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2008, 19:37:56 »
Hej på er!
Tackar för svaren, har varit inne på att prova "Värmeflyttare Myson" från classe 695 sek.
verkar ju billig i drift 7 W och förmodligen lätt att installera.
Har ju även en någorlunda snygg design.
När det gäller ljudet så är det väl lägre än LVP:n
Får väl se om det kommer något bättre förslag.
//kjulakalle ;) ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2008, 19:59:21 »
Hej på er!
//kjulakalle ;) ;)
Tjenare Kjulakalle!  Ja gör du gärna det, även om det är mer eller mindre helt bortkastade pengar tyvärr, skulle väl nästan hellre rekommendera dig att investera i ett par helrör i stället, för då kunde du ju iaf ha något roligt för pengarna, men återkom gärna till oss med en rapport när du har provat den här leksaken lite grann, men för jesse namn, köp bara 1 st.  ;)  ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2008, 20:14:24 »
håller med raffen
lär er i stället glänta lite på dörrarna så funkar det bättre...
eller som jag ochså funderat på såga ur 3cm under dörren å i överkant,typ som ett spjäll
så tror jag värmen smiter in
brosan plockade bort en tröskel i sitt hus å det gjorde stor skillnad i det rummet
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2008, 20:25:40 »
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=20439370
Den här typen av fläkt som är den typen som sitter i lvp,tycker jag är bra då den går tyst och flyttar 2,4 kubikmeter luft per minut.
Den användes i Uppsalaläkarens lågenergihus,se nedan.Då kan man om den sätts på rätt ställe få luften att gå runt i våningsplanet mellan rummen.Badrummet ska man  vara försiktig med då fukten kan fällas ut på svalare ytor och ge mögel.
http://www.dnv.se/debatt/debatt_klittervall.html
Det är nog inte så bra att snåla för mycket på ventilationen i huset då man anser att dagens människa vistas upp till 95% av sin tid inomhus och luften vid mätningar visat sig allt annat än bra.Även Radonvärden är ju satta efter hur mycket staten vill lägga ut på bidrag och inte vad som är hälsosamt för människan,därav ett högre värde för gammal bebyggelse och lägre för nybebyggelse.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2008, 20:36:45 »
Hej.
Min tanke var att ett hembygge med datorfläktar kan bli en ganska kraftfull värmeflyttare. Tänk er 3 till 5 stycken i en snygg kassett, infälld i en mellanvägg över en dörr t.ex. Man kan gå upp på lite snabbare fläktar (100 - 110 m³/h) utan att bullernivån överskrider Classes modell. Då har man ett flöde som nästan kan jämföras med en värmepump på lågfart.
Mvh/ Göran
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2008, 20:55:24 »
Hej.
Mvh/ Göran
Hej Göran!  Jodå, din tanke är god, men för att kunna pressa in så mkt luft i ett utrymme så måste ändå dörren vara öppen annars orkar ju inte de här små fläktarna att få in luften i utrymmet (och då räcker det ju faktiskt med en öppen dörr bara), annars riskerar man ju också att få ett övertryck, som endast skulle kunna åsamka fuktskador i utrymmet, medan värmeutbytet fortfarande skulle bli riktigt dåligt.
Mvh Raffen.
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2008, 21:11:13 »
Hej Raffen!
Nej, man kommer förstås inte ifrån att dörrarna måste vara öppna, om än bara lite på glänt. Jag tänkte mest på strävan efter att få lika temperatur i alla rum. Jag har redan tidigare funderat i de här banorna p.g.a. att solen värmer huset ojämnt på vår och höst.
Mvh/ Göran
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #13 skrivet: 05 februari 2008, 21:46:53 »
Många problem kan lösas med ändrade vanor. Om du t.ex. ser till att dörrarna står lite öppna på dagen när ingen är hemma och på natten när folk sover så kanske värmen som lyckas ta sig in i rummen under den tiden det är öppet räcker under den tid man är hemma och vill ha dörrarna stängda. Jag vet inte om det räcker i ditt fall, men det kanske kan vara värt att prova, det är i alla fall gratis.
Det är förvånande vad snabbt man vänjer sig vid en viss vana. Efter ett tag tänker man inte på att man öppnar och stänger dörrar som på schema. Tänk på vanan att gå runt och kolla att alla ytterdörrar är låsta innan man går och lägger sig (om du har den vanan).
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 05 februari 2008, 22:54:44 »
Hej Raffen!
Mvh/ Göran
Hej Göran!  Det är precis vad jag menar, att om man har dörren lite på glänt (3-5 cm öppning bara), så kommer ju värmen in ändå i utrymmet, och då behöver man inga fläktar överhuvudtaget, helt perfekt alltså. De enklaste lösningarna är faktiskt oftast både allra bäst och billigast. Men visst fick vi väl ändå till lite av "mkt skrik för lite ull" (som bonden sa när han rakade grisen) i den här tråden, och det är ju alltid trevligt iaf.  ;)  ;D
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 05 februari 2008, 23:01:35 av Raffen »
