Författare Ämne: Svårt att få runt värmen..................  (läst 27647 gånger)
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Svårt att få runt värmen..................
« Svar #30 skrivet: 06 februari 2008, 18:05:16 »
Låt oss grovt räkna på det för skojs skull.
Antagande:
Bostadsyta: 150m2
Uppvärmingsbehov: 15000kWh
Uppvärmingsbehov/m2 = 15000/150=100kWh/m2
Yta på badrum och tvättstuga: 25m2
Uppvärmingsbehov badrum/tvätt = 2500 kWh/år
Dörrar stängda när ni är hemma, säg kl 17-23 dvs 25% av tiden men vi säger 33% av tiden för att räkna in helger och sånt.
Uppvärmingskostnaden blir då 2500/3=833kWh för den tiden dörrarna är stängda och bara elelementen används för uppvärming.
Vi vill istället använda VP som uppvärming med säg ett årsCOP på 2.5 dvs minska uppvärmingskostnaden till 833/2,5=333kWh. Det skulle ge en besparing på 833-333=500kWh/år och lika många kronor vid elpris 1kr/kWh.
3 st värmeförflyttare för 700kr/st = 2100kr + lite kringprylar blir, säg 2500kr installerat och klart.
Då tar det 2500/500= 5år att få tillbaka pengarna för värmeförflyttarna om elen kostar 1kr/kWh. Då har vi inte räknat in energiförbrukningen för själva värmeförflyttarna. Jag skulle tro att det tar nästan 6 år att få igen pengarna för värmeförflyttarna för detta exempelhus. Men det förutsätter att värmeförflyttarna verkligen kan se till att bara VP:n värmer rummen och att de vanliga radiatorerna kan stängas av helt och att de idag är den enda värmekällan i dessa rum. Badrum och tvättstuga brukar få en del gratisvärme från t.ex. handdukstork och torktumlare m.m. som gör att det troligen tar ännu längre tid att tjäna in värmeförflyttarna.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #31 skrivet: 06 februari 2008, 18:36:33 »
Antagande:
Bostadsyta: 150m2
Hej igen kilo!
kan inte annat än gapskratta, mycket bra uträkning, man måste fråga sig vad håller jag på med egentligen
måste finnas bätter sätt att spara ström på??
Jag ligger runt 600-800 i hh-el verkar ju som ni andra kör nästan gratis?
//kjulakalle ;) ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #32 skrivet: 06 februari 2008, 19:01:45 »
Det finns de som prövat värmeflyttare och inte tycker de lyckas flytta särskilt mycket värme. Dessutom är de fula, låter irriterande, drar ström kostar pengar...
Bästa sättet är att göra planlösningen helt öppen genom att riva alla väggar! Bara ropa "jag tänkte bajsa nu!" så övriga personer i huset kan gå och titta ut genom fönstret en stund!  Thumbsup
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 06 februari 2008, 19:13:57 »
Hej på er!
Tackar för alla bidrag!
Kan väl avslöja att vi kör med öppna dörrar både dagar och nätter och då är skillnaden inte så stor mellan de olika utrymmena.
Är ju bara lite tråkigt att alltid behöva ha dörrarna öppna, nu är det ju bara frugan och jag själv som skall trimmas så det går väl bra.
Trodde att ni skulle hjälpa mig till något mer raffinerat, om man gör valv till alla ställen så löser det sig????väl.
//kjulakalle :) :)
Hej Kjulakalle!  Tyvärr finns det nog inga raffinerade lösningar för detta lilla bekymmer, men den här idén du har med en valvbåge över varje dörr verkar ju vara den helt geniala lösningen alltså, pröva gärna den, det kommer att funka helt perfekt. Om det inte skulle bli helt optimalt så kan du ju möjligtvis ta bort trösklarna också så att den kallare luften lättare kan ta sig ut genom en springa vid golvet, då kommer det absolut att bli helt optimalt.  Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 06 februari 2008, 19:26:13 »
Antagande:
Bostadsyta: 150m2
Hej Kilo!  Blir ju faktiskt riktigt imponerad av din kalkyl Kilo, det är bara det att de här 3 värmeförflyttarna för 700 kr/st kommer du nog aldrig att lyckas räkna hem, eftersom de inte kommer att klara av att värma utrymmena med mindre än att du öppnar upp dörrarna, och då behövs ju inte värmeförflyttarna överhuvudtaget, eftersom det då kommer att bli varmt ändå, och om man nu ändå skulle försöka att värma upp utrymmena med stängda dörrar så är det nog bättre att tända ett eller två värmeljus istället, de kommer att generera mkt mer värme till utrymmet än vad värmeförflyttaren kommer att göra + att du slipper ifrån oljudet.
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #35 skrivet: 06 februari 2008, 19:34:19 »
måste ge mig in i detta igen..
ställ dörrar på glänt enklast,ett enkel alternativ som funkar oftast
sen att öppna upp ovanför dörrar,bredda dörrar,fixa ut nån vägg för att få öppnare planlösning går väl ochså ...men det är ett jävla jobb
sen till det med fläktar,det enda som riktigt funkar är afrikafläktar,vs stora takfläktar som flytar mycket luft ,dom är billiga å enkla att montera å det funkar ofta bra
det går ofta att samköra 2 st om du har ett långt hus en suger från taket å den andra suger från golvet.
då bildas en luft ström i kåken som hjälper värmen att spridas jämnare i huset
felet med kanalfläktar å andra små fläktar är att man ofta får vinljud i huset,går väl bra i nån dag men sen så lessnar man,att bygga en tyst lösning är det vettigaste ....utan fläktar
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #36 skrivet: 06 februari 2008, 19:46:31 »
Antagande:
Bostadsyta: 150m2
Mvh Raffen.
Det är riktigt, de kan nog aldrig räknas hem, men jag ville göra en kalkyl för att se hur lång tid det ändå skulle ta om förutsättningarna var optimala då det ibland kan vara trevligt med siffror som stöd. Och även då tar det så pass många år att man nästan lika gärna kan strunta i det. Eftersom man sen kan anta att förutsättningarna ändå inte är optimala så blir det ganska givet att det inte är värt det.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #37 skrivet: 06 februari 2008, 20:23:04 »
Jag har haft samma problem,och provade då värmeflyttare..Satte upp 2 st..En mellan v-rummet(vp´n sitter i v-rummet) och hallen,och den andra mellan v-rummet och köket.Mellan köket och v-rummet är det en dörröppning utan dörr,och där funkade flyttaren så där.Men mellan hall och v-rummet var det en vägg,och där blev det ingen större skillnad.Så jag tog upp en öppning istället,och då blev det bättre.Fick upp mer värme till övervåningen.Har en utbyggnad(hall och toa),som är ett fuskbygge. knUp Dåligt isolerat men det skall fixas till sommaren.Men nu har jag satt upp en pump till,som sitter i trappan till ö-våningen.Den värmer både ö-våningen och hall/toa nere.Så nu behöver jag inte värmeflyttarna. Thumbsup Tyvärr låter de mer,än vad det hjälper till. :( Så har man möjlighet,så är det nog bättre att skaffa en pump till. :)
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #38 skrivet: 06 februari 2008, 20:56:07 »
Det finns väl en del som lyckats med värmeförflyttare placerade precis vid braskaminen för att flytta varmluft till omkringliggande rum (med dörrar öppna)? Luften vid taket just omkring braskaminen är ju ofta väldigt varm vilket talar för att det kan göra viss skillnad.
Fresh har ett FTX-aggregat som har anslutning för vad de kallar cirkulationsluft vilket innebär att en ventil vid braskaminen suger varmluft som sedan sprids via husets vanliga tilluftsventilation. Jag har ingen aning om det fungerar eller inte.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #39 skrivet: 06 februari 2008, 21:35:42 »
Jag kollade temperaturerna vid golvet och uppe vid kanten till dörren, vid golvet hade jag 18 ºC och vid överkant dörren 25 ºC.
Nu undrar jag vilken av dörrarna jag skall uppna på glänt, javisst ja jag har inga om är stängda, kanske blir det bättre om jag stänger till så det blir en springa.
Är det vad ni menar är min lösning ?
När jag började skriva detta så startadfe jag takfläkten som är en ca 120 cm och nu har temperaturen stigit till 21,3 grader och ingen springa har jag.
Nu återstår bara problemet att blåsa runt värmen i rummen på nedervåningen så kanske jag kan få ut värmen i köksdelen, fast jag har ju ingen springa där heller.
Nu kanske jag glömt tala om att jag har inga andra element på, alla är avstängda.
Oops nu har det blivit 22,4 ºC vid golvet.
Jag har alltså höjt temperaturen med 4,2 ºC med hjälp av takfläkten, undrar vilket COP det blir?
Kanske har jag glömt att tala om att när jag provade med mina rör som flyttade ner värme från taket ner till golvet bakom soffan var förra året då det var lite kallare men det blev varmare på golvet när värmen smet ut från baksidan av soffan ut under soffan fram på golvet så blev det varmare på golvet fast det lät fan förståss, de var en paxfläkt i röret.
Oops nu har det blivit 23,5 ºC på golvet.
Värmeförflyttning är svårt.
MVH
Messer
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #40 skrivet: 06 februari 2008, 21:36:48 »
Tänkte bara flika in med erfarenheter från att öppna dörrar på glänt...
Sedan installationen av LVPn gjordes har vi tagit för vana att när vi låser för natten öppna dörrarna till badrum, duscrum och tvättstuga. Ställer oftast även barnens rumsdörrar lite på glänt. Det räcker långa vägar för att få tillräcklig värme i dessa utrymmen.
Så det tipset kan jag skriva under på!  Thumbsup
Hej Aine!  Tack skall du ha för att du verifierar detta, då är vi minst 2 st nu som vet att detta fungerar helt perfekt, se nu bara till att du har dragit ned termostaterna ordentligt på elementen också, så att de ändå inte ligger och tjuvdrar en del el samtidigt.  Thumbsup
Mvh Raffen.
# , jag understöder er åxå , håll mellandörrarna öppna så mycket som möjligt , och stryp raddarna så mycket som möjligt eller helt ?
 Såna där kanalfläktar har väl en hel del ljud ?
Ett Tips: i vår stuga hängs en del kläder efter tvätt (kvinnogöra) på en torkställning inomhus (ihopvikbar) Frugan placerar den då i duschrummet , det blir då lite trångt där samt att luftfukten stiger = inte bra- torktiden förlängs...   >:(
Jag brukar då lyfta ut den till v-rummet där både spis och luft-pumpen finns , placerar den nedanför innerdelen och då tar det inte lång stund förrän kläderna är torra !   Thumbsup Thumbsup
Oj ! blev nåt konstigt här med citat ?? Alltså jag har skrivit detta om klädställningen .
Kanske det råddade till det när messer gjorde ett inlägg strax före ??
 mvh rollster
« Senast ändrad: 06 februari 2008, 21:39:49 av rollster »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #41 skrivet: 06 februari 2008, 21:39:30 »
Tjenare Messer!  Vad är det du säger?? Sc:,h i köksdelen brukar det väl ändå oftast finnas minst 1 st springa va, eller hur?? ;)  ;D
Mvh Raffen.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #42 skrivet: 06 februari 2008, 21:55:43 »
Nej för fan, jag är inte gift eller straffad på något annat sätt heller >:D
MVH
Messer
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #43 skrivet: 06 februari 2008, 21:58:00 »
Hej igen Messer!  Ja takfläktar är ju bra på att flytta ned och sprida värmen från taket och nedåt golvet och ev åt sidorna på utrymmen, så i det här fallet hos dig så borde den väl komma till nytta, eller hur Messer?? Det borde ju kunna innebära i bästa fall också att varmluften med takfläktens hjälp skulle kunna tvingas ut genom dörröppningen till angränsande utrymmen, och om så inte sker, så skulle ett annat tips kunna vara att flytta ned innerdelen till en riktigt låg placering utmed golvet för att isf kunna få till denna möjlighet.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 februari 2008, 22:05:52 av Raffen »
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #44 skrivet: 06 februari 2008, 22:01:54 »
Joo fast man funderar ju på att installera sprinkler.
Messer
