Författare Ämne: Förbrukning Januari  (läst 18455 gånger)
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
SV: Förbrukning Januari
« Svar #30 skrivet: 01 februari 2008, 05:51:57 »
Värmepump:864 kwh
Antal starter:534
Drifttid:393 timmar (därav VV 46 timmar)
Inget tillskott
Medeltemp:2,5 ºC
Hushållsel:941 kwh
Totalt: 1805 kwh
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad putter
  • Stad/land: umeå
  • Antal inlägg: 23
  • Gasturbin åt folket!
« Svar #31 skrivet: 01 februari 2008, 07:58:55 »
Förbrukning Jan 2008 Obbola utanför Umeå
totalt 1419 kwh
Vp  950,7 kwh
Elpanna  63,5 kwh cirkpump och legionella
hushållsel 404,8
antal start. 708
drift tid      391h
Förbrukning Jan 2007 utan VP
totalt 3456 kwh
har sparat ca.7437kwh under okt,nov,dec och jan mot för förra året.  ;D
Enplansvilla 95+45m2, utanför Umeå. Förra årets totala förbrukning ca 23600kwh. 2 st personer + 2 katter i huset. Elpanna från -86
Har nu installerat Nibe VVM 300 + fighter 2020-8.
Övriga förändringar i huset i år, nibe contura 550 braskamin samt ny isolering på vinden 50cm lösull.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #32 skrivet: 01 februari 2008, 08:14:46 »
2271 för januari. ca 700 mindre än förra året.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #33 skrivet: 01 februari 2008, 09:22:46 »
Totalt 1579KWH ink hhel för januari -08, medeltemperatur +1,7grader i Karlstad.
Efter byte till CE50 i decembermånad kan man se en sänkning på över 30%  ;D på förbrukningen. Jämför man mot november -07 hade jag totalt 2377KWH ink hhel, medeltemperaturen +1,8.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 01 februari 2008, 10:09:51 »
Här är min elförbrukning för jan mån.
Total elförbrukning: 1098 kwh enl huvudmätare.  (Jan 2007 = 1046 kwh)
Varav värmepump:  548 kwh enl separat Etechmätare.    (Jan 2007 = 528 kwh)
Hushålls el och vv:  550 kwh, varav hh-el: 364 kwh och vv: 186 kwh
Min rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 feb -07, t.om idag 1 feb -08 = 9268 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Utloggad Fibermann
  • Stad/land: Moss/Norge
  • Antal inlägg: 30
  • Moss, Norge - Toshiba RAS M18
« Svar #35 skrivet: 01 februari 2008, 13:52:17 »
Min forbrukning ble for januar:
Total: 1463 kWh (ca for llvp:816, VV:144, HH:503). Ingen annen varmekilde.
Gjennomsnittstemperaturen ute var + 2,0°C (noe som er ekstremt varmt). Innetemp var ca 23°C i begge etasjer.
Installert Toshiba RAS M18 m/split i des-07. Hus fra 1965 60+80 kvm med moderat isolering.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #36 skrivet: 01 februari 2008, 15:46:46 »
hej
ville bara visa att vpns förbrukning säger ganska lite i sammanhanget
visst förstår jag att det ser skoj ut att skriva 455 kwh vp
sen att man ev har 700kwh hushålls ström är mindre skoj att skriva
Jag tycker nog att det är energiförbr. på värme och varmvatten som är intressant på ett värmepumpsforum.
Och jämföra sin förbr. med andra hus, storlek, byggår, värmesystem (vp-system) etc.
Hushållselen är ointressant och den kan disskuteras i en egen tråd, tycker jag....
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #37 skrivet: 01 februari 2008, 17:40:00 »
Min elförbrukning i januari
Hushåll  525 kWh
v-pump 461 kWh (Etech)
Totalt   986 kWh (2007:1188 kWh)
Medeltemp ca+2,5º
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #38 skrivet: 01 februari 2008, 22:20:32 »
hej
å det är sant min pump har drage max 15-20kwh förra månaden,visst det har gått åt ca 1m3
ved med men det e ju lika sannings ärligt som att skriva ....
20kwh vp
skriv i stället
vp 400kwh
hushåll 600kwh
tot förbrukning  jan = 1000kwh
så är det mer sannings ärligt å man ser vad ni förbrukat på riktigt
min riktiga ser ut så här ungeför
hushåll+ vp = 1000kwh
ved i min kamin 1-1,3m3 för värme
total förbrkning  stöm1000kwh+1.3m3 blandved
Å Kingen ....
hur många m3 rymmer en vanlig eu pall med en krage på 1.20 cm  ?
jag har eldat upp 4 st eupallar  sen i höstas
så jag har hyfsad koll på hur mycket jag eldar iomed all ved jag har står just på eu pallar. >:D
å det är mest pga att dom är skit lätta att frakta på ett vettigt sätt,upp med 4 st på traktor släpen dra hem dom å lasta av med traktorn släng sen upp dom tomma på vangnen ,,,tillbaks till vedbacken
väldigt bra både ur transport synpunkt då jag kör minst 4 i taget
å jag slipper släpa runt veden flera gånger ,det räcker att stapla in veden i pall å bära in veden från pall in i kaminen resten gör traktorn
jag slipper ju stå å stapla om,lasta om skiten en massa gånger på det sättet
dessutom tror jag att det är mest kostnads effektift,att sitta å köra ved med en personbils släp
tror jag inte blir speciellt billigt i det långa loppet,gissar att jag måste köra 4-6 gånger om jag ska få hem samma ved mängd som en sväng med traktorn ger
Men du sliter ut ett gäng
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #39 skrivet: 02 februari 2008, 06:40:52 »
Förbrukning januari 2008 Timrå mitt i Sverige           2007 blev det
Totalt   1296 kWh   ;D                                         Totalt   1418 kWh
VP       1026  kWh                                               Vp       1063 kWh
HH        270  kWh  Thumbsup                                 HH        355 kWh
Medeltemp under perioden -1,6 ºC                          Medeltemp -5,7
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
  • Inte Energisnål hobby
« Svar #40 skrivet: 02 februari 2008, 10:07:21 »
Intresant att vp har ungefär samma förbrukning båda åren med en skillnad på 4 grader i medeltemp men hushållselen stiger Sc:,h
Är din vp maxad och värmespets går på HH kontot?
MVH  SIBY
1 plan med sutteräng 200 kvm totalt, 120+80
Uppvärmning
Nu: Bergvärme Thermia Diplomat 8 TWS, 500 l acktank som volymförstorare.
Förut:vedpanna plus ackumulatortankar 1, 500l med 200l vvb och 2 elpatroner. acktank 2, 500l.
Kört endast på el sista 7 åren, förbrukning ca 33 000kwh.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #41 skrivet: 02 februari 2008, 10:22:28 »
Det kan bero på att med sjunkande HH-el så får huset mindre värmetillskott från div.el förbrukare och VP måste kompensera detta.
Men det är väl så det skall vara,VP skall sköta uppvärmningen.
OBS! Hushållselen har sjunkit från 355kWh i januari 2007 till 270kWh i januari 2008
MVH SIBY
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #42 skrivet: 02 februari 2008, 13:35:53 »
358 kWh totalt.
Har tänt vedpannan 18 gånger i Jan 2008
Medeltemp -0,5ºC
22-23ºC inne
HH el är för hög.Får jobba på att få ner den  huvuddunk
« Senast ändrad: 02 februari 2008, 13:39:19 av Hansson »
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #43 skrivet: 02 februari 2008, 13:37:56 »
Januari 2008
Total förbrukning:     1401 kWh    Januari 07 3380 kWh
Värmepump:            813 kWh (beräknad)
Elpatron:                 0 kWh
Hushålls el:              588 kWh
Drifttid VP:              478 tim
Antal starter:           579 st
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 15 mars 2008, 13:14:12 av ROLPeR »
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #44 skrivet: 02 februari 2008, 14:59:26 »
Vill visa att "hög förbr i skåne" med VP.
Mina värden................2008........................................2007
Har kört med VP...........672h......................................550h
VP har förbrukat.........1478kWh.................................1236kWh
Värme / VV xx el.........378kWh...................................240kWh
Vp genererad värme....3390kWh.................................3040kWh
total elförbr...............2872kWh.................................2468kWh
Det ger HH................2872-1478-378=1016kWh............992kWh
Va förbr (40% VV)......19.5m3........................................17m3
Lite mer förbrukning detta året än förra. Har det varit kallare eller har vi slösat mer?
Detta är nog ej det optimala men vi snålar ej har bubbelbad var och varannan dag etc.
Har en hel datorer i gång med all krimskrans med extra förbr under julen pga mycke ljus.
/Janne
« Senast ändrad: 02 februari 2008, 20:09:57 av Janne El-Energi »
