Författare Ämne: Förbrukning Januari  (läst 18434 gånger)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
SV: Förbrukning Januari
« Svar #45 skrivet: 03 februari 2008, 09:30:19 »
1830 kwh totalt (hh uppskattningsvis ca 500 kwh), medeltemp ute -4,5, driftttimmar 483, innetemp ca 20,5. Ungefär samma förbrukning som i januari ifjol, dock var det kallare då. Ökningen beror nog till stor del på ventilationen som går.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
« Svar #46 skrivet: 05 februari 2008, 17:22:22 »
Total förbrukning:     1274 kWh
Värmepump:            747 kWh framräknat (1,5 kWh X 498 tim)  TS: 0 min
Hushållsel:               527 kWh
Drifttid VP:              498 tim (16,1/dygn) varav VV 48 tim
Antal starter            425 (13,7/dygn)
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #47 skrivet: 06 februari 2008, 11:21:21 »
nic2 skrev
Jag tycker nog att det är energiförbr. på värme och varmvatten som är intressant på ett värmepumpsforum.
Och jämföra sin förbr. med andra hus, storlek, byggår, värmesystem (vp-system) etc.
Hushållselen är ointressant och den kan diskuteras i en egen tråd, tycker
Den del av hushållsförbrukningen som förbrukas inne i huset är intressant eftersom en stor del av den energin  omvandlas till (spill)värme som värmer huset
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad ipppe
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
« Svar #48 skrivet: 06 februari 2008, 11:37:53 »
Tjoh...
Total förbrukning = 1911 kwh
Värmepump = 915 kwh
Hushållsel = 996 kwh
Medeltemp = 0.3 grader
Innetemp = 22 grader
Hushållselen går väl att slipa på  ::)
mvh
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
  • Inte Energisnål hobby
« Svar #49 skrivet: 06 februari 2008, 13:30:34 »
Jaha första hela månaden med VP.
Thermia Diplomat 8
Totalt 965 KWh
Vp drifttid 245tim * 2,36= ca. 578 KWh
Ger HH El ca. 387 KWh
I januari 2007 förbrukade vi 3600Kwh dock har vi varit bortresta i Januari så tempen nerställd och lite hushållsel förtåss.
Men jag tycker det ser bra ut Thumbsup
1 plan med sutteräng 200 kvm totalt, 120+80
Uppvärmning
Nu: Bergvärme Thermia Diplomat 8 TWS, 500 l acktank som volymförstorare.
Förut:vedpanna plus ackumulatortankar 1, 500l med 200l vvb och 2 elpatroner. acktank 2, 500l.
Kört endast på el sista 7 åren, förbrukning ca 33 000kwh.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #50 skrivet: 06 februari 2008, 21:03:52 »
Thermia Diplomat 8
Totalt 965 KWh
Minskning från 3600 kwh !! ner till under 1000kwh är helt suveränt !
Vad hade ni för ÅRSFÖRBRUKNING INNAN ??
Utloggad Energi Jägarn
  • Stad/land: DALARNA
  • Antal inlägg: 46
« Svar #51 skrivet: 07 februari 2008, 00:03:55 »
Januari 2008.
Total förbrukning = 1210 kwh
Värmepump = 498 kwh
Hushållsel = 711 kwh
Medeltemp = vet ej grader
Innetemp = 20 grader
mvh Energijägaren...... studs
« Senast ändrad: 07 februari 2008, 00:14:09 av Energi Jägarn »
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
« Svar #52 skrivet: 07 februari 2008, 11:53:03 »
Thermia Diplomat 8
Totalt 965 KWh
Jo det ser bra ut  Thumbsup men som jag sa så har huset stått tomt nästan hela januari 2008 så innetempen är nog bara ca 16 grader samt ingen varmvattenkonsumtion, vi förbrukade tidigare ca 33 000 KWh per år totalt men jag tror att det är ganska stor del hushållsel har både mekanisk ventilation och en elvärmekabel till vattenbrunnen som är ca 30 m samt 3 ungar varav två tonåringar.
Får väl se hur det artar sig framöver.
Uppvärmning
