Författare Ämne: Förbrukning Januari  (läst 18433 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Förbrukning Januari
« skrivet: 30 januari 2008, 16:17:12 »
hej
kollade min förbrukning i dag,verkar som att januari landar på ca 1050kwh i total förbrukning
känns väl inte helt fel
ÄNDRING
kollade i dag 1100 Kwh blev det totalt för januari
har ett mål att få ett znitt på ca 1000kwh över året å det verkar ska gå fixa utan större problem
sommartid går det ju givet billigare så det drar ju åt rätt håll även om vissa vinter månader givet kommer att dra lite mer än 1000kwh
ska bli grymt skoj att se i februari,mars,aprill då solvärmen verkligen sätter in å börjar ge nått
seriöst stöd
« Senast ändrad: 01 februari 2008, 00:53:07 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Förbrukning Januari
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2008, 16:50:33 »
I morgon ,som även råkar vara min födelsedag, tror jag att jag kommer under 12 000 räknat ett år bakåt.
Jag ska kolla ikväll hur det ligger till, det får bli till att frysa om det behövs :).
Jag har bott här nu i 1 1/2 år och förra ägaren hade 17 500 kWh, huvudskillnaden är att jag numera gör VV med värmepumpen, det gick på el när jag flyttade in.
Fortfarande fallande siffror så jag har förhoppningar att nå under 10 000 framåt hösten.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2008, 17:33:51 »
Dubbelt GRATTIS då.
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2008, 19:17:33 »
Idag gick jag under 12000 ;D
Januari blev 1430kWh.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2008, 21:37:19 »
Vilka tidszoner befinner ni er i?
Enligt min almenacka så är den 31/1 kvar  *vinkar*
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2008, 00:14:59 »
Allt för att få ner statestiken  *roflmao*
/Bosse
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2008, 00:21:46 »
/Klasse
Tjena Klasse!  Håller helt med om detta, det är bättre att de kommer in med uppgifterna sent tors kväll eller helst fre fm.  >:(
Mvh Raffen.
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2008, 07:50:30 »
/Klasse
Mvh Raffen.
Håller med , det är det rätta men nu fanns ju redan ämnet och jag kände för att svara redan nu, självklart är mina siffror då från den 30/12-30/1 så siffrorna är nog gansk korrekta i alla fall.
Nu blev det ju så klart kallare här, runt -15 så i morse låg årsförbrukningen på exakt 12000 kWh, måste elda ordentligt ikväll.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2008, 08:29:12 »
Hej.
1223 kWh totalt.
Svårt att sia om fördelningen mellan hushållsel, varmvatten och värmepumparna, har kört en massa försök, har en elmätare utlånad till grannen etc. Slarvigt, ska försöka bättra mej.  :-[
Det är klart lägre än förra årets 1461 kWh, men medeltemperaturen var å andra sidan 1,7 grader varmare, men å tredje sidan så har vi höjt temperaturen säkert 1,7 grader inomhus....och så har vi fått en digital elmätare som ger högre värden...men så har vi isolerat gavlarna på huset...och installerat en luftluftvärmepump till.  Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Hur som helst, klart lägre än förra året och nu åkte vi ner under 9000 kWh rullande 12 månader
(8918 kWh). Thumbsup  Det blir inte så mycket bättre med en hel barnfamilj.... tror jag.
Februari kan bli hur kall som helst, nu kommer solen och bidrar med gratis varmvatten.
MVH/Gano
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2008, 08:55:11 »
/Klasse
hej
har jag snittat  tex 35 kwh per dyngn i januari så är det inte så felvisande att lägga till det per
dyngn det fattas,det bör stämma ganska bra  ;D
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2008, 11:29:45 »
2008
1502kwh TOT
785kwh VP
445(14/dygn) starter
348h varav 36H VV
2007
1941kwh TOT
1085kwh VP
410(13/dygn) starter
503h varav 36H VV
Kurva 6
Förskj -3
21-22º inne
-7,0º utemedel
Rullande året = 12600Kwh
Syns klart och tydligt att denna Januari har varit betydligt varmare än 2007
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2008, 11:54:35 »
hej
hej
De är 31 dagar i Januari  ::) ;D
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2008, 12:12:45 »
På Falsterbonäset var TOTALA ELFÖRBRUKNINGEN Januari 2008
2252 kwh
Januari 2007
2495 kwh
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2008, 12:46:48 »
Totalt för januari blev 1066 kwh (1079) varav ... inom () januari 2007
värmepump 533 kwh (577)
varmvatten 0 kwh (ved) varannan eller var 3:e dag beroende på förbrukning.
Nu laddar solfångarna med 8° tempdiff  ca 5,5 L/min Thumbsup
/Bosse
« Senast ändrad: 31 januari 2008, 13:40:52 av jompaa »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2008, 12:48:23 »
Hej, förbrukning under jan 08
EcoAir: 1123 kWh
EcoEl  :   16 kWh
HH      : 649 kWh
Tot     : 1788 kWh
//Ronnie
