Författare Ämne: Förbrukning Januari  (läst 18435 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
SV: Förbrukning Januari
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2008, 13:32:29 »
Nibe 1226-6
Förbrukning inkl hushållsel: 686kwh
VpStarter: 475st
VpTid: 205h
TSTid: 0h
Kruva: 6
Förskjutning: -2
RG20: 22,5 (22)
Innetemp: 22 ºC
Medeltemp Ute: +0,5 ºC
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2008, 17:01:22 »
31/12 - 31/1
Tot: 241kwh
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2008, 17:03:37 »
573kWh VP
Innetemp: 21 ºC
Medeltemp ute: 1,3 ºC
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2008, 17:36:15 »
jan 2008
totalt:1332Kwh
Vp:888Kwh
HH:444Kwh
drifttid kompr:340h
antal start: 18-24/dygn
medeltemp ute:1,5 ºC
temperatur inne:21 ºC
jan 2007 4832kwh totalt
el panna  18 ºC inne
eldade i vedpanna för varmvatten
och i keddyn för komfortvärme
hur mycket ved som gick åt har jag ingen koll på men de var en heldel  huvuddunk
så en viss besparing är det allt studs studs
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2008, 17:40:57 »
nya värden
vp =44kwh
resten i hushålls el
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #20 skrivet: 31 januari 2008, 17:52:43 »
2008
1443 kwh TOT
 941 kwh VP
 502 kwh HH
 663(21/dygn) starter
 425h varav 50H VV
2007
1668 kwh TOT
1234 kwh VP
 434 kwh HH
 655(21/dygn) starter
 542h varav 50H VV
Kurva 7
Förskj 0
21º inne
-0,2º utemedel
Rullande året = 11 430 kwh
Mvh ot
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #21 skrivet: 31 januari 2008, 20:00:19 »
nya värden
vp =44kwh
Har du inte glömt nåt?
/Bosse
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #22 skrivet: 31 januari 2008, 20:11:49 »
nya värden
vp =44kwh
/Bosse
Klart han har..... Chunlan grisens förbrukning samt 2 m3 ved...... :D
//Krister
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #23 skrivet: 31 januari 2008, 20:36:13 »
1926kwh inkl HH el
VP Drift 564h
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #24 skrivet: 31 januari 2008, 20:42:29 »
hej
ville bara visa att vpns förbrukning säger ganska lite i sammanhanget
visst förstår jag att det ser skoj ut att skriva 455 kwh vp
sen att man ev har 700kwh hushålls ström är mindre skoj att skriva
å det är sant min pump har drage max 15-20kwh förra månaden,visst det har gått åt ca 1m3
ved med men det e ju lika sannings ärligt som att skriva ....
20kwh vp
skriv i stället
vp 400kwh
hushåll 600kwh
tot förbrukning  jan = 1000kwh
så är det mer sannings ärligt å man ser vad ni förbrukat på riktigt
min riktiga ser ut så här ungeför
hushåll+ vp = 1000kwh
ved i min kamin 1-1,3m3 för värme
total förbrkning  stöm1000kwh+1.3m3 blandved
Å Kingen ....
hur många m3 rymmer en vanlig eu pall med en krage på 1.20 cm  ?
jag har eldat upp 4 st eupallar  sen i höstas
så jag har hyfsad koll på hur mycket jag eldar iomed all ved jag har står just på eu pallar. >:D
å det är mest pga att dom är skit lätta att frakta på ett vettigt sätt,upp med 4 st på traktor släpen dra hem dom å lasta av med traktorn släng sen upp dom tomma på vangnen ,,,tillbaks till vedbacken
väldigt bra både ur transport synpunkt då jag kör minst 4 i taget
å jag slipper släpa runt veden flera gånger ,det räcker att stapla in veden i pall å bära in veden från pall in i kaminen resten gör traktorn
jag slipper ju stå å stapla om,lasta om skiten en massa gånger på det sättet
dessutom tror jag att det är mest kostnads effektift,att sitta å köra ved med en personbils släp
tror jag inte blir speciellt billigt i det långa loppet,gissar att jag måste köra 4-6 gånger om jag ska få hem samma ved mängd som en sväng med traktorn ger
« Senast ändrad: 31 januari 2008, 21:07:24 av Dr Chun-Lan »
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #26 skrivet: 31 januari 2008, 20:55:26 »
hej
20kwh vp
skriv i stället
vp 400kwh
hushåll 600kwh
Å Kingen ....
jag har eldat upp 4 st eupallar  hitills i år
Den rymmer 1.2 m3
Då har du alltså eldat upp 4.8 m3 hittills i år...... + 3 m3 sopor...... då har du alltså snart eldat upp dina 5 m3 ved som du sagt att du skulle elda/år..... men fan å du eldar grymt mkt ved 4.8 m3 ved på 1 månad........ ;)
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #27 skrivet: 31 januari 2008, 21:13:29 »
hej
kolla inlägget igen ändrade till mitt lilla fel...nu står det 4pall sen i höstas
vilket är sanningen Thumbsup
å joo jag tror jag missat lite med vedförbrukningen i stället för 5m3 så kommer det nog att gå
ca 6-7m3 ved
har iofs tillgodo 1m3 nu men den m3 kommer nog inte riktigt att räcka ända fram
så det blir nog 2 m3 till
men det duger ändå 7m3 är inte farligt trots allt,har ju ochså trots allt hafft ca 24 grader varmt inne större delen av vintern ...fråga jommpa tror inte han frös då han hälsade på  ;D
sen att det slinker in en eller ett par mjölk packet å lite reklam skit mellan varven är ju normalt det brinner ju å jag slipper ha skiten i soporna  :D
« Senast ändrad: 31 januari 2008, 21:16:12 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #28 skrivet: 31 januari 2008, 22:00:32 »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #29 skrivet: 01 februari 2008, 01:17:56 »
31/12 - 31/1
Tot: 241kwh
241 kwh ???  Hur är det då möjligt ??
Här i vårat hushåll har det gått åt 1106kwh totalt jan-2008 , inte bra , men ej heller bedrövligt.  jan-2007 gick det åt  1107kwh , alltså lika mycket !  ::)
