Författare Ämne: Nybörjare med bergvärmepump  (läst 27426 gånger)
Utloggad strumpan
  • Antal inlägg: 12
SV: Nybörjare med bergvärmepump
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2008, 16:09:23 »
Ja, 54 grader, låter Åthelsike för högt (ursäkta språket....) Hur är det med termostaterna och flödet i elementen ???
känn på elementen uppe och mer, de skall vara jämnvarma är de heta uppe och kalla nere så har du för dåligt flöde. Tabort /altenativt  vrid upp termostaterna till max. Om du får förvarmt sänk grad antalet "börvid -15" tills du får OK tem i huset.
Tackar ska kolla detta! Som sagt det är säkert något med inställningarna då jag har noll koll på detta och har bara försökt förstå med hjälp av instruktionsboken som inte verkar vara skriven för noviser på värmepumpar, tur att ni finns!
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2008, 16:18:20 »
Du kommer säker att ha många start och stopp då din vp verkar väl till tagen även efter optimering. Sedan om hur farligt det är tvistar de lärda. Det man kan säga är att får du ner temperaturen 54 grader vid -15, så sparar du pengar (el och miljön)
Vet du om ditt hus har en rörs eller två rörs system ?
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad strumpan
  • Antal inlägg: 12
« Svar #17 skrivet: 05 februari 2008, 17:01:28 »
Nej det vet jag inte, kan man kolla det på något sätt?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2008, 17:07:21 »
Är det en-rörs, så är det bara en anslutning mot elementet, annars är det två anslutningar (två rör).
//Ronnie
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #19 skrivet: 05 februari 2008, 17:17:11 »
Eehhh, ahh nu fattar jag hur man ser skillnad på 1 eller 2 rörs system. :o
De sägs att 1-rörs system ska vara lite sämre än 2-rörs, nu förstår jag varför. Thumbsup
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #20 skrivet: 05 februari 2008, 19:22:20 »
//Ronnie
Visst är det så men om jag förstått allt rätt så är det inte så enkelt (nej jag bråkar inte med dig, erp) de kan se ut på olika sätt
(rätta mig om jag har fel) Två rör till ett element innebär inte automatiskt att du har ett två-rörssystem. ett en-rörs system är seriekopplat, dvs utgående (returen) på element 1 är ingående på element 2. Detta kan se ut på olika sätt. ett två-rörssystem finns en separat retur slinga.
Utloggad erp
« Svar #21 skrivet: 05 februari 2008, 20:14:34 »
Ok, jag tror inte att du söker bråk, men på mina radiatorer (en-rörs) går rören in via termostatventilen på gemensam anslutning i radiatorn. Dom enrörs jag sett, ser ut så.
//Ronnie
Utloggad strumpan
  • Antal inlägg: 12
« Svar #22 skrivet: 05 februari 2008, 20:29:47 »
//Ronnie
OK, jag har två rör till mina element men hur vet man om returen på ett är ingående på ett annat element utan att bryta upp golvet?
Utloggad strumpan
  • Antal inlägg: 12
« Svar #23 skrivet: 05 februari 2008, 20:33:20 »
Ja vissa av elementen var ganska kalla i nederkant, har vridit på de flesta på max nu, men i en del rum (sovrummen) vill man ju inte ha så varmt, kan man göra detta utan att ha alla element på max eller helt avstängda?
Ska kanske rensa filtret också, läste om det i en annan tråd.
Vad borde jag ha för värde på -15 tycker ni? Anledningen till att det ligger högt är ju att vi fick för kallt inne, så jag trodde enda vägen var att justera upp värdet.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #24 skrivet: 05 februari 2008, 20:39:16 »
Är det olika stora element i likvärdigt stora rum ?  Är det likvärdig värme på ingående rören ?  enrörs är seie kopplade dvs på slutet av slingan är vattnet kallare på ingående.  jag är ingen specialist på detta, ngn kanske har bättre tips. Tror att typ av termostat kan vara avslöjande...
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #25 skrivet: 05 februari 2008, 20:49:34 »
//Ronnie
Jo, den uppfattningen har jag &så (har sett sådana). men det är inte alltid lätt att se. En av dessa är två koppel för enrör andra för tvårörs.. (2861 tvårör)
« Senast ändrad: 05 februari 2008, 20:51:10 av ME »
Utloggad strumpan
  • Antal inlägg: 12
« Svar #26 skrivet: 05 februari 2008, 20:54:56 »
Jo rören är lika varma båda två.
Det är inte olika stora element i likvärdiga rum, sovrummen har nya element dessutom. Om det nu spelar någon roll.
Hur ser man om det är lite vatten i systemet?
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #27 skrivet: 05 februari 2008, 21:09:22 »
Låter def nsom tvårörs = bra, är lementen tunna eller sp enkla oaneler elle dubbla, finns det gammla som ser ut som "dragspel" ?
Utloggad strumpan
  • Antal inlägg: 12
« Svar #28 skrivet: 05 februari 2008, 21:14:09 »
Nejnej inte så gamla! De äldsta är väl från mitten av 70talet de är enkla. I sovrummen sitter nya med dubbla paneler.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #29 skrivet: 05 februari 2008, 21:24:03 »
låter som det är liten volym...  det man kan göra när det blir kallare är att kolla att elementen blir jämn varma om inte måste du öka flödet i elementen.Mannars är det större element med mer volym i...
