Författare Ämne: Nybörjare med bergvärmepump  (läst 27407 gånger)
Utloggad Uddo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
SV: Nybörjare med bergvärmepump
« Svar #45 skrivet: 08 februari 2008, 14:51:24 »
Vid den temperaturen ska inte maskinen stoppa så ofta.
Vi borde ha något handfast att utgå ifrån.
Tycker du gör så här.
1)
Först kolla att flödet är tillräckligt över värmepumpen.
Temperaturskillnaden mellan till/från värmepump måste vara mindre än den starthysteres som satts (5 grader?) för att det ska fungera bra. Givaren sitter i princip i tillflödet från VP så är den större kommer den att stå och slå till och från.
2)
Om det är ok så är frågan om du kör så hög radiatortemp så att det kan vara det som gör att maskinen slår ifrån (du nämner 70 grader). Temperaturen i botten på tanken. dvs till värmepump får under inga omsändighter gå över ca 48-50 grader för att det ska fungera.
Om det är så kan du sänka radiatorflödet
Berätta hur det går...
mvh
Uddo
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #46 skrivet: 08 februari 2008, 21:43:05 »
1)
2)
Du kanske är bättre på detta än jag.
1. Är INTE sant om du har ett två rör system och stryper elementen för mycket kommer så kommer du att få tillbaka en retur som är mindre än 5 graders skillnad i förhållande till framledning, dvs framledning - retur < 5 grader.  (då faller dessutom punkt två). Kan vara annat om du har för kraftigt dimensionerade element, men det borde inte vara så då framledningstemperaturen verkar vara rätt hög.
2. 70 grader är på elpatronen den sitter i toppen som du vet. att ha denna ställd så högt kan precise säger ställa till det speciellt om det är en tidigare modell av ecoheat utan skiktpåten.
Jag vill fortfarande veta mer om elementen och hur temperaturen är på dessa och fördelningen av värmen är.
70 grader på elpatronen genom att ställa den svarta ratten (bertil skräcken) är FEL och ställer bara till det. Den är i huvudsak till för att användas vid ett kompressor haveri så att huset INTE blir utan värme. STÄLL ned den till 30 grader eller F.
Är det problem med varmvattnet så till 99% beror det på att du har stort flöde på på varmvattnet, det innbär att vattnet inte hinner värmas upp och de flesta fixar felet genom att öka temperaturen på eldelen. sätt istället  en strypning på varmvattnet så du inte kan tappa varmvattnet för fort. köp tex ett snål spolande dusch munstycke.
Du kommer att spara en massa pengar på det.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Uddo
  • Antal inlägg: 95
« Svar #47 skrivet: 11 februari 2008, 09:50:30 »
1)
2)
Är sant, menar naturligtvis värmepumpens temperaturer (i.e. tempfall över växlaren), inte radiatorkretsens.
Och om man stryper radiatorflödet så minskar inte temperaturfallet, det ökar.
Syftet med denna operation är att felsöka på ett systematiskt sätt för att kunna utesluta en sak i taget, och enklast är att först validera VP funktion.
Vill man spekulera så ligger det nära tillhands att tro att värmebehovet minskat i och med isolering mm och att det är det som ligger bakom problemen men jag tycker det är för tidigt för det.
« Senast ändrad: 11 februari 2008, 09:52:04 av Uddo »
1997: Olja. - 4 m³.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #48 skrivet: 11 februari 2008, 10:50:30 »
OK :)
Det beror på hur hårt du stryper dina radiatorer eller...
Jag vill gå andra vägen, se till att elementen levererar maximalt med värme och det är genom att kolla elementen och få dessa så  jämnvarna som möjligt. Vanligt fel är att elementen är strypta för att passa oljebrännare och att termostater är kvar och hindrar flödet.
SEDAN att ha eldelen satt till 70 grader, kan få vp att spunka ur (via svarta ratten eller meny inställning). temporärt kan detta vara OK (tex många skall dusha)
Om det är så att värme behovet minskat pga isolering fönsterbyte mm, så verkar detta felaktigt motverkats på något sätt man stryper på termostater. i stället för att strypa på VP'n.
Skulle vara kup om vi fick lite feedback från strumpan.
Utloggad Uddo
  • Antal inlägg: 95
« Svar #49 skrivet: 11 februari 2008, 11:30:06 »
När flödet minskar måste delta T öka för at behålla samma effekt.
Jämför så här, om du stryper med termostaten så flödet minskar blir ju elementet kallare nertill.
« Senast ändrad: 11 februari 2008, 11:32:16 av Uddo »
1997: Olja. - 4 m³.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #50 skrivet: 11 februari 2008, 12:31:01 »
Jag kanske har missförstått allt men har inte ett två rörs system en "bypas" så att utgåend Vb f kommer fram till nästa element och blir åter till VP (blir Vb r).  Det jag kan se är att Delta T över elementet ökar,  sedan om det marginellt ökar eller minskar mellar vb f och VB r är enligt mig oväsentligt på CTC.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #51 skrivet: 19 februari 2008, 11:48:55 »
Skulle vara lite kul om vi fick höra hur det går strumpan ...
Utloggad strumpan
  • Antal inlägg: 12
« Svar #52 skrivet: 21 februari 2008, 09:22:58 »
Hej! Ja det har stått lite stilla här ett tag, vi har en bebis på gång inom de närmaste dagarna så värmepumpen kommer lite i andra hand just nu! Jag har dragit ner värdet vid -15 till 48 nånting och det fungerar bra, har fullt drag på elementen, men ska få lite hjälp med att fylla på vatten i elementen och lufta dessa. Förra ägaren visste inte hur man gör sedan bergvärmen drogs in, bara hur han gjorde innan.  ???
Antalet start-stopp har minskat lite men är fortfarande rätt många, runt 40.
Men jag känner att jag inte kan göra så mkt tills jag har fått fylla på elementen, en polare ska komma hit och kolla hur man gör.
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
« Svar #53 skrivet: 22 februari 2008, 13:55:45 »
Jag ökade start/stopp diff från 5 till 8 grader, vilket innebar minskat antal starter från runt 40 till 30-32 per dygn. Märker ingen skillnad i vv eller inomhuskomfort det var ett bra drag.
CTC V3 8.5, 200m borrhål (200 m aktivt artesiskt hål ), 250 kvm uppvärmd yta på tre våningar utanför Jönköping. Braskamin från Camina. Tilläggsisolerad vind, treglasfönster.... Vad gör man inte för att spara kilowatter.... :)
