Författare Ämne: Nybörjare med bergvärmepump  (läst 27408 gånger)
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
SV: Nybörjare med bergvärmepump
« Svar #30 skrivet: 06 februari 2008, 11:39:06 »
Jag har läst denna tråd med intresse eftersom jag också har "förhållandevis" många starter med min EcoHeat 8.5, runt 35-45 per dygn nu när temperaturen ligger från +2 till -2 ute. (Har för övrigt också 1-rörs system, som fungerar bra...)
Men hjälp mig med logiken här:
- Om man minskar pumpens börvärde vid -15 från 54 till t ex 47 (i mitt fall) så borde väl det innebära ännu fler starter och kortare gångtider?
- Om man lyckas med att justera sin värmekrests så att den effektivt avger värmen så kommer väl även det att bidra till en ökning av antalet starter om man har en överdimensionerad pump. Eller om man justerar börvärdet så att det överensstämmer, åtminstonde inte minska antalet starter?
Min pump ligger på ett börvärde på 39-40 grader under ovan nämnda förhållanden och VPmin satt till 34, så när den gör en normal körning så går den från 34 till 39-40 grader. Vilket den gör på ett nafs o sedan stannar. Så egentligen skulle jag ju vilja att den hade lite högre börvärde än 39-40 grader, för att minska antalet starter. Om det går...? För sänker jag VPmin ännu mer så kommer varmvattnet att bli lidande...
Till saken hör att jag ligger på 6-7 grader in på KB, så ett högre börvärde borde inte påverka COP så negativt?
« Senast ändrad: 06 februari 2008, 11:42:39 av lajo01 »
CTC V3 8.5, 200m borrhål (200 m aktivt artesiskt hål ), 250 kvm uppvärmd yta på tre våningar utanför Jönköping. Braskamin från Camina. Tilläggsisolerad vind, treglasfönster.... Vad gör man inte för att spara kilowatter.... :)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #31 skrivet: 06 februari 2008, 18:33:46 »
Nä med 35-40 starter så blir de inte mer än 3 i COP oavsett kb. Dit med en volymtank om du är intresserad av att höja din COP
35-40 starter de är 1 vecka för mig
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #32 skrivet: 06 februari 2008, 19:11:59 »
I den kodade fabriksinställningen kan du ändra 'diff K stt/stp' från default 5ºC -> ex. 7ºC och testa.  Sc:,h
Det innebär att om du nu vid ett tillfälle har ett börvärde för framledning på 35 ºC, så jobbar värmepumpen normalt mellan 35 och 40ºC, och om du ändrar enl ovan så blir det mellan 35 och 42ºC.
Det innebär färre starter, men oxå lite längre mellan 55ºC-körningar så i värsta fall kan varmvattnet bli lidande även då.
En helt annan sak är att omsättning på radiatorvattnet kan vara hög, se om det går att minska hastigheten på cirk-pumpen (eller strypa på returledningen) för då kyler man inte ner vattnet i vp lika fort och behöver en ny vp-start. Men det är givetvis husets värmebehov som styr hur mycket som behövs  *vinkar*
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #33 skrivet: 06 februari 2008, 19:52:17 »
Du kan ju alltid höja inomhustempen   ;D ;D ;D
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #34 skrivet: 06 februari 2008, 20:36:54 »
Vill bara göra ALLA uppmärksamma på attt vi nu verkar prata om två varianter av CTC ecoheat, dvs V2 och V3. och att dessa INTE har samma inställningar. Detta kan bliförvirrande när de varvas.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
« Svar #35 skrivet: 07 februari 2008, 07:57:45 »
Jag förstår inte riktigt vad antalet starter har med COP att göra... ??? Många starter o korta gångtider vid låga temperaturer borde väl ge högt COP, kompressorn är väl effektivast vid låga temperaturer? Annars kunde man ju likaväl fullkondensera jämt...?
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
« Svar #36 skrivet: 07 februari 2008, 08:02:19 »
OK, ska prova diff inställningen, den verkar användbar. Vi är inga storkonsumenter av VV och elpatronen kan få koka lite vatten om så skulle behövas.
Cirkpumpen är i läge 2, vet inte om jag vill gå ner på 1 eftersom huset är i tre våningar.
Idén om volymtank har jag haft sedan jag sett avensis äventyr här på forum, men tänkte kombinera den med solfångare i framtiden. Plånboken håller fortfarande på att återhämta sig från VP installationen i höstas... :)
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #37 skrivet: 07 februari 2008, 08:23:13 »
JAg är också undrande över Luckymans påstående. Vad finns det för belägg för att det är så?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #38 skrivet: 07 februari 2008, 17:20:45 »
Det finns nog hur mkt som helst skrivet om detta.
För det första COP 5 eller 7 de kvittar på årsbasis hamnar man på över 3 så är det bra eller 3,2 som de bättre vp ger, så jag är så trött nät de undrar 4,3 eller 5,4, kallare eller varmare??
Sen med mer starter så blir ju driftkostnaden högre vilket motsvarar på svenska högre förbrukning för samma värme, vilket i sin tur sänker COP!!
För de 3e, så håller inte en kompressor med 40 starter/dygnet inte lika länge som en med hälften så drar det kostnadsbytet ner COP till botten ;D
Varför är en inverter effektivare än en on-off??
« Senast ändrad: 07 februari 2008, 18:27:58 av luckyman »
« Svar #39 skrivet: 07 februari 2008, 18:20:58 »
Då kanske vi kan få en hänvisning till något skrivet med substans i.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #40 skrivet: 07 februari 2008, 18:29:15 »
Vad jag har läst om kompressorn i moderna luft/vatten-pumpar, så är kompressorn (scroll) dimensionerad för att hålla cirka 420 000 starter, det kan man läsa bl a på FAQ-sidan här på forumet. Det innebär att kompressorn håller cirka 28 år med 40 starter per dygn, så just den biten behöver man nog inte oroa sig för.
//Ronnie
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #41 skrivet: 07 februari 2008, 18:45:02 »
Det låter ju bra, men förstår inte varför jag är ute och byter 10- åriga Copeland scrollar på löpande band Sc:,h
Men de som de menar kanske inte har hunnit ut än Sc:,h
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #42 skrivet: 07 februari 2008, 19:02:58 »
beror detta på antal start/stopp eller är det någon annan anledning?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #43 skrivet: 07 februari 2008, 23:16:26 »
Först, Nu är vi lite offtopic här.....
Som jag ser det :
justera elementen så de blir så jämn varma som möjligt, det innebär att maximalt vatten finns att tillgå för VP'n och ökar gång tiden för kompressorn och minska start och stop. Om vi nu sänker bör värdet vid -15, för att inte det skall bli varmare inomhus borde minska tiden kompressorn går då den snabbar/lättare kommer upp till börvärdet. Det innebär en kwh besparing då kompressorn dra mindre energi vid lägre temperaturer me &så öka start och stopp.
Frågan är bara om detta är ett nollsummespel eller inte. Min uppfattning är att trots detta minskar start och stopp lite. MEN detta är bara vad jag tror, det kan till och med vara så att start och stopp ökar.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #44 skrivet: 07 februari 2008, 23:19:58 »
Ny teknik för värme pumpar, och dessa igentligen inte var byggda för värmepumpar ???
@strumpan:
Hur är det med dina element och strypningen av dessa ??
