Författare Ämne: L/L VP i sommarstuga vid 10 grader-vad är besparingen  (läst 16910 gånger)
Utloggad rogers stuga
  • Antal inlägg: 5
Hur mycket mindre skulle de kosta att ha 10 grader som grundvärme på mån-fre och elda i braskamminen på fre em - sön em istället för t ex 15-18 grader hela tiden. detta gäller ett nybyggd sommarstuga 80 kvm med loft öppen planlöning.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: L/L VP i sommarstuga vid 10 grader-vad är besparingen
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2008, 16:57:53 »
Hej Roger!  Menar du i din fråga att du inte skulle höja upp temperaturen på värmepumpen ens under helgen, utan då bara höja temperaturen med hjälp av braskaminen, eller?? För då kan ju nämligen besparingen bli ganska markant ev, om det nu är så du tänker??
Mvh Raffen.
Utloggad Fibermann
  • Stad/land: Moss/Norge
  • Antal inlägg: 30
  • Moss, Norge - Toshiba RAS M18
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2008, 17:14:55 »
Hvis et hus er  bra isolert så regner man ca 100 W/K (K= tempforskjell mellom inne og ute). Din sommerstuga er kanskje 1/2 så stort som et vanlig hus. Da blir en differenase på dine to senario ca 7 gr og 50 W/K = 7*50 = 350 W = 42 kWh for 5 dager (man-fredag). Er det dårlig isolert blir differeansen større (virkelig dårlig hus kan gi opptil 2-3 ganger så høye verdier).
Installert Toshiba RAS M18 m/split i des-07. Hus fra 1965 60+80 kvm med moderat isolering.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2008, 09:31:34 »
jag menar hur mycket kan min elförbrukning ligga på vid:
1. 10 grader alltid och stöd elda med braskamin på fre em - sön em.
2. 15 grader alltid och stöd elda med braskamin på fre em - sön em.
3. 18 grader alltid och stöd elda med braskamin på fre em - sön em.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2008, 10:47:19 »
Det framgår inte om du redan har en luftvärmepump eller om du planerar att köpa en.
Skall du ändå elda fre-sön, så kan du lika gärna köra med ett par elelement för att hålla 10 ºC i ditt nybyggda sommarhus.
Tror det blir svårt att "räkna hem" en pump i detta fall, alltså bara grundvärme 4,5dgr/vecka.
Ang. hur hög din elförbr. blir vid olika parametrar, hur långt är ett snöre...?
Nästan omöjligt att svara på.
« Senast ändrad: 02 februari 2008, 10:49:22 av nic2 »
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2008, 19:13:34 »
Tanken är att ha en L/L VP som grundvärme i stugan 80kvm öppen planlösning m loft. Man vill ju ha torr luft i huset.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2008, 19:58:48 »
 En LL pump med 10 graders funk är bra många tusen dyrare
 än en ( vanlig) 15-16 graders
 tar nog lång tid innan du har sparat in de extra tusen-lapparna
 på 10 graders pumpen
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2008, 21:51:48 »
Med de förutsättningar du givit kan du inte räkna med att spara in pengarna för en L/L-kvalitetsinverter relativt vanlig elvärme.
Men du kan naturligtvis köpa en L/L-on/off av lägre kvalitet tex Appliance och montera själv.  Då måste du nog hålla minst +16 ºC, men det blir billigare än elvärme. Investeringen (kanske 4.000kr) kan du sannolikt spara in.
Utloggad kjell62
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2008, 22:07:13 »
 när jag monterade LL pump i sommarstugan
 är det MYS eldning som gäller
 man blir lite för lat för att elda för värmen
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2008, 19:42:13 »
Blir det billigare att ha en pump som levererar 16 grader istället för 10 grader? klart att om kostnaden för att hålla 16 grader för samma kw/h som att ha 10 grader är valet lätt. Scroll el twin rotary vad är bäst för enn sommarstuga för underhållsvärme typ 16 grader?
Utloggad kjell62
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2008, 19:52:24 »
 Sanyo pumparna har natt sänkning = 12 grader en (billig) pump
 tror det är bara panasonic som har scroll nu
 tyst & vibb fri
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2008, 00:51:53 »
Är väl inte riktigt jämförbart, men jag installerade en E12DKE i sommarstuga för drygt ett år sedan. byggt 1979 västkuststugan 60kvm placering  öregrund. Åren innan  så hade jag en totalförbrukning  på mellan 5000-6000 kwh, då gällde följande 5-7c underhållsvärme i veckorna eldning i spisen på helger, varmvatten  avlaget i veckorna. Efter värmepumpsinstallationen så har  jag  haft 16C under veckorna eldat i  helgerna (fast blivit betydligt latare med  att  elda sent  på kvällar  och tidiga  mornar) utan  det  har pumpen gått  ta hand  om. varmvattten  fortsatt  avlaget i  veckorna.  tatalförbrukning detta  år 4800kwh alltså inte  så  stor  differens......men vi och huset mår mycket bättre av en  jämnare temperatur. och  som  sagt  jag  latar  mej  med  eldningen.....det  är  öppen  planlösning och  jag  brukar ha  börvärdet inställt på 23C då  brukar  det  vara  mellan 20-21 i sovrum och Badrum i helgerna......och  i veckorna  som  sagt börvärde 16C...upplysningsvis  pumpen  monterade jag  själv totalkostnad  inkl  vaccumpump gjutning av platta  att  ställa  pumpen  på (rädd för stomljud) vinkelprofiler till stativ mmmm  12000:-
Pelle
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2008, 10:47:34 »
Pelle
Hej Pelle!  Bara som en liten parantes till ditt inlägg, du hade givetsvis fått en klart mkt lägre energiförbrukning för din uppvärmning med en mindre värmepump (4,5-5,0 kw) än den E12DKE som du har idag på 6,5 kw, och som ju är kraftigt överdimensionerad för dina 60 m2 yta i sommarstugan, så här kan man verkligen prata om överdimensionering värmepump, så störst är inte alltid bäst alltså.
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2008, 11:12:31 »
Pelle
Mvh Raffen.
 E-12an & E-9an har samma min effekt
 http://www.tsfs.se/pdf/e9-12dkew.jpg
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2008, 12:05:16 »
Mvh Raffen.
kjell  *vinkar*
Hej Kjell!  Och vart ville du komma med detta då?? Man skall ju inte tro på allt som står i beskrivningar det vet du väl.
Om man tittar på siffrorna för energiförbrukning vid värmedrift så har ju E9:an = 165-1360 W, och E12:an = 175-1900 W, men jag kan säga dig att jag har aldrig någonsin sett min E9:a dra mindre än ca 440-450 watt, lägre än så går den inte för då går den i offläge och stänger ned, och utan att veta säkert, men omräknat till E12:an så skulle väl den hamna på lägst ca 480-500 watt, sen går väl den i offläge och stänger ned skulle jag tro.
Så sett till min E9:a, och mina ca 150-155 m2 uppvärmningsyta så har jag tidigare både kontrollerat och sett det i verkligheten att den under en uppvärmningssäsong (sept-maj mån) är överdimensionerad under ca 2-3 månader, då den påfallande ofta går i offläge och stänger ned, 5-10 dagar/säsong är den något underdimensionerad p.g.a rejält kall väderlek där man kan få hjälpa till med några brasor i kaminen, och resten av säsongen är den alltså helt rätt dimensionerad.
Om man nu också ser till och tar hänsyn till de senaste milda vintrarna så var min pump faktiskt under förra vintern/säsongen underdimensionerad under endast 4-5 dagar, och under denna innevarande säsong har den fortfarande inte varit underdimensionerad alls hittills iaf.
http://www.citcop.se/pdf/SE/PD/panasonic/e9_12dke_5.pdf
Mvh Raffen.  *vinkar*
« Senast ändrad: 28 juli 2008, 15:16:53 av Raffen »
