Författare Ämne: svårt med placeringen  (läst 5617 gånger)
Utloggad daniel114
  • Antal inlägg: 40
« skrivet: 25 januari 2008, 20:16:14 »
Ska förbereda för att installera två värmepumpar i ett 1 1/2 plans hus, min fråga är om man kan placera båda innedelarna på samma gavelvägg på respektive våning fast trappan mellan våningarna går upp längs den gavelväggen..Hoppas ni fattar... :)
kan det inte vara risk att den nedre innedelen slår ut den där uppe, pga av att den tror att det är varmare än vad det är.
har inte hunnit fixa en ritning än, hoppas ni förstår i alla fall.
tack så länge
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: svårt med placeringen
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2008, 21:56:03 »
Utan att ha sett en ritning tror jag nog att det vore bättre att placera dem längre från varandra , om möjligt .
Vänttar på din ritnng , skriv gärna om ditt hus, förbrukning hittils , värmesystem , ålder på hus .... :)
Utloggad daniel114
  • Antal inlägg: 40
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2008, 00:01:30 »
Har försökt slänga ihop en snabb ritning, inte ett dugg skalenlig.. ;D
Ritningen blev väldigt liten... :-\...men hoppas ni får en liten hum om hur huset ser ut.
Huset är ett korsvirkes hus från mitten av 1800-talet och är beläget par mil ifrån Helsingborg, värmen är direktverkande el som i dag kostar oss åtskilliga tusen i månaden, ska kanske tillägga att vi ska renovera med tilläggsisolering mm.
PS. Vägg 1 och 2 på neder och ovanvåning ska rivas+ garderob på ovanvång.
Hade uppskattat så många synpungter och råd som möjligt.
Tack i förhand.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2008, 01:43:45 »
Hej Daniel!  Det är väl inga större problem Daniel, om innerdelarna sitter ungefär på samma läge på under och överplan så kan du väl sätta utedelarna bredvid varandra i nederkanten på yttervägg till huset, och ev dra upp anslutningsrören i en och samma plastkanal kanske, liksom Pontus har gjort vid sin installation.
Bifogar några länkar:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16811.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18474.0
Mvh Raffen.
Utloggad daniel114
  • Antal inlägg: 40
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2008, 07:58:53 »
Ja de va faktiskt de som va mina planer från början, att det blir snyggt och ordentligt utanpå huset +att jag kan gömma undan utedelarna effektivt, men frågan är om inte trappuppgången precis brevid  innedelen på nedervåningen kommer att störa den där uppe för mycket, jag hade också en annan ide om att ev placera inne delen där nere i vardagsrummet blåsande mot köket.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2008, 10:08:35 »
Hej Daniel!  Jo om du menar att värmen från innerdelen i nedre våningen kommer att delvis strömma upp till övervåningen och därmed påverka pumpen i övervåningen så är det ju helt rätt. Du kommer med all säkerhet att få en lite högre elförbrukning på den pump som sitter där nere ifh till den övre, men jag kan inte se att det skulle ha någon större betydelse i sammanhanget för vare sig värmespridning eller placering av innerdelarna, eftersom värme alltid stiger uppåt i flervåningshus.
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2008, 20:59:48 »
Det ska nog funkka fint att placera nedre vånings innerdel i vard.rm  , blåsandes mot kök , du har ju en planlösning nere som är öppen , värmen slipper ju liksom runt eller vad ska man nu säga .  ::)  Vad för pumppar har du siktat in dej på ? :D
Utloggad daniel114
  • Antal inlägg: 40
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2008, 17:04:06 »
Ja man blir ju lite kluven på var man ska placera dem det finns nog för och nackdelar med bägge placeringarna, som Raffen skriver så kan man göra en väldigt snygg och bra montering men och andra sidan e de risk för att man förlorar lite av effekten på den där uppe.
Men om nu placeringen blir i  v-rummet så antar jag att innedelen ska sättas på sovrumsväggen, men ska den sitta i mitten så att den kan blåsa mot bägge öppningarna
(hall och kök) eller i något av hörnen så att man får en cirkulation där nere, ska kanske också tillägga att vi har en braskamin i matplatsen som är aktiv och en energikasset i vardagsrummet där nere som ska bli aktiv så småningom förhoppninghsvis.
Valet pumpar, så har jag tittat lite på "tsfs" och dem har en panasonic CE9GKE 5,0 kw eller sanyo KRV93 EHFP 5,0kw som kanske skulle passa för nedervåningen och en
panasonic RE9GKE 4,1 kw för ovanvåningen, rätt lågt i tak på andra våningen därav valet av en mindre pump.....RÄTT ELLER FEL??????
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2008, 07:34:49 »
Hej daniel114!
Vad du än gör, sätt inte innerdelen på sovrums väggen. egen frekvens stom ljud....
innerväggen blir som en resonanslåda. :(
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2008, 10:56:22 »
Hej Daniel!  Om du nu avser att sätta pumpinnerdelen i vardagsrummet på nedervåningen så skall du sätta den på någon av kortväggarna isf tycker jag, så att den blåser genom V-rum och runt i våningen genom öppna dörrar.
Mvh Raffen.
Utloggad daniel114
  • Antal inlägg: 40
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2008, 10:58:04 »
Tror du det blir samma problem med ljudet trots de e en gammal yttervägg som har blivit en innervägg när dem byggde till sovrummet (väggen är av tegel och korsvirke)
Utloggad daniel114
  • Antal inlägg: 40
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2008, 10:58:58 »
menar du på någon av ytterväggarna??
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2008, 13:28:26 »
Jajamen Daniel! på yttervägg menar jag.
Mvh Raffen.
Utloggad daniel114
  • Antal inlägg: 40
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2008, 16:17:48 »
Okej... :)..men ska jag sätta den i mitten på ytterväggen så att jag kan rikta hälften av luften till köket och den delen av huset och andra hälften av luften till sovrummet skulle de funka?? ps har panasonic och sayon sådana luftriktare i innedelarna??
Utloggad Rollster
« Svar #14 skrivet: 28 januari 2008, 18:46:26 »
Kanske satsa på en Mitsu Electric , den riktar själv ditåt det är kallast .( FD serien )
