Författare Ämne: 1800-talshus och luftvärmepumpar?  (läst 10219 gånger)
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« skrivet: 02 november 2007, 15:52:29 »
Vi skrev på köpekontraktet till ett timmerhus byggt 1876 i förrgår!  studs  :)  studs  :)  studs
Det är en småländsk tvåvånings mangårdsbyggnad på 180m2 i liggande timmer och stående panel, av typen parstuga med två murstockar och uteluftventilerad krypgrund/potatiskällare. Invändig isolering med 10cm mineralull och bytt till 3-glas isolerfönster. Det verkar ligga helt ett helt OK lager isolering på vinden, 50cm? Uppvärmning genom äldre typ av direktel-element, köksvedpanna och 3st kakelugnar. Huset ligger utanför Växjö i Småland (dock ej höglandet). Ventilation genom självdrag. Till mäklaren har man uppgett en driftskostnad på totalt 26000kr, men vi vet inte hur stor del av denna kostnad uppvärmningen står för och hur mycket ved man eldat. Tidigare ägare är ett par i 70-75-års åldern.
Eftersom huset blev ruskigt dyrt :'( lutar vi åt vänta med konvertering till vattenburet och istället installera en rejäl luft-luftvärmepump på varje våning, som komplement till direktel och vedeldning. Då får man ju samtidigt kylning på sommaren.
På Blocket hittar man ofta begagnade Nibe 310p för ca 15000kr. Kanske en sådan inte vore dum om man installerar F-ventilation och lägger golvvärme i badrummen, så får man billigt varmvatten på köpet också?  :-\
Är det någon som har några synpunkter på att värma ett gammalt hus med luft-luftvärmepump och möjligen en liten frånluftsvärmepump? Ska man välja två Nocria AWYZ14LB eller kanske de nya Mitsubishi-pumparna med bra COP vid -15? Några synpunkter på placeringen?
Försöker bifoga lite bilder, varav den andra är bottenvåningen inklusive innedelen och lite öppnare planlösning än det är nu!
/Pontus
« Senast ändrad: 02 november 2007, 15:58:35 av Pongu »
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: 1800-talshus och luftvärmepumpar?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2007, 17:56:09 »
Jadu du bör iaf välja 2st pumpar en på varje plan och gärna kraftiga pumpar då gamla timmerhus tenderar att kräva en hel del energi.
Tycker att 2st Nocriapumpar med 9.1kw/st låter som ett mkt vettigt val (ganska så säker på att du kommer att behöva den effekt de ger när blåsten och kylan kommer)
//Krister
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #2 skrivet: 02 november 2007, 18:06:06 »
Ja, det lutar åt två Nocria-pumpar!  Thumbsup
Någon som vet ungefär hur mycket installationen ska kosta och hur mycket rabatt man brukar få när man installerar två?
/Pontus
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #3 skrivet: 02 november 2007, 20:47:56 »
Kingen? Kan nocrian vinkla luften så pass snett som ritningen är tänkt?
(Panasonics innerdelar vinklar av luften typ 3-5º i sidled som mest....)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #4 skrivet: 02 november 2007, 20:57:16 »
priset varierar en hel del i landet,vid installaton av 2 pumpar brukar vi ge 2000:- i rabatt så 2 Nocria kan du nog få monterat för ca 40000:- av akrediterat företag *vinkar*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 02 november 2007, 21:28:18 »
Vet inte hur många grader Nocria-pumparna kan vinkla spjällen i sidled men vad jag kan se på ritningen så ska det absolut inte vara något problem.
Men 3-5 grader på Panasonic kan inte gälla för alla Panasonics pumpar för på min HE-12:a så går de vinkla riktigt mkt.....
//Krister
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #6 skrivet: 03 november 2007, 13:34:09 »
Med eller utan slägga?  knUp a:gl ;)
/Pontus
Utloggad Mr T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #7 skrivet: 03 november 2007, 15:59:20 »
varför 2 stora????....värmen stiger ju :)...så värför inte ta en lite mindre pump på övre plan????...kan du nog spara 5000 kr til  Thumbsuptil....du bor ju i skåne..
« Senast ändrad: 03 november 2007, 16:04:05 av Mr T »
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #8 skrivet: 03 november 2007, 17:07:07 »
Med den tilltänkta placeringen kommer nog inte mycket av värmen att stiga till övervåningen, eftersom luften måste ta sig runt ett hörn och uppför en trappa. Men visst, lite mindre effekt skulle kanske också fungera. Å andra sidan krävs det ju gott om kräm för att få någon vettig kylning på sommaren och kylan sjunker ju nedåt... Ett alternativ vore att sätta innedelen på vardagsrumsväggen längst ned i bilden, precis intill dörren till hallen, så kan den dels blåsa ut mot vardagsrummet och dels uppför trappan. Men jag gillar ändå originalplaceringen bättre.
/Pontus
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #9 skrivet: 03 november 2007, 17:10:12 »
du bor ju i skåne..
Småland!!  knUp  ;D
Iofs inte i de kallaste delarna... Småländska höglandet motsvarar norrlands inland vad gäller odlingszon och det gäller nog delvis för värmepumpar också...
/Pontus
Utloggad Mr T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #10 skrivet: 03 november 2007, 18:20:21 »
..å varmen stiger alltid... ;)...hur skulle annars normal värmeforlust gjenom tak vara störst???...å varför tror du at man isolerar tak mera en golv????....VÄRMEN STIGER ALLTID...uansett plasering....frågan är bara hur mycket...valet är ju dit :)..men ifrån -20 til -45 bruker jag annan stödvärme....och jag bor i Norrlands innland....och har även bott i Småland...kan inte minnas at det var så kaldt där nere knUp...men det kan ju ha blivit klimatförandring där....va vet jag ;D
PS: jag bor i växtzon:6-7....här växer knappt fjällbjörk *roflmao*
« Senast ändrad: 03 november 2007, 20:49:57 av Mr T »
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #11 skrivet: 03 november 2007, 20:35:13 »
Ser jag till mig själv så är det den stora he 12:an på bottenvåningen som gör det mesta jobbet.
Just nu är det -2 grader och det är enbart He 12:an som värmer kåken.
När det blir kallare (ca -8 grader) så rycker He9:an in, men just nu så cirkulerar den bara inomhusluften.
MIn åsikt är att om du skall ha 2 pumpar så bör du ha en lite större pump på bottenvåningen och just därför kanske du borde börja med att installera en pump nere och sedan får du se vad du behöver.
Å andra sidan är det aldrig fel med AC på övervåningen på sommaren så du kommer knappast att ångra att du installerat en pump även uppe.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Mr T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #12 skrivet: 03 november 2007, 20:46:58 »
TACK......GONZO Thumbsup....
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #13 skrivet: 03 november 2007, 23:17:15 »
Jo, jag skrev ju det, att lite mindre effekt uppe också skulle fungera, och då hade jag värmeförlusten uppåt genom mellanbjälklaget i åtanke!  :,v(
Men som sagt, kylning sommartid kräver en stor kompressor, så frågan är om det är värt att spara några tusenlappar på en mindre pump uppe eller inte! Om man någon gång inreder vinden är det ju inte dumt med lite extra power på våning två heller!
Alternativet är ju en AWYZ18LB nere och en AWYZ14LB uppe...  8) Eller vad säger kingen?  ;D  ;D  ;D
/Pontus
« Senast ändrad: 04 november 2007, 09:37:09 av Pongu »
Utloggad Mr T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #14 skrivet: 03 november 2007, 23:23:49 »
Nu retas du me Kingen....du vet ju va han älskar mest här ;D *roflmao* ;D
Hälsen en annan Monster ägare....
