Författare Ämne: 1800-talshus och luftvärmepumpar?  (läst 10539 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: 1800-talshus och luftvärmepumpar?
« Svar #15 skrivet: 04 november 2007, 00:22:37 »
Jo, jag skrev ju det, att lite mindre effekt uppe också skulle fungera, och då hade jag värmeförlusten uppåt genom mellanbjälklaget i åtanke!  :,v(
Men som sagt, kylning sommartid kräver en stor kompressor, så frågan är om det är värt att spara några tusenlappar på en mindre pump uppe eller inte! Om man någon gång inreder vinden är det ju inte dumt med lite extra power på våning två heller!
Alternativet är ju en AWYZ18LB nere och en AWYZ14LB nere...  8) Eller vad säger kingen?  ;D  ;D  ;D
/Pontus
Ähh det är bara å köra..... en Nocria 14 på varje plan  ;)
//Krister
« Senast ändrad: 04 november 2007, 17:38:24 av Northkingen »
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #16 skrivet: 04 november 2007, 16:12:19 »
Ska se om jag får en bra offert från någon lokal Fujitsu-installatör! Skulle vara gött med två Nocria 14!  studs
Annars blir det kanske en Mitsubishi FD35VAH nere till att börja med och kanske en IKEA-pump uppe vid ett senare tillfälle!  :o  ;)
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad **Bure
  • Antal inlägg: 2
« Svar #17 skrivet: 05 november 2007, 17:38:39 »
Har lite mindre hus än dig annars samma utgånsläge började med en Amstrad 1220 (4kw) nere för 2,5år sedan och det behövs ej mycket för att värma övervåningen. satte dock tit en likadan på övervningen i våras mest för att kyla. Mitt råd är nog att sätta två på första våning och en på andra våning.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #18 skrivet: 06 november 2007, 13:58:01 »
YES!  Thumbsup
Nu snackar vi!  studs  ;)
En Nocria nere och en uppe, båda placerade på väggen längst till vänster. Därtill en billig Panasonic eller liknande ovanför dörren till köksfarstun, med blåset riktat nedåt i bilden. Om man sen inreder vinden också kan man ju ha nytta av en fjärde pump mellan rummen däruppe!  :D >:D 8)
/Pontus
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 06 november 2007, 14:13:13 »
YES!  Thumbsup
/Pontus
Hej Pontus!  Pumpa nu bara inte ihjäl dig bara, tror det räcker gott med som du var inne på i ett tidigare inlägg vad gäller Ikeapumpar, en IFP12 6,5 kw där nere och en IFP9 5 kw där uppe, man har inget extra för att man överdriver nämligen. Kommer det ut någon seriös installatör till dig och kollar, så kommer han med all säkerhet att föreslå dig något liknande.
Mvh Raffen.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #20 skrivet: 06 november 2007, 16:58:07 »
Hej!  *vinkar*
Ni får ta mitt senaste inlägg med en nypa salt!  a:gl
Jag ska inte tapetsera fasaden med utedelar!  ;D
En kraftfull pump i vardagsrummet nere är bestämt. För värmen räcker det nog med en klen pump uppe och jag tror till och med jag kan vänta och se hur utfallet blir med den första innan jag installerar nästa. Anledningen till att det vore fint med en Nocria uppe också är främst för att få bra kyleffekt på sommaren.
/Pontus
