Författare Ämne: svårt med placeringen  (läst 5618 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: svårt med placeringen
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2008, 20:31:24 »
Okej... :)..men ska jag sätta den i mitten på ytterväggen så att jag kan rikta hälften av luften till köket och den delen av huset och andra hälften av luften till sovrummet skulle de funka?? ps har panasonic och sayon sådana luftriktare i innedelarna??
Hej Daniel!  Ja mitten på kortväggen går bra om du så önskar, och som blåser i riktning mot andra kortväggen. Varmluften sprider sig automatiskt och kommer att cirkulera runt i hela våningen genom att du har öppet dörrar på båda sidorna av våningen.
Mvh Raffen.
