Författare Ämne: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!  (läst 221176 gånger)
  • Antal inlägg: 36647
SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
« Svar #225 skrivet: 17 oktober 2016, 12:54:23 »
Man kan behöva knäcka den lite i utetemp-intervallet +5 till -5, alltså låta den göra en eller ett par grader varmare vatten än den raka linjen mellan +20 och -25.
Även om man på mätaren har "rätt temp" inne så känns det ofta kyligt inne just när utetempen ligger runt nollan.
+20 tycker jag är lite högt som startvärde.
Om du utgår från att värme börjar behövs vid +17 ute, och drar en rak linje till -30 grader med 55 graders börvärde för framledningen där så får du en skaplig start att utgå ifrån.
Utloggad TruckTobbe
  • Antal inlägg: 31
« Svar #226 skrivet: 19 oktober 2016, 11:22:45 »
Tackar för tipsen! Har nu ställt en kurva på 18-55 och knäckt den mellan -5 till +5 intervallet och har har haft en jämn temperatur på 21,5 grader inne gör små ändringar varje dag då jag vill komma upp till 22 grader stabilt innan jag kopplar på rumsgivaren.
Tänkte också på temperatur sänkning nattetid typ 1-2 grader. Hur fungerar det när jag sätter rumsgivaren på 22 grader.  Är det bra eller dåligt? Har fått för mig att det inte är en så bra idé?  Någon som kan förklara lite närmare vad som händer med temperatursänkning/rumsgivare?
« Svar #227 skrivet: 19 oktober 2016, 16:25:32 »
Problemet med nattsänkning (om man gör det för att spara) är att det innebär att på morgonen, när det är som kallast ute, och du vill ha upp tempen igen, då skall värmepumpen plötsligt gå för fullt.
Dels riskerar man få låg COP, kraftig påisning med upprepade avfrostningar samt i värsta fall att elpatron hoppar in för att hjälpa tempen upp i huset.
Detta blir speciellt känsligt när det är så kallt ute att värmepumpen precis klarar att hålla värmen i huset.
Nattsänkning med kombination luft/vatten eller luft/luft-värmepump är inget jag rekommenderar.
Gillar man att ha kallt i sovrummet är det bättre att man har en termostat som reglerar tempen just där.
Utloggad TruckTobbe
  • Antal inlägg: 31
« Svar #228 skrivet: 19 oktober 2016, 19:32:22 »
Låter klokt Rickard! Blir till att justera termosten i sovrummet och låta pumpen jobba på som vanligt.  tummenupp
Utloggad TruckTobbe
  • Antal inlägg: 31
« Svar #229 skrivet: 03 november 2016, 21:19:02 »
God kväll! Råkade idag utlösa en propp på en fas in i huset vid matlagning samtidigt som pumpen gick och diskmaskin och lite annat.
Pannan börjar tjuta och påvisade "utlöst motorskydd kompressor". Jag valde att kvittera och stänga av allt och sätta i en ny propp.
Och nu när jag sätter igång allt så får jag "utlöst högtryckpressostat"  och skiten vill inte gå igång.  Jag har provat att bryta strömmen till pump och panna och gjort omstarter men får högtryckspressostat och den går i larmdrift.
Har sänkt timern för larmdrift och när den slår noll så går tillskott symbolen till.
Vad göra nått som jag har missat?  Eller har det värsta inträffat?
« Svar #230 skrivet: 04 november 2016, 08:23:14 »
Det är inte så att man behöver återställa motorskyddet manuellt?
Utloggad TruckTobbe
  • Antal inlägg: 31
« Svar #231 skrivet: 04 november 2016, 12:09:02 »
Det stämmer bra det Purjo! Gjorde det 05:30 imorse i fullt snöväder innan jag stack till jobbet och den starta igen som en klocka!
Pontus79
Pontus79
« Svar #232 skrivet: 11 maj 2017, 11:50:42 »
Min Ivt 290 med utedel Optima har börjat strula efter 11 felfria år. Det började för 3 veckor sedan med att expansionsventilen hade lagt av. Så byte av den med lödning osv. 4500 kr.
Efter att ha funkar bra i 3 veckor nu så ger den inget varmvatten eller jag lite grann. Den värmer upp till ca 37 grader och håller den tempen. Eltillskottet hoppar inte in automatiskt och vp larmar inte på nåt. Kör jag endast tillskott så funkar det som det ska.
Hade loss växelventilerna och handkörde dom. Den ena till höger startade inte men "klickade". Så jag bytte ut den 1600Kr. Nu funkar den när jag handkör i menyerna. Efter 2-3 timmars drift så orkar inte varmvatten tempen upp i mer än 37 grader lika förbannat  :( :'(.
Vad fan är det som felar? Det måste ju vara nåt med utedelen. Tar tacksamt emot tips/ Vänligen Pontus
Utloggad TruckTobbe
  • Antal inlägg: 31
« Svar #233 skrivet: 11 maj 2017, 13:18:35 »
Gå in service meny och läs av temperaturen på alla dina givare när den gör varmvatten efter 5-10 min. Så går det kanske se vad som bråkar.
Utloggad sportfury@live.se
  • Antal inlägg: 2
« Svar #234 skrivet: 22 mars 2018, 09:44:31 »
Hej !
Har en 0ptima 700 från -06
Jag undrar om någon kan svara på varför varmvattentemperaturen verkar följa rumstemperaturen.
Höjer jag rumstempen får jag varmare/mer varmvatten och vid sänkning mindre/kallare.
/Marcus
« Svar #235 skrivet: 22 mars 2018, 16:44:12 »
Vad har du för inställningar för värmekurva och varmvattenproduktion? Skriv ner dom tillsammans med alla temperaturer när kompressorn har gått en stund.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #236 skrivet: 22 mars 2018, 17:24:18 »
Jag kollar och skriver ner under kvällen.
Tack så länge!
Utloggad CalleX
  • Antal inlägg: 1
« Svar #237 skrivet: 10 augusti 2018, 22:45:43 »
Jag kan inte hitta var jag ska återställa motorskyddet - är det någon som kan hjälpa mig? Är det utomhus på värmeväxlaren (med tanke på kommentaren om snöovöder) eller på värmepannan? Det verkar vara på värmepannan på andra modeller men jag kan inte hitta den typen av brytare som de beskriver då...
« Svar #238 skrivet: 11 augusti 2018, 07:43:09 »
Kompressorns motorskydd sitter ute i värmepumpen.
Utloggad pgote
  • Antal inlägg: 4
« Svar #239 skrivet: 30 november 2018, 14:51:37 »
jag har ett mysterium av ett märkligt symptom som jag har svårt att få bukt på och kanske någon kan känna igen sig och ge något förslag :-)
Jag tror att det hänger ihop med ett byte av utegivare som jag har till min Optima 1100 som jag gjorde för ca 1 år sedan då originalet visade en feltemperatur på flera grader. Jag fick en TT-kapslad variant av givaren och bytte ut den helt enkelt.
Nu händer det så att när det blir lite kallare (läs ca -3) så ballar givaren ur, jag får ett "T2 givarbrott" och terminalen läser -52 grader. När temperaturen går upp igen, som till idag då jag är åter upp till +4 grader ute, så har den börjat att fungera igen.
Jag har testat med en annan/ny givare men spelar ingen roll. Samma problem.
Jag hade ett annat problem med pumpen i våras så då byttes hela styrkortet ut så det verkar inte ha med den att göra heller då jag hade samma problem förra vintern (innan kortet byttes). Nu var förra vintern riktigt mild för min del och det var sällan minusgrader så problemet uppstod endast under en kortare period då vi fick minusgrader.
Det enda jag kan tänka på är ett kabelbrott men det verkar långsökt då problemet endast uppstår vid minusgrader (ok, viss sammandragning sker av kabeln vid kyla men den är marginell..)
Några idéer vad det kan vara?
Tack på förhand
