Författare Ämne: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!  (läst 221137 gånger)
  • Antal inlägg: 36647
« skrivet: 20 januari 2008, 13:02:09 »
På begäran öppnar jag nu en officiell tråd för denna värmepump, försök hålla så mycket som möjligt om just denna kombination i den här tråden.
/Rickard
« Senast ändrad: 20 januari 2008, 20:49:03 av Rickard »
Utloggad Coolio
  • Antal inlägg: 10
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2008, 22:59:51 »
Är det någon förutom jag som haft oturen med den nya Optima 600 och kompressor problem, har hört att man stoppade tillverkningen. Jag väntar fortfarande på åtgärd av min.
Utloggad FLKR
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 15
SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2008, 20:49:57 »
Hej !
Ja jag har också råkat ut för kompressorhavari, på en 3½ månad gammal Optima 600.
Till ÅF och IVT's försvar kan jag dock säga att dom verkligen har tagit det här med "nöjd kund garanti" på allvar. ;D
3½ timme efter jag ringde ÅF ( den 2 januari) stod han utan för dörren och fixade så vi fick värme igen, och en tid efter har jag återigen fått en fungerande VP.
FLKR
IVT Optima 900 med 290 A/W & 100 l volymtank, installerad i september 2007. Villa byggd 1969  (i Blekinge) 93 m2 med 93 m2 inredd källare, nya treglas isolérfönster (2007).
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2008, 11:11:36 »
Jag har en IVT Optima 700 som installerades januari 2007. Den är dockad till en IVT 490. Det skrivs mycket om delta på T8 T9.
Jag kan se att det är ca 6 när VP går för att sedan snabbt gå ner till 0 när VP stannar. Normalt?
Jag har haft en besparing från 20000 till 15000 kwh under den gångna 12 mån.perioden. Ingen lysande investering således
men med stigande elpriser så kanske det kan bli lönsamt. Huset är byggt 2003 och välisolerat, ca 194 m2 uppvärmd yta.
VP går nästan kontinuerligt, med stopp för avfrostning, när utetemperaturen kommer ner till 0 och lägre. När VP stannar för avfrostning så återställer sig timern för tillskott, vilket innebär att tillskott inte går in. Vad göra?
Jag har avlägsnat termostaterna till golvvärmeslingorna och kör enbart på utegivaren. Det har gett en betydligt jämnare inomhustemperatur än tidigare.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad FLKR
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2008, 12:53:48 »
Min Optima 600 sattes i drift 21 september 07 och slutade fungera 1/1 2008, under den tiden gjorde jag av med 2050 kWh för värme och varmvatten (ungefär 20 kWh/dygn :)).
Under den tiden (julhelgen) hade jag även familjen (4 personer) på besök så temperaturen i källaren var 5 OC värmare än normalt.
Under tiden 2 januari till 1 februari körde jag bara på el…förbrukningen blev 1730 kWh (ungefär 58 kWh/dygn :().
Där har inte varit någon större skillnad på vädret i dessa två perioder, så förutom besöket i julhelgen har förutsättningarna varit ganska lika.
FLKR
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2008, 19:30:20 »
det är normalt att delta t snabbt gå ner till 0 när VP stannar.
besparing på 5000 tycker jag låter lite men du kanske använder mycket hushållsel? Med en VP borde du spara in minst 50% på värmekostnaden.
varför vill du att eltillskottet ska gå in? Timern nollställer när temperaturen stiger och då behövs inget tillskott. VP ska (normalt) gå långa perioder när temperaturen är under 0.
Mikael
  • Antal inlägg: 345
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2008, 10:30:08 »
Mikael
Hej igen
I går kväll sjönk utetemperaturen till -4 grader och då minskade T8-T9 till 4 grader.
Cirkulationspumpen står på läge tre och värmebärarpumpen på läge 1.
Inställt så av installatören.
Skall jag ändra ngt för att få upp delta på T8-T9?
Om jag förstått rätt så sjunker verkningsgraden med lägre deltavärde?
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2008, 18:03:54 »
Sänker du hastigheten på systempumpen torde du sänka returtemperaturen och indirekt VB-in (T9). Vilket leder till en liten delta ökning.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2008, 23:35:39 »
Jaha då har man köpt en luft/vatten Autoterm (IVT) och en massa frågor dyker upp i skallen.
1 Hur mycket låter den? ca 10 meter till grannen 3-4 meter till tomtgränsen. Enligt råd o röns test av luft/vatten verkar dom bullra rejält mer än tillverkarnas papper?
2 Har ej vattenburet ännu men ska fixa. Kan man köra endast mot gamla vvbn 150 liter bara för att testa panndelen så länge?(man vill ju ha igång prylarna direkt).
3 Bubbelbadet behöver ca 200 liter kommer vvbn på 163 räcka till bad+dusch innan? Om värmen tar slut hur länge tar det och värma så man kan ta en dusch utan att tänderna spricker?
Och tack för ett otroligt bra forum!!
//Super
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2008, 18:02:49 »
Inga svar??
Mest akut med hur mycket den låter? Kommer den störa grannarna?
Kanske nån i södertälje området som har en likadan som man skulle kunna lyssna på?
Kör hårt
//Super
Nu
Tidigare hus
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2008, 19:22:12 »
Hej Super,
min optima 700 låter väldigt lite. På 10m avstånd kan jag knappt höra den.
vet ej
om varmvattnet inte räcker kan du lätt koppla in elpatronerna.
Mikael
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2008, 00:00:59 »
Tack Mikael...
Precis vad jag ville höra :)
Det bästa stället är olyckligtvis mot grannen, så då kanske vi kan fortsätta vara vänner lol.
Varmvattnet borde ju värmas ganska snabb med tanke på antal Kw man bökar in. Får prova utan extra vvb först.
//Super
Nu
Tidigare hus
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #12 skrivet: 22 februari 2008, 08:26:44 »
Varmvatten är det som tar absolut längst tid att värma, särskilt när det finns ett värmebehov. Det kan ta flera timmar att få upp tempen på varmvatten från 40 till 58 grader om det är kallt ute om inte eltillskottet kickar in.
Skall man spara kilowatttimmar är ett varmvattenförbrukningen den största boven, i alla fall hos oss.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2008, 14:48:23 »
Men om man väljer att prioritera varmvatten, borde det väl gå hyfsat fort så man kan ta en snabbdusch efter badet?
Kommer nog att behålla 1 eller 2 av mina luft/luft pumpar så jag kommer ej vara beroende av prioritera värmen.
//Super
Nu
Tidigare hus
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2008, 20:59:44 »
Default prioriteras varmvatten från fabrik och det tar ändå väldigt lång tid vid kall väderlek.
Med prioritering menas att om varmvatten produceras går värmepumpen dubbelt så lång tid (20 min) innan den växlar till värmeproduktion jämfört med tvärtom (10 min)
