Författare Ämne: Välkommen till vår egna tavla här på forumet.  (läst 20466 gånger)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« skrivet: 20 januari 2005, 23:27:57 »
Hej alla Värmepumpsfurum läsare.
Värmepumpsgrossen har en egen tavla där ni kan ställa frågor om våra produkter, samt frågor generellt.
Ni kommer även kunna hitta intressanta kampanjer från oss i det forumet.
Välkommen in på en titt, ni kommer inte ångra er....
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=32
Mvh
Tomas
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
Re:Välkommen till vår egna tavla här på forumet.
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2005, 23:52:26 »
Glömde lägga till,
att under kampanjen är rabatten till medlemmar i forumet reducerad till 500:-
Mvh
Tomas
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2005, 10:44:03 »
Det jag oftast saknar på luft luft är avgiven effekt vid viss utetemp. Finns det i er broschyr????
Jag tror alltför många köper en för liten pump.
9án respektive 12án tex vad ger dom för uteffekt vid +-0 , 10 och vid -20 grader ute.  Som jag ser det borde alla välja minst 12án, för bästa möjliga besparing.
Jag känner flera som här i jämtland köpt 9án till stora villor, det är ju helt otillräckligt och ger branschen mycket dåligt renomé!!!  Den ger väl inte mer än ca 3 kw vid kyla!!???
Vad anser ni!!??
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2005, 13:09:31 »
Jag håller med, man bör ha effekten angiven vid fler temperaturer än +7 grader, som för de flesta är tämligen ointressant.
Jag som är prylgalen värmer ju hela huset med mina elektroniska pryttlar när det är +7 grader ute  ;D ;D
Värmepumpseffekt vid den tempen är för mig helt ovesäntligt :-[
I de flesta fall får man leta efter uteffektsiffror för lägre driftstemperaturer i olika tester.
Min fråga, finns det alls fabrikants-specade uteffekter för lägre temperaturer än +7 grader att redovisa för t.ex. Panasonic och Sharp?
jockefors
jockefors
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2005, 14:18:58 »
Hej..
Håller med fullständigt ..
killen som prånglade ut min e12  skulle först sälja på mig en e9  men jag vägrade då det inte handlade  många kr mellan pumparna + att en 5 kw pump knappast skulle ha räckt... har man en inverter pump så spelar det ju noll roll att den e för stor den växlar ju ner och ger inte ut mer än vad den behöver...så för driftkostnaden spelar det ju mindre roll....
ena skillnaden e väl då man ska betala grejerna
dom skulle upp ge inmatad ström tex att pumpen drar 1500watt på max  + vad den ger ut  vid +-0  -10 och
 - 20 grader  så vore det ju lätt å bestämma sig då man köper pump och vid tex en inne temp på 20 grader
som väl dom flesta vill ha inne
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2005, 14:54:39 »
Vad är det jag läser, har vpgr gjort en tavla?
:D
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2005, 21:37:23 »
Jo då, vpgr har gjort en tavla :D
Jag håller med att alltför många köper en 9:a i.s.f. en 12:a.
Vi har fabriksdata på alla Sharp, och det skiljer vid -10C ungefär 1 kW till 12:ans fördel (ca. 40%!!!)
Mvh
Tomas
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2005, 22:07:37 »
De flesta stirrar sig nog blinda på COP. För Panasonics del har 9:an bättre COP än 12:an vid redovisade temperaturer. Även den installatör jag anlitade för vacuumsugningen påpekade att 9:an hade varit ett bättre val. I.o.f.s. stämmer kanske det för denna vinter, så här långt...    :)
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
COP / 9 vs 12
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2005, 23:10:59 »
Det stämmer att de flesta stirrar sig blinda på COP.
Och de mindre maskinerna har oftast bättre COP.
Till saken hör att en större maskin ger ändå en bättre besparing då COP ökar vid dellast.
Så en maskin på 4 kW har sämre COP än en maskin på 6 kW om båda skall producera 4 kW värme.
Summan av kardemumman, en större maskin har inte bara ett bättre värmeinnehåll vid låga temperaturer, utan även en bättre verkningsgrad i snitt då den går mindre lastad under merparten av tiden.
Häls
Tomas
jockefors
jockefors
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2005, 00:39:58 »
Hej ..
funkar det inte så här med
en 4kw pump som körs i tex -10 grader tar
ca 1000w å lämnar 1500 ut  dvs 500w +
tex min e12 tar väl 1500w fast lämnar ut  ca 2300w
så den orkar ändå att hålla huset hyfsat varmt ändå
nu stämmer inte värdena utan dom högg jag bara ur luften men jag hoppas ni fattar vad jag menar
att stirra sig blind på att en 4 kw pump lämnar det som max  och att huset klarar sig på det funkar ju inte då värdet 4 kw förmodligen är taget ut  vid en temp som pumpen jobbar bäst vid ..å jag sätter min hatt på att det inte är vid 10 minus
stämmer min teori om att det e bara plånboken som lider om man köper in stoor inverterpump typ på 8 kw
(bara därför att den e dyrare i inköp än en 4 kw)
den typen av pump anpassar sig ju och drar ström
efter det aktuella behovet som den har just i denna stund
så driftekonomiskt så skiljer det lite mot tex en
4 kw pump då den förmodligen går på full fart i princip hela tiden..medans 8kw pumpen i princip går på halv fart
rätta mig om jag fattat det hela fel
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2005, 00:44:35 »
Faktum är att på en Inverter som anpassar belastningen till effektbehovet, så måste man lägga till en faktor till.
då uteffekten minskar med temperaturen, så minskar även ineffekten.
En Sharp 5 kW till exempel ger vid +7 ca. 3.6 kW och tar strax över 900 W.
Men vid -7 så ger den ca 2.6 kW och tar ca. 780 W.
Medans siffrorna för 6 kW är vid +7: 4.6 kW ut/1180 W in, och vid -7:3.5 kW ut/980 W in
Så de tar mindre och mindre ju lägre temperatur.
5 kW har högre COP vid +7, och 6 kW har högre vid -7.
Häls
Tomas
admin
admin
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2005, 04:52:58 »
Tomas.
COP på 3.57 vid -7 grader...
Har aldrig hört dess like, kommer fläktarnas driveffekt till eller har jag missat nåt  ???
/Rickard
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2005, 07:45:02 »
Hej Rickard,
Jag förstår att du är chockad!
Med detta är fabrikskurvor ( du efterlyste lite sådana data i en annan tråd)
Jag vet inte hur man lägger upp dem här på forumet, men du kan få en kopia tillskickad dig för verifikation om du önskar.
Dessa data gäller in resp. uteffekt på maskinerna.
Mvh
Tomas
jockefors
jockefors
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2005, 09:58:51 »
hej..
vpgr .. pumpen verkar otroligt grym
+ att nu har ju ett kalas pris på dom om jag jämför va jag fick ge för min pump,synd bara att jag inte hittade er för en månad sen då jag beställde min pump då hadde du nog fått sälja
Inloggad Mike
  • Antal inlägg: 2623
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2005, 13:30:44 »
Häls
Tomas
Fabrikssiffror hmmmm.
I R&R testet hade 5kW:aren 2300W ut vid -7 och drog ca 1020W
