Författare Ämne: Välkommen till vår egna tavla här på forumet.  (läst 20467 gånger)
admin
admin
Re:Välkommen till vår egna tavla här på forumet.
« Svar #30 skrivet: 25 januari 2005, 19:23:01 »
Jag kan bara konstatera att det verkar skilja mellan olika fabrikat, varför skulle min bekant annars säga att den kyler inne när den avfrostar?
Fyrvägsventilen lägger om kall köldmedia till innedelen och varm till utedelen. Om fläkten inne står still tycker jag den skulle suga ned sig och lösa ut ganska fort då den inte får fatt i den värmeenergi som krävs för att avfrosta utedelen.
I vissa fall kanske den inte behöver starta fläktarna, men i vissa fall krävs det. Kan det vara svaret?
Jag tror ju inte att du "ljuger" om hur din VP funkar heller.
Det skulle vara intressant att få veta vad som styr avfrostning, fläktar och temperaturkrav på utedelen vid avfrostning. Men som sagt, det är nog olika på olika fabrikat.
Vad som däremot bör vara lika är den effekt som krävs för att avfrosta utedelen, om den avfrostas med hjälp av inneluften (värmeenergi)eller enbart genom den energi som tillförs av kompressorn (elenergi) har nog liten betydelse.
Inloggad Mike
  • Antal inlägg: 2623
« Svar #31 skrivet: 25 januari 2005, 20:13:25 »
Servicemanualen talar om ganska utförligt hur det går till, den har jag hittat  ;D
Beroende på värmeväxlarens temperatur finns tre zoner för avfrostning.
Zon A : mellan -7 och -20
Zon B : under -20
Zon C : mellan -5 och -7
Mätning sker efter 10-15 minuters normal drift och lagras i ett minne Ttemp minne), därefter börjar mätningar att göras efter 27min40s i zon A & B och 34min i zon C.
Zon A : Temp minne - Temp >2.5 mer än 2 minuter startar avfrostning
Zon B : Avfrostning startar efter 2 minuter (alltså avfrostning efter 29min40s drift)
Zon C : Temp minne - Temp >3 mer än 2 minuter startar avfrostning
Avfrostning sker så här:
1. Stoppar kompressorn i 20s
2. Inverterar 4-vägsventilen 10 s efter kompressorstopp
3. Stoppar utefläkten när kompressorn stoppar
4. När temperaturen på innedelen understiger 38 grader stoppas fläkten till denna
Stopp avfrostning:
1. Värmeväxlaren når över +8 grader
2. Värmeväxlaren har över +5 grader i mer än 80s
3. Avfrostningen har varatmer än 15 minuter
Start igen
1.Stoppar kompressorn 50s
2. Inverterar 4-vägsventilen 40s efter stopp av kompressorn
3. Startar utefläkten samtidigt som kompressorn startas
« Senast ändrad: 25 januari 2005, 20:15:01 av Mike »
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
« Svar #32 skrivet: 25 januari 2005, 20:41:57 »
Det verkar skilja i funktionen mellan olika VP, min panasonic blåser då kalluft. Loggade kalluft på ned till -2 grader :o, dock med minimal fläkt, man måste verkligen stå precis under för att känna draget.
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Inloggad Mike
« Svar #33 skrivet: 25 januari 2005, 21:31:15 »
Är säkert olika men jag föredrar nog Toshibas modell i så fall.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #34 skrivet: 25 januari 2005, 21:56:31 »
Det förvånar mig lite. Jag har också mätt upp förloppet. Vid defrost så stannar min innefläkt och går inte igång förrän tempen vid kondensorn är uppe i ca innetemperatur.
När jag mätt så har temperaturen vid kondensorn (nu förångaren) fallit under innetemp (så Richard har principiellt rätt i att huset kyls). Dock är det ett mycket kort tillstånd. 10-tals sekunder. Det verkar som det i huvudsak räcker med den värme som har bundits i inneenheten. Min erfarenhet iaf.
jockefors
jockefors
« Svar #35 skrivet: 25 januari 2005, 22:47:53 »
Hej..
Min E 12 fläktar ochså lite kallt då den frostar av
fast min fråga till vpgr-snubben e
hur lågt går sharps  aggregat ställa ner i temp
ska jag köra mitt agg i garaget så bör det gärna gå ställa ner mot 12-14 grader
+ spelar det nån större roll om ja kör en 5 eller 6 pump
tänker mest på drifts kostnaden.skiter i om 6 e lite dyrare den klarar ju mer om jag vill ha 20 grader där ute sen ..
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #36 skrivet: 25 januari 2005, 23:27:41 »
vpgr snubben anmäler sig till tjänst...
Tyvvär så går inte Sharpen att ställa ner under 17 C.
Dock så håller vi på och laborerar med termistorn i värmeväxlarpaketet inne, för att se om man kan "lura" maskinen att den har nått rätt temp.
Med en liten ombyggnadssats, så kanske man kan få den att gå ner i 10-12 C.
Om det kommer lyckas, så kommer vi att erbjuda denna tilll våra kunder.
Häls
vpgr-snubben.
Utloggad Dalarnakur
  • Antal inlägg: 15
SV: Välkommen till vår egna tavla här på forumet.
« Svar #37 skrivet: 07 februari 2005, 23:30:49 »
Hej Vpgr
 jag är intreserad av olika värdern  av Sharp ex till -10grader in uteffekt har just beställt  2st sharp av er genom Per
1st 5kw 1st 6kw om ni har värden under -10 grader
Hälsningar Dalarnakur
Kan skicka hem Per lovade att prata med dig om lite tekniska spec
om sharp läser det mesta om lvpumpar
Hälsningar Kurt
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #38 skrivet: 08 februari 2005, 10:33:34 »
Hej Dalarnakur,
jag tar fram lite info som jag skickar till dig under närmaste dagarna.
Sen kan jag informera dig om att vi her en egen tavla på forumet som du kan kontakta oss under, där kan du ta upp en massa frågor om våra maskiner:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/board,32.0.html
Mvh
Tomas
