Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1915540 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad tyketo
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 9
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2820 skrivet: 26 juni 2012, 23:31:04 »
Nu har nya problem dykt upp på mors pump. Den håller inte gasmängden utan har gått ned sig helt nu.
En röd lysdiod lyser på vänstra pcb:n -riktigt ? På den högra lyser 19,20 och 22, dvs två röda och den gröna. Den gula är släckt. Vad indikerar detta ? Pumpen är Invests första variant från Trendimport.
/Erling
Utloggad duley93
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2821 skrivet: 29 juni 2012, 10:01:39 »
Hej! Nu har jag fått problem med min gamla foma igen.  Denna gången så visar inomhus displayen FC som betyder att den saknar kommunikation med utomhus delen. Men låter jag den vara strömlös ett tag så startar utomhus delen för att sedan ge en del värme går upp till steg 2 och därefter stannar och visar FC igen. Har kollat kontakter och det verkar inte vara glapp där. Finns det någon serviceverkstad i närheten av Öland?
Utloggad tyketo
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2822 skrivet: 01 juli 2012, 10:09:29 »
Jag kanske skulle tillägga att det inte är något felmeddelande på displayen. Bara lysdioden på utedelen som inte lyser.
/Erling
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #2823 skrivet: 02 juli 2012, 09:26:16 »
Hej. Gissar att du behöver ett nytt kretskort.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2824 skrivet: 03 juli 2012, 09:47:35 »
/Erling
Hej Erling
Fick först inte ihop var du hittade lysdioderna 19,20,22 men nu är jag med.
Det är alltså D2 ,D3 ,D5 som lyser och D4 är släckt.
Detta kan innebära att du har "overcurrent protection" larm och pumpen slår ifrån pga att den tar för mycket ström .
Börja med att sätta en elmätare på pumpen och kolla hur mycket effekt/ström den tar.
Mvh Teltur
Utloggad tyketo
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2825 skrivet: 03 juli 2012, 22:03:20 »
Hej Teltur,
Tack för svaret, ska mätas. Jag ser att jag förväxlat med motståndsbeteckningarna i samma radda. Det syns ju tydligt på ditt foto.
/Erling
Utloggad patentgunnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2826 skrivet: 28 september 2012, 16:51:14 »
Hej. Så är jag sedan juni på banan igen med en ny EC-pump, efter haveri på den förutvarande (från nov 08). Pumpen verkar gå bra, men det blir intressant att se funktionen när det blir kallare. Frågan är ju om denna pumptyp efter snart 4 år blivit bättre eller om det dyker upp "problem" av samma slag som förekom hos den förutvarande. En sak har jag dock redan noterat - skyddsgallret för fläktutblåset har även nu en tendens att skallra ganska hörbart. Försökte med diverse åtgärder på den förutvarande med inte särskilt lyckosamt resultat. Har ni andra noterat detsamma och har någon ett bra åtgärdsförslag ?
Gunnar
Hus i Uppsala från 1973. 115 m2 med hel källare. EC-pump (nov -08 )dockad till CTC-panna (nu endast el - 120 l vattenvolym) med plattvärmeväxlare som matar efterkopplad el-vv-beredare om 50 l. Elpannan matar källarens vattenburna golvvärmesystem (ca30-34 grader ut).Radiatorerna i övre planet är avstängda med undantag för badrum och hall, som också har elmatad klinkergolvvärme. LL-vp kompletterar vid behov.
Lewket
Lewket
« Svar #2827 skrivet: 30 oktober 2012, 01:03:38 »
Upptäckte av en händelse idag att om man håller inne on/off knappen ca 6-7sek så piper det till och symbolen på displayen kommer upp. Gör man om samma procedur så piper det till och den försvinner igen. Detta oavsett om pumpen går på kyla, värme eller om man kör på fast vattentemp eller om man kör mot rumstemp. Är det någon som har nån aning om vad den står för/betyder? Jag inbillar mig att med denna "aktiverad" så går pumpen upp i högsta effektläge snabbare. Det kan dock vara jag som inbillar mig med. Vore kul om någon visste, då det inte står alls i manualen, och jag har inte lyckats hitta nåt på nätet heller.
Utloggad torkel25
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2828 skrivet: 30 oktober 2012, 05:53:35 »
Hej jag har lite problem med att pumpen inte avfrostar.
Har inga fel medelanden i panelen.
Var ute och kolla i utedelen dioderna lyser D2 röd, D3 röd, D4 gul, D5 grön.
Någon som vet vad det betyder eller om det är som det ska?
Mvh/
Thom
Lewket
Lewket
« Svar #2829 skrivet: 30 oktober 2012, 18:28:18 »
Mvh/
Thom
Jag har på min värmepump råkat ut för detta problem att den inte avfrostar 2ggr. Varje gång har det varit givarna i pumpen som slutat fungera med ca 2års mellanrum. Det verkar vara livslängden på de givare som energicentra säljer. Tråkigt då de ändå kostar 300kr, då skulle man ju kunna förvänta sig att det håller i mer än 2år.
Utloggad martinsson98
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 5
  • Jula Anslut L/V Pump 6200
« Svar #2830 skrivet: 31 oktober 2012, 12:18:08 »
Hej. Innan du beställer nya givare så kontrollera så att de sitter på plats. Den givare som sitter längst ner hade hoppat ur sin plats och avfrostningen slutade fungera vid vissa temperaturer. Jag fixade det så sent som förra veckan och nu har den gått hårt sedan fredags med runt nollan temperaturer.
Mvh/
Thom
Utloggad torkel25
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2831 skrivet: 31 oktober 2012, 12:27:10 »
/Thom
Ok tack för svar. någon som har några bilder på vilka givare ni menar?
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2832 skrivet: 31 oktober 2012, 16:30:24 »
Mitt problem uppstod i Mars eller nått så jag frågade Deg här på forumet och jag fick ett PM från honom hur jag skulle lösa det. Jag skickar med svaret jag fick från honom. Förresten stort tack till Deg som hjälpt mig med det här  tummenupp Kan tillägga att jag beställde nya givare utan att först kolla i pumpen, och när jag hade mätt upp givarna så insåg jag att de var ok, men att givaren längst ner och bak som Deg skriver om hade hoppat ur sitt lilla rör. Jag har tyvärr inga bilder.  :(
Jag beställde ett givar-kit från www.pudu.se med art.nr: 144429 (med frakt
350:-) . Innehåller 3 givare monterade i en och samma kontakt (jag pillade
av den jag behövde och monterade i min orig-kontakt).
Om du inte redan har, så kolla först befintlig givare så att den sitter på
plats samt inte är inbäddad i is (blir felmätning för reglering i båda
fall). Verkar vara vanligt att givaren hoppar ur plats (antagligen pga
kondens/isbildning).
Sedan kan du kontrollmäta givaren urkopplad enligt bifogad tabell ( ex. ca
13 kOhm vid +2 grader C ) .
Om givare inte motsvarar förväntat mätvärde är det bara att byta. Inte svårt
om du är lite händig.
Givaren (för avfrost) sitter på utedelens baksida innanför täckplåtar runt
kompressor. Så montera av topp-plåt, höger baksida/hörn, samt
elektronikdelens lock (för givaranslutning). Bilder samt mer info hittar du
på forumet. Givaren ser ut som en "kopparcylinder" som skall vara nerstucken
i en rör-ände med fjäderbleck som klämma. Sitter strax under kopparspiralen
(kappilärrör).
Passa på att isolera lite i utedelen när du ändå är och rotar. Även runt
givaren så den förhoppningsvis inte isar ihop som tidigare. Jag borrade även
ett extra drän-hål i bottenplåt ungefär under givaren (obs var försiktig
isf. mot punka på kylkrets...) Låt isolering hänga fritt från botten så inte
vatten sugs upp :-O
Lycka till :-)
/Thom
Lewket
Lewket
« Svar #2833 skrivet: 02 november 2012, 23:14:38 »
Ingen som vet detta?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #2834 skrivet: 05 november 2012, 10:26:10 »
En gissning: kan det ha något att göra med relät för tillsatsvärme som det finns förberedd plats för på inomhusdelens kretskort (fast det som regel inte är monterat)?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
