Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1892431 gånger)
0 medlemmar och 31 gäster tittar på detta ämne.
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2730 skrivet: 29 november 2011, 13:38:05 »
Har den nån form av termostatstyrning och/eller varvtalsreglering av fläkten?
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #2731 skrivet: 29 november 2011, 14:02:10 »
Visst finns det inställningsmöjligheter och termostat - den låter klart mindre om man drar ned fläkten på minimum - men effekten dyker givetvis. Finns lite enklare timerfunktioner också. Och har man den i sovrummet så är minimiläge nog det ett måste - om man inte har Jesper Parneviks sovrum på 250 kvadrat. Vill man kyla sovrummet på sommaren så är det ju bara att köra den med stängd dörr alla tider utom när man skall sova - så funkar det givetvis bra. Behöver bara lösa hur man tar hand om kondensvattnet från avrinningsslangen.
« Senast ändrad: 30 november 2011, 09:09:53 av maos66 »
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad duley93
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2732 skrivet: 03 december 2011, 10:15:05 »
Jaha då har den stannat igen min värmepump. Den har fått fläckfritt nu i 2veckor och inatt så sjönk temperaturen emot nollan igen samt att det var fuktigt ute och vips så lägger den av och går inte igång igen. Elektronikboxen i ute delen har jag tejpat för att minimera risken för fukt där det hjälpte uppenbarligen inte. Vad fan kan det vara för fel? Någon som vet vilka det är som kan serva fomas pumpar? År juh samma som jula så någon bör juh kunna dessa utan och innan.
Utloggad duley93
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2733 skrivet: 03 december 2011, 16:02:07 »
En liten fundering jag tänkte på är kan det vara så att det är för mycket öppet runt pumpen de flesta är juh monterade emot en vägg men min står helt fritt både framåt bakåt och sidorna så att det kan regna in i pumpen om det blåser sidvind. Har lagt en skiva ovanpå och ställt en skiva en halvmeter från baksidan på pumpen ser om det blir någon skillnad.
Utloggad lusse
  • Antal inlägg: 37
  • Har Julas Anslut L/V pump 6200
« Svar #2734 skrivet: 04 december 2011, 12:17:58 »
mät upp givarna på ute delen, fukt i dessa kan få pumpen att stanna..
Du har 3 st , utetemp och förångartemp som är NTC 5K25(5 Kilo ohm vid 25 ºC)
och hetgastemp som är 58K25.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=18500.0;attach=23303
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=18500.0;attach=23304
Hus: boyta 90m2 biyta m garage 75m2.  Julas Anslut L/V 6200 mot ackumulatortank 600L och vedeldad Euronom panna. 9kw elpatron finns men nyttjas sällan.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
« Svar #2735 skrivet: 05 december 2011, 09:45:52 »
Det brukar inte vara lyckat att tejpa igen elektronikenheter för att hålla fukt borta. Fukten tar sig in vare sig man vill eller inte, men det gäller att inte hindra den från att ta sig ut. Då är en bättre lösning att sätta dit ett litet värmeelement (5-10 W borde räcka, lämpligen fastsatt på inverterns kylfläns) för att hålla elektroniklådan några grader över luftens daggpunkt då den inte själv är igång och håller sig varm och torr genom förlusteffekten.
När Foma gick i konkurs så har jag för mig att Carrier tog över garantiservicen åtminstone på de Foma-märkta värmepumpar som hade sålts via Jula.
Får du några felkoder (antingen i klartext på manöverpanelen eller genom LED på utomhus- eller inomhusdelens kretskort)?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad duley93
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2736 skrivet: 06 december 2011, 17:45:41 »
Sådär nu är pumpen igång igen. körde med en kupevärmare först på kretskorten i ute delen inget resultat sedan på den sensorn som sitter på utisdan av utedelen ihmnget resultat sedan på den sensorn som sitter längs ner på baksidan av ute delen inget resultat men sedan satte jag fläkten att blåsa in varmluft emot kompressorn och den sensorn som sitter där gick in i 10min och när jag kom ut igen så hade pumpen hoppat igång och gick på full effekt.  Lamporna som blinkade var d3-d5 dvs kompressorstartfel. Så frågan är då var det fukt i den sensorn (alla sensorerna lämnade 6kohm vid mätning utan uppvärmning, dvs ca 1grad ute den längs ner sjönk till 4kohm vid uppvärmning och den som sitter vid kompressorn gav ca 7kohm då) eller om det var något annat som gjorde att pumpen inte ville starta. Några ideer om det skulle uppstå igen. jag har lagt en skiva över pumpen så det inte kan regna eller snöa in i den och även ställt en skiva på baksidan 0.5m bakom då den står helt öppet för väder och vind.
Utloggad lusse
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2737 skrivet: 06 december 2011, 18:22:17 »
efter en snabb titt i diagrammen så ser det ut som att givarna visar helt fel (beror troligen på fukt).
du borde få 13.7k på utetemp givaren och förångar givaren vid +1 ºC och 186.5k på hetgasgivaren.
kolla i diagrammen..
Du behöver microsoft Excel eller open office för att titta i dem.. Open office är gratis program :)
Utloggad duley93
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2738 skrivet: 06 december 2011, 18:55:09 »
Men jag kan väl inte ha fukt i alla givarna?  Och nu går juh pumpen blir jag då av med fukten eller skiter det sig igen när pumpen stannar när den är uppe i temperatur?
Utloggad lusse
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2739 skrivet: 06 december 2011, 19:15:15 »
kan man få fukt i en givare så kan man nog få det i alla eller så har de bara lämnat in, dessa givare är av ganska dålig kvalitet. Själv har jag byggt nya givare till min pump efter att utetemp givaren gick sönder (troligen fukt).
om du har 6k på ute-temp och hetgas-temp givarna så visar dom att det är ca: +20 ºC och hetgas givaren tror att det är +86 ºC och då får du ingen kompressor att starta. kompressorn slår ifrån vid +85 vill jag minnas. Mitt tips är nog att du ska prova med att byta givare, kostar inte många kronor.
« Senast ändrad: 06 december 2011, 19:20:39 av lusse »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2740 skrivet: 06 december 2011, 20:10:21 »
Hej duley93
Du mäter väl givarna när dom är losskopplade  från kretskortet ?
Mvh Teltur
Utloggad duley93
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2741 skrivet: 06 december 2011, 21:50:49 »
oups...skall man göra det med...sockeln är juh fastlimmad... så det har jag inte gjort.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2742 skrivet: 06 december 2011, 22:14:10 »
Oups  ::) ;)
Kontakten är fastlimmad med limpistol lim(smältlim) , det brukar inte vara några problem
att bryta bort limmet försiktigt med fingrarna eller försiktigt med liten skruvmejsel.
Mvh Teltur
PS.Jag blir förvånad om dom inte är hela , men  naturligtvis skall du mäta upp dom.
« Senast ändrad: 06 december 2011, 22:19:11 av Teltur »
Utloggad Deg
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2743 skrivet: 08 december 2011, 19:56:42 »
Hej! - hoppar in med delat intresse....
Har precis pillat av kontakten (försiktikt med knivspets) - limmet bryts hyfsat enkelt loss.
Själv har jag problem med utebliven avfrostning, och vid +4 mättes ca 77kOhm på "pipe-givaren" vilket ju verkar upp åt väggarna (borde väl visa runt 12k om jag hittat rätt).
Hur kan ett NTC-måtstånd bara "bli sådär" ?
Lusse - hur har du "byggt din pipe-givare" (sitter i nedre förångargavel i kompressorhus) ?
Ska nu leta ersättningsgivare lite ...tips välkomnas  ;)
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.
Utloggad lusse
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2744 skrivet: 08 december 2011, 20:36:17 »
Hej deg.. ser ut som att du måste byta din givare, jag byggde mina givare på jobbet då vi har tillverkning
av sånt till flera kända pump/pann levrantörer i sverige (thermia, CTC.. etc) och vi använder oss av en metallhylsa
som vi fyller med speciellt siliconlim och stoppar ner NTC-motståndet i.
« Senast ändrad: 08 december 2011, 20:38:56 av lusse »
