Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1891839 gånger)
0 medlemmar och 31 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad lusse
  • Antal inlägg: 37
  • Har Julas Anslut L/V pump 6200
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2565 skrivet: 09 mars 2011, 22:51:31 »
Hej Lusse
Jo 1.160kg hade jag också i min Pionner för 2,5 år sen.
Numera så har jag nog omkring 900 g.
Skall du ha exakt rätt gasmängd så skall det göras
som ACE beskriver på sid 117 i denna tråd.
Exempel på begränsningar:Hetgastemp , utetemp ,ström/effekt , dåligt
vattenflöde genom växlaren osv..
Hur många ampere tar pumpen max efter du har startat om den ?
Mvh Teltur
Tack för tipset om gasmängden, ska ta upp det med kyl gubben, men nog borde den
fungera med vad som står på pumpen ? Jag tar och mäter lite ampere i helgen så
får vi se vad det blir. Jag har en svåger som är elektriker han ska inte behöva bli sysslolös.. hehe
Hus: boyta 90m2 biyta m garage 75m2.  Julas Anslut L/V 6200 mot ackumulatortank 600L och vedeldad Euronom panna. 9kw elpatron finns men nyttjas sällan.
Utloggad Painderichard
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
  • Har en Julapump L/V som tuffar på sedan 08
« Svar #2566 skrivet: 09 mars 2011, 22:58:43 »
cirkulations pumpen går på max så det bör inte va något problem där.
På min Julapump går det inte att ändra på cirk pumpens vred för hastighet.
Dessa cirkpumpar brukar också haverera ganska ofta. Skramlar det mycket från den?
Om du har dåligt flöde på vattnet genom värmeväxlaren kyls inte gasen av tillräckligt och pumpen går ner i varv.
Ta en stektermometer om du inte har en bra termometer och mät på hetgasröret.
Mvh, R.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2567 skrivet: 09 mars 2011, 23:23:04 »
Hej Lusse
Mvh Teltur
Tyvärr inte , dessa pumpar säljs också som luft/luft och utedelen förfylls/märks till
en luft innedel , vilket innebär för mycket gas.
Det roliga här är att denna fråga ställde jag som mitt första inlägg här på forat(se sid 24)
det dröjde till sid 117 innan det riktiga svaret kom. ;D
Du kanske inte behöver vänta på svågern , har du ingen stickpropp ansluten elmätare?
Mvh Teltur
Utloggad lusse
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2568 skrivet: 09 mars 2011, 23:36:07 »
Mvh, R.
Cirkulations pumpen är satt på max genom att locket och vredet är borttaget, (även mitt vred är trasigt) Cpumpen låter normalt och snurrar normalt.
jag hinner inte få någon speciell värme på hetgasröret för än värme pumpen går ner på lägsta effekt. Jag tycker själv att det
verkar som att det är någon tempgivare eller styrning på kretskortet som inte vill va med. vi får se vad jag får för utslag när
jag har mätt ampere i helgen.
tack för ditt svar
mvh lusse
Utloggad lusse
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2569 skrivet: 09 mars 2011, 23:45:29 »
Hej Lusse
Mvh Teltur
Mvh Teltur
haha, varför gör kineserna så här ??
jag ska be kyl gubben att testa med 900 gram så får vi se, men det står 1.160kg på min inne del (vvx).
konstigt bara att den fungerade kanon bra i 3 månader innan mitt vp problem visade sig.
jo jag har en sådan elmätare men den vill inte va med längre, kanske hinner jag till biltema imorgon så jag kan fixa en ny.
mvh lusse
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2570 skrivet: 09 mars 2011, 23:59:21 »
Obs Jag skrev omkring 900g , en kylkille
bör mäta hetgastemp , överhetning , underkylning osv.
eller som sid 117.
Mvh Teltur
Utloggad lusse
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2571 skrivet: 11 mars 2011, 16:21:33 »
Hej Lusse
Mvh Teltur
Hej.. Pumpen tar 3.98A som max i läge 2 på effektskalan innan den går ner till läge 1,
i läge 1 tar den 2.57A, kan tillägga att vatten in har 30grader och vatten ut 31 grader på lägsta effekt (steg 1)
när pumpen va uppe i steg 2 någon minut så var vatten ut 32 grader. ca: +3.5 grader ute.
Mvh Lusse
« Senast ändrad: 11 mars 2011, 17:58:59 av lusse »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2572 skrivet: 11 mars 2011, 18:06:19 »
Ok ,då kan vi utesluta ström/effekt begränsning pga överfyllnad.
Nästa steg är att ohm mäta upp utegivarna.
Du har 3 st , utetemp och förångartemp som är NTC 5K25(5 Kilo ohm vid 25 ºC)
och hetgastemp som är 58K25.
Tänk på att givarna är ganska tröga vid tempskiftningar , fingrar du en varm
så tar det ett par minuter innan du är nere på omgivningstemp.
Bifogar tabeller som visar ohmtalet vid olika temperaturer.
När du ändå är och mäter givarna ,passa på att kolla så att de verkligen
går till rätt ställe i den gemensamma kontakten på kretskortet.
Pipe=Förångargivaren ,CompT=Hetgas,Outside=Utetemp
Jag vet att detta är långsökt men det har hänt att dessa varit förväxlade och du är ändå
där och mäter.
Mvh Teltur
Utloggad lusse
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2573 skrivet: 11 mars 2011, 18:23:05 »
där och mäter.
Mvh Teltur
Tackar, nu ska det mätas i helgen :)
 mvh Lusse
Utloggad lusse
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2574 skrivet: 16 mars 2011, 18:44:40 »
där och mäter.
Mvh Teltur
 mvh Lusse
Ingen mätning ännu då jag renoverar kök som tog all min tid, hoppas jag hinner i helgen som kommer...
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #2575 skrivet: 16 mars 2011, 23:52:51 »
Hej Lusse
Mvh Teltur
Mvh Lusse
obs. med omstart menar teltur att maskinen ska vara utan ström kabel i ca 2 minuter innan återstart !
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad lusse
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2576 skrivet: 21 mars 2011, 14:30:53 »
Hej Teltur..
Nu är mätning av givarna gjord.
vad jag kan se så är UTE TEMP givaren missvisande.
Mätning vid +13.7C
OUT - 13.3k
PIPE - 8.3k
CompT- 100.6
Gjorde även en mätning av OUT givaren vid +21C i vatten och fick 13.2k vilket är helt fel. (borde vara runt 5.85k) ?
Vad jag kan se av detta är att OUT givaren är fel och borde ha
ett värde liknande det som PIPE har vid 13.7C.
Alla Givare såg ut att sitta på sin rätta plats vid kontakten i kortet.
Kanske du vet var jag kan hitta en ny givare "www.elfa.se" kanske ?
Skickar även med en länk på en bild då jag hittade en lös kabel på kortet i utedelen, kanske någon vet var den ska ??
http://img823.imageshack.us/img823/6713/foto0132q.jpg
mvh
Lusse
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2577 skrivet: 21 mars 2011, 17:00:15 »
Hej Lusse
Yes , det verkar som din utegivare inte fungerar  alls ,
du har ett fast ohm värde som motsvarar ca +1 ºC ,
nu innebär detta att styret borde inte begränsa pumpen pga
ute tempen men vi mäter med ett högohmit mätinstrument och
vilken impedans styret har har jag ingen aning om ,så styret kan
mycket väl tolka värdet som en mycket högre temperatur speciellt
om det finns fukt i givaren.
Oavsett vilket så bör du byta den , jag hade först provat med Jula ,
tala om för dem att du har en defekt givare och be dem skicka ny ,
i andra hand hade jag ringt EC och beställt ny.
Elfa har NTC 5k25 men då får man löda och fuktskydda själv.
När det gäller kontakten(gul ring) så saknas denna på mitt kretskort ,
det finns plats för den och det heter "CMPOL" vilket jag tolkar som
CoMPressor OverLoad
Kortet i våra maskiner är säkert ett standard kort som används
i flera olika pumpar , använder man kortet tex till en on/off pump
så kan man ju koppla överströmskyddet till denna kontakt.
Kan du kolla vart den lösa kabeln går hän ?
MVH Teltur
Utloggad lusse
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2578 skrivet: 21 mars 2011, 17:16:06 »
Hej Lusse
CoMPressor OverLoad
MVH Teltur
Hej Teltur.. Jag testade att starta pumpen igår mitt på dagen men kompressorn vägrade och jag misstänker att det beror på ute temp givaren
trodde att det var varmare än vad det i verkligheten var. Senare på kvällen startade den fint när det var runt +1-2C. samma sak visade sig idag när
det var runt 14 grader i solen.
Den lösa kabeln går från kontakten vid röd ring (på bilden) den är möjligen 15-20 cm lång men ligger ihop rullad.
så att den lagom når kontakten vid gul ring (även min kontakt heter CMPOL vid gul ring).
Jag kollar efter givare på elfa, lödning och inkapsling kan jag få gjort på jobbet. vet du vilken artikel det är på elfa ?
« Senast ändrad: 21 mars 2011, 17:39:24 av lusse »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2579 skrivet: 21 mars 2011, 17:37:26 »
OK
Här är en, Artnr. 60-279-24 som jag labbade med.
Jag använde den som förångargivare eftersom jag
ville ha en snabb en.(liten Tau)
Som utegivare är den nog lite för snabb såvida man
inte isolerar med par lager krympslang.
Mvh Teltur
  • Dot gäster: 2257
