Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1891637 gånger)
0 medlemmar och 8 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad lusse
  • Antal inlägg: 37
  • Har Julas Anslut L/V pump 6200
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2580 skrivet: 21 mars 2011, 17:40:18 »
OK
Här är en, Artnr. 60-279-24 som jag labbade med.
Jag använde den som förångargivare eftersom jag
ville ha en snabb en.(liten Tau)
Som utegivare är den nog lite för snabb såvida man
inte isolerar med par lager krympslang.
Mvh Teltur
ok tackar :)
mvh Lusse
Hus: boyta 90m2 biyta m garage 75m2.  Julas Anslut L/V 6200 mot ackumulatortank 600L och vedeldad Euronom panna. 9kw elpatron finns men nyttjas sällan.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2581 skrivet: 21 mars 2011, 18:08:35 »
Hej Alla
Tänkte passa på att presentera lite siffror som jag loggade
i December (bättre sent än aldrig ;))
Period:2010-11-28 21:00 till 2010-12-28 21:00
Ute temp under perioden: Min -21.6 , Max 4.0 , Medel -5.8 ºC(enl. temperatur.nu)
Elmätare VP = 914 kWh
Värmemätare VP = 1656 kWh
COPenergi = 1.81
Elmätare elpanna+VVB spets =1627 kWh
Mvh Teltur
Utloggad Painderichard
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
  • Har en Julapump L/V som tuffar på sedan 08
« Svar #2582 skrivet: 23 mars 2011, 14:11:41 »
Hej Teltur,
Tack för siffrorna.
Loggade du även för Jan och Feb?
Du kör väl direkt mot en tank? Vilken temperatur har du ställt in på pumpen?
Mvh, R.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2583 skrivet: 23 mars 2011, 16:48:40 »
Jodå , Januari , men bara lite och bara pumpen i Febuari
Fast kondensering mot elpanna Setemp 47 ºC på pump,
Setemp ca 44-45 ºC på elpanna
Period:2010-12-28 till 2011-01-26 (29 dygn)
Ute temp under perioden: Min -14.4 , Max 6.0 , Medel -1.0 (enl. temperatur.nu)
Elmätare VP = 899 kWh
Värmemätare VP = 1827 kWh
COPenergi = 2.03
Elmätare elpanna+VVB spets =789 kWh
Period:2011-01-26  till 2011-02-10 (15 dygn)
Ute temp under perioden: Min -11.6 , Max 8.1 , Medel -0.8 (enl. temperatur.nu)
Elmätare VP = 440 kWh
Värmemätare VP = 950 kWh
COPenergi = 2.16
Mvh Teltur
Utloggad lusse
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2584 skrivet: 23 mars 2011, 17:37:19 »
Finns det någon med Jula pumpen (Anslut LV6000) som vet eller kan kolla hur det ska vara med
kabel och kontakt i ute delen som jag visar på bilden nedan ?
Kontakten som finns i RÖD ring har en kabel men den är inte kopplad i andra änden,
ska det kanske va så att den ska sitta i kontakten vid GUL ring ???
Mvh
Lusse
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2585 skrivet: 23 mars 2011, 21:28:21 »
Kan kolla imorgon i nån av mina 2 skrotmaskiner ute på gården när det är ljust om inte nån annan gjort det. Obs bara att det finns flera versioner av pumpen och med olika versioner och design på korten.
Men jag undrar om du behöver fundera över om kabeln ska sitta just där eller inte, för pumpen fungerade ju från början, och då satt väl kabeln just där den sitter nu?
Skicka tillbaks skiten till jula och köp en maskin som fungerar, allt annat är slöseri med tid  ;)
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2586 skrivet: 23 mars 2011, 23:40:12 »
Tack Teltur för siffrorna.
Ska bli intressant och se vad vår månaderna ger nu när det blir så pass varmt att pumpen inte avfrostar hela tiden.
Jag misstänker att COP kurvan sticker iväg när den inte avfrostar.
Mvh, R.
Utloggad lusse
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2587 skrivet: 24 mars 2011, 18:04:48 »
japp kabeln satt just där den sitter nu men en kabel har två ändar så varför är bara ände 1 kopplad och inte ände 2
jag tänkte om ände 2 har hoppat ur sin kontakt kanske ?
Möjligt att jula pumpen är skräp men man lär sig en del och får en hobby.. hehe
mvh
Lusse
Utloggad lusse
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2588 skrivet: 25 mars 2011, 16:51:08 »
Nu fungerar min värmepump som den ska igen efter byte av Ute Temp givare..
Vill med detta tacka Teltur för all hjälp  :)
Utloggad lusse
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2589 skrivet: 26 mars 2011, 22:20:07 »
Kollade lite vatten temp vid VVX kanske någon kan svara på om det är bra eller dåligt ?
Gjorde mätningen med vanlig digital termometer.
Ute temp vid mätning -4C
Hetgas vid VVX 58
Vatten in till VVX 31.2
vatten ut från VVX 35.4 (display på pumpen visar 41C)
Pumpen drar 7.25A.
rumstemp 22C.. varmt och skönt, precis lagom :)
/Lusse
« Senast ändrad: 26 mars 2011, 22:30:20 av lusse »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2590 skrivet: 26 mars 2011, 23:25:49 »
Ser bra ut Lusse
Med 10 ºC högre vattentemp(hjälper till med elpannan)
så toppar jag 67 ºC i hetgastemp vid -4 ºC ute, om
man mäter direkt efter en avfrostning (isfri förångare).
Mvh Teltur
Utloggad tyketo
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2591 skrivet: 19 april 2011, 22:40:18 »
Behöver lite hjälp. Min gamla mor har en Invest pump från Trendimport via återförsäljare, den första modellen.
Den har åtminstone gått hyggligt ett par år, men nu när jag var på besök i 'sommarvärmen' så gick den bara upp till 38-39 grader, viss element värme och 150 l varmvattenberedare.
Den frostar bara på de tre lägsta rören nu. Tidigare har den även i kyla presterat bättre.
Jag hade inga verktyg att mäta el eller temp men de fyra lysdioderna lyser (vänd mot pumpen från vänster) röd, röd, gul, grön. Ingen felkod i displayen.
För lite gas ?
/Erling
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2592 skrivet: 20 april 2011, 21:13:03 »
Hej tyketo
Det kan vara för lite gas.
Kolla alla konkopplingar så att det inte är oljit nånstans ,
kolla även runt tryckvakten i innedelen.
Om du inte hittar någon läckage så är du tvungen
att mäta ström och temperaturer för att felsöka vidare.
Se bakåt i tråden.
Mvh Teltur
Utloggad tyketo
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2593 skrivet: 21 april 2011, 23:58:38 »
Tack Teltur !
Det blir att felsöka. Vi bor ca 30 mil från varandra men nu börjar ju värmen komma så problemet är inte så överhängande.
Från ditt svar utgår jag från att lysdioderna inte ger någon felsignal.
I tråden har jag förstått att utetemperaturgivarna kan vara ett problem och att de finns att få tag på.
På det hela taget så kan man inte vara missnöjd med pumpen. Den har säkert sparat 5 kbm olja (var alternativet och har stöttat vintertid) under sin driftsperiod hittills.
/Erling
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #2594 skrivet: 30 maj 2011, 20:21:09 »
Byta cirk-pump, var köpa?
Hi
Har inte läst på EC tråden på länge. Jag har en 3 år gammal pump som knallar på ungefär så bra som denna pump kan, men CP börjat låta som en stenkross, så det är nog bara en tidsfråga innan den stannar.
Fans det någon standardpump på jula eller liknande som passar utan att bygga om? eller ska man beställa av greven?
mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
  • Dot gäster: 2711
