Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1892659 gånger)
0 medlemmar och 8 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2385 skrivet: 01 april 2010, 22:36:47 »
hej wanis.
mm man skall även betänka att i år så var det kallare än fjolåret !
jag gissar att det är minst 4 000 maskiner ute nu från amitime !
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad G.Orre
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2386 skrivet: 12 maj 2010, 21:55:01 »
Är energicentrapumpen densamma som FOMA Julas Anslut Pioneer mfl?
Jag har problem med min Pioneer som bara stannat efter två år.
Jag köpte den av Markislandet i Motala 2008.
Den är identisk med Foma, Jula mfl. Den har varit i drift vår sommar och höst sedan april -08.
I söndags så slutade den fungera.
Markislandet lämnade fem års garanti på pumpen men att få någon hjälp därifrån verkar hopplöst.
Eftersom även Jula säljer den har jag kontaktat deras servicefirma som verkar lika främmande för att meka med pumpen som min moromor.
Nu till problemet:
Pumpen har alltså fungerat i två års tid. Men så helt plötsligt verkar inte komressorn vilja starta.
Fläkten slår igång och första steget visas i displayen några sekunder. Sedan stannar allt.
Ingen felkod syns på inneenheten.
Efter att lyckats få tag på Markislandet på telefon så fick jag reda på att det i uteenheten sitter fyra lysdioder som kan indikera fel.
Jag blev ombedd att notera hur dom lyste och blinkade under startförsöken för att mejla det till Markislandet.
Dessvärre så skiter dom ju fullständigt i att svara på vad koden betyder så jag har ingen aning.
Finns det någon som varit med om något liknande  som kan ge mig ett förslag på vad det är?
Gärna manualen där alla ev. felkoder finns så man kan avhjälpa problem i framtiden.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2387 skrivet: 13 maj 2010, 09:03:39 »
Hej G.Orre
Har precis som du en Pioneer , lika gammal.
Du skulle inte vilja dela med dig statusen på lysdioderna i utedelen
så kanske vi kan hjälpa dig här.
Har redan en liten teori vad det kan vara men vill inte skjuta
från höften.
Har jag fattat detta rätt , du kör alltså inte på vintern och
nu när du skulle igång så hände detta ?
MVH Teltur
PS Angående manual så har du PM.
Utloggad G.Orre
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2388 skrivet: 13 maj 2010, 10:39:23 »
Det är riktigt att jag normalt inte kör den på vintern. Jag brukar köra april - oktober.
Jag har alltså kört problemfritt sedan början på april till nu.
Pumpen gör startförsök ungefär var annan minut men kompressorn verkar inte starta.
Statusen på lysdionderna i uteenheten är som följer:
Om jag står framför pumpen och tittar på dom fyra lysdioderna så är vänster nummer ett och höger nummer fyra.
Nummer 1 lyser röd och nummer 4 blinkar grön.
Efter en stund gör pumpen fler startförsök och innan den startar då så lyser 1 röd och 3 gul.
Efter startförsöket återgår det till 1 röd och 4 blinkar grön.
Nästa startförsök lyser 1 röd 2 och 3 lyser gul.
Efter detta försök lyser 1 röd och 3 gul.
När den startar igen lyser 1 och 2 röd 3 gul. Sedan slocknar 3 och 4 börjar blinka grönt. Sedan slocknar även den och 1 lyser röd och 3 gult.
När den provar att starta igen lyser 1 och 2 röd och 3 gul. Sedan sloknar 2 medan 1och 3 fortsätter lysa när pumpen stannar.
Vid nästa startförsök blinkar alla dioderna till och sedan lyser 1 röd och 4 blinkar grön.
Blir du klokare av detta och vill dela med dig är jag tacksam. I morgon kommer en kyltekninker som inte saluför denna pump.
Men manualen blir utmärkt att stoppa i hans hand.
Tackar så mycket för den.
« Senast ändrad: 13 maj 2010, 11:04:05 av G.Orre »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2389 skrivet: 13 maj 2010, 11:17:41 »
Ok
Det maskinen larmar för är "Inverter failure".
Min misstanke från början var att du har fått in fukt in bland kretskorten
som fördärvat elektroniken.Misstanken har nu förstärkts.
Elektroniken mår inte bra av att pumpen står frånslagen utan spänning
längre perioder , risken för kondens ökar.
Om nu inte kylkillen kommer fram till något annat så hade jag
ringt Markislandet och bet dom skicka en ny el del till utedelen ,
du får då hela el lådan inkl.kretskort och nya givare.
Dom gånger jag har pratat med dom så har det inte varit några problem
med reservdelar.
Att skifta el lådan tar nog ett par timmar och man måste vara nogrann
så att alla tampar hamnar tillbaka på rätt plats.
MVH Teltur
PS Synd att du inte kör den på vintern ,min är redan betald ;)
Utloggad G.Orre
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2390 skrivet: 13 maj 2010, 11:39:44 »
Jag gillar inte alls servicen dom ger på Markislandet. dom är svåra att nå på telefon och lovar att höra av sig men gör aldrig det.
Jag har ringt dom i måndags och då skulle han prata med sin expert och återkomma. I tisdags hör ingen av sig och dom är omöjliga att få tag på. I onsdags är dom omöjliga att få tag på till sent på eftermiddagen då han är så förvånad att servicekillen inte hört av sig.
Googlar man lita på Markislandet eller Pioneer värmepumpar så hittar man inte mycket positivt om denna firma tyvär.
Jag kommer aldrig mer att göra affärer med dom i alla fall.
Vad har du haft för problem med din pump då? Min har trotts allt fungerat till nu. Jag har ju även kört den från början på april i år oxå utan problem.
Vi får väl se vad killen som kommer i morgon säger. Jag är rätt sugen på att skruva ner pumpen och åka ner med den till Motala personligen och sätta mig där och vänta till jag har en fungerande pump igen.
Utloggad G.Orre
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2391 skrivet: 13 maj 2010, 11:42:11 »
Kan man inte åtgärda inverterfalure utan att behöva byta delar?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2392 skrivet: 13 maj 2010, 12:08:41 »
Kan väl bara hålla med att dom är svåra att få tag på och
att det är ingen riktig kylfirma man har att göra med.
Reservdelar har jag i alla fall lyckats att få.
Sen om du orkar att läsa EC tråden så har vi labbat en hel del med pumparna.
"Kan man inte åtgärda inverterfalure utan att behöva byta delar? " NEJ
Skulle det strula med markislandet kan du alltid kontakta Krister på EC ,
han har reservdelar och kunnandet på dessa pumpar.
MVH Teltur
Utloggad G.Orre
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2393 skrivet: 13 maj 2010, 12:37:05 »
Jag orkar inte läsa alla 241 sidorna i den här tråden.
Men jag har förstått att en del modifierat lite här och där.
Min har ju som sagt tuffat och gått tills nu så jag har aldrig brytt mig om att laborera.
Men om du har några enkla tipps motages dom tacksamt.
En sak som jag stört mig på är att pumpen avfrostar var 50-e minut vare sig det behövs eller ej om temperaturen är 7 grader eller lägre.
Det borde ju sitta någon givare som känner av när det är dags så den inte avfrostar i onödan.
En annan sak är att invertern verkar styra så att COP-värdet skall vara så högt som möjligt.
Det är mindre intressant när det är kyligt. Då vill jag ha ut mesta möjliga effekt även om COP försämmras.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2394 skrivet: 13 maj 2010, 13:16:52 »
Jag förstår att du inte orkar läsa hela tråden ,
tänk om man kunde få den uppdelad i en teknikdel och en
"övrig" del.
Om du inte har labbat innan så börja inte med det ,
vinsten är liten.
Här kommer lite snabbsvar på din funderingar.
Det finns givare som talar om när det är dax att avfrosta.
Invertern styr efter "bör" och "är" värdet ,ju större diff mellan dessa
desto högre frekvens till kompressorn.
Vill du fördjupa dig i hur avfrostningen fungerar så har du nu manualen och sid 162-> i ec tråden.
MVH Teltur
Utloggad G.Orre
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2395 skrivet: 13 maj 2010, 15:08:48 »
Tack jag skall fördjupa mig i det.
Det där med är och börvärdet tycker jag inte stämmer. Ibland är börvärdet betydligt högre än ärvärdet men ändå går den inte på full effekt.
Medans den ibland går på full effekt trotts att det kanske inte skulle behövas.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2396 skrivet: 13 maj 2010, 15:52:02 »
"Det där med är och börvärdet tycker jag inte stämmer. Ibland är börvärdet betydligt högre än ärvärdet men ändå går den inte på full effekt."
Helt riktigt ,för då ligger det förmodligen någon begränsning på.
Ex.på begränsningar är utetemp ,hetgastemp ,strömövervakning ,tidsfördröjning osv...
En begränsning som har diskuterat flitigt är den på 15 min efter en avfrostning
det visade sig till slut att COP blir bättre med den vid fuktigt väder.
Har aldrig hänt mig.
Om jag skall ge dig ett bra tips vad man skall göra med pumpen så är
det att se till så man har rätt gasmängd i den.Ca 900g 3m rör.
Har du tillgång till en kylkille så låt han optimera som ACE beskriver på sid 239.
Edit: Upps , det har ju försvunit en del inlägg i tråden(synd), det är numera på sid 234.
MVH Teltur
« Senast ändrad: 13 maj 2010, 16:01:40 av Teltur »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #2397 skrivet: 10 juni 2010, 23:00:16 »
ääääntligen är jag nöjd med labb testerna o förångaren !!
första maskinen här på måndag om flyget funkar.
blev lite tung maskin :) 140 kg totalt med inne delens skåp.
cop blev nu runt 4.4 ! skall redovisa detta senare. tar lite bilder direkt den dyker upp.
denna skall monteras omeldebart hos en test pilot i husum (ö-vik)
krister
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2398 skrivet: 13 juni 2010, 12:41:19 »
Då var det dags igen.......
En firma i Luleå som tidigare byggde om Chunlan:s och Panasonic:s L/L till L/V har nu börjat sälja denna pump, dom verkar ha lagt ned sina ombyggnader för dessa är nu borta från hemsidan. Vad jag kan se ser det ut som deras pump kommer från Ultimatemarkets domäner då texter och bilder är väldigt lika, men sen har man oblygt plankat av Greven:s mätresultat och lagt in detta på sin pdf, som ni kanske minns så mätte Greven med en helt annan temp än den brukliga +35/+45.
Om jag minns rätt så byggde de om utan att ha erfoderlig kylbehörighet, och att planka ett mätresultat som bekostats av ett annat företag brukar, om den hamnar i marknadsdomstolen, sluta med 6-7 siffror i vite, ska bli intressant och se om företaget vill bemöta detta agerande här på forumet.
Ta en titt och döm själva:
Originalet-mätresultat:
http://www.energicentra.nu/   klicka på värmepumpar
Kopian:
http://nbablulea.se/attachments/File/Luftvattenpump.pdf
P.S
Det finns ett komiskt fel i kopian på teknisk spec som följt med från ett annat företags tekniska spec, får se vem som ser felet först....
« Senast ändrad: 13 juni 2010, 12:58:59 av Art Deco »
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2399 skrivet: 13 juni 2010, 14:31:22 »
Bara ett? Tycker att dmp som enhet för fläkthastigheten är misstänkt också. Undrar om det inte är rpm som har spårat ur någonstans. Prefixet kilo- skrivs med gement k inte som K. Givarnas resistanser anges som kohm men sen har man lagt till ett k till efter siffervärdet så resistansen borde vara 15 Mohm osv.
