Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1919462 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad sa002
  • Antal inlägg: 9
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2370 skrivet: 27 februari 2010, 21:30:02 »
har du kollat så högtryckvakten är ordentligt åtdragen ?
Ja högtrycksvakten i innedelen verkar vara ordentligt dragen. Finns det andra tecken än oljekladd att maskinen läckt köldmedia?
Mvh Sam
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2371 skrivet: 28 februari 2010, 00:01:01 »
Det finns instrument som man "sniffar" efter läckor med.
Kylkillar har sådana.Gasen innehåller lite "smörjolja" och när gasen försvinner
ut i luften så är oljan kvar vid läckstället.
Men hade jag varit du så hade jag kollat utedelen.
Hittar du inget så byt hetgasgivaren.
Som sagt, antingen har du för lite gas och den gör sitt jobb
eller så visar den fel.
MVH Teltur
OBS Hetgasgivaren är ett 58K25 NTC givare till skillnad från de andra.
Data på den har du på sid 230 (xls filer)
« Senast ändrad: 28 februari 2010, 00:09:10 av Teltur »
Utloggad sa002
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2372 skrivet: 28 februari 2010, 13:51:36 »
MVH Teltur
Nu har jag bytt alla givarna i utedelen men felet kvarstår. Trodde nästan att jag löst felet eftersom den arbetade på över 1000w men efter ca 10min varvade den ner igen.:(  Jag mätte upp hetgastemperaturen strax efter till 105 grader. Under tiden den den gick hann det bara bildas lite frost i nederkanten. Kände efter oljekladd i utedelen men tyckte inte att den var något uppenbart..
Mvh Sam
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2373 skrivet: 28 februari 2010, 15:51:42 »
mätte du upp 105 ºC hetgastemp efter den varvat ner  Sc:,h
Definitivt det som är problemet..
troligen brist...eller möjligen täppt på vätskesidan
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2374 skrivet: 28 februari 2010, 15:53:46 »
Hetgases 105g :o. Lite frost i nederkanten, tyvvär men det låter verkligen som gasbrist.
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2375 skrivet: 28 februari 2010, 17:32:10 »
Just det , fenomenet kan faktiskt också uppträda om
vattenflödet är väldigt lågt.
Vad har du för vatten temperaturer på in/ut från växlaren
när pumpen ligger på 700W ?
MVH Teltur
Utloggad sa002
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2376 skrivet: 28 februari 2010, 18:09:03 »
MVH Teltur
Ja det är verkligen märkligt det här..
Frågan är hur statusen på kompressor och ev. köldmedia är efter alla extrema varmkörningar..?
Nu när jag drog igång maskinen så var det väldigt låg temperatur på köldmediat, typ 35grader in och ut från kondensorn..? Dessutom indikerade den 3 staplar trots att den bara gick på 700w, något jag aldrig sett förut.  Hur är den med den där solinoidstyrda 3-vägsventilen i utedelen, kan den orsaka liknande fel om den hänger och hamnar i ett mellanläge?
Mvh Sam
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2377 skrivet: 28 februari 2010, 22:49:45 »
Har du kollat om cp fungerar riktigt i innedelen? Det sitter en rätt så stor skruv på cp som man kan skruva bort, avluftning tror jag det är. Ta det försiktigt det kan spruta ut vatten därifrån. Det gjorde det för mej :(, och det visades att den var paj, det märkliga är att jag har 2 cp till och där forsar det inte ut så. Iallafall så ser man där om den snurrar runt, gör den inte det så kan man prova och vrida runt  i ett spår och se om man kanske får igång den.
Utloggad sa002
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2378 skrivet: 01 mars 2010, 16:47:43 »
Hej! Cirkulationspumpen snurrar.  Hursomhelst så ger inte pumpen någon värme alls nu samt att kompressorn går väldigt lätt. Märkligt att jag inte upptäckt något oljekladd. Är det risk att kompressorn är kass efter allt det här?
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #2379 skrivet: 02 mars 2010, 08:22:01 »
Tror inte kompressorn tagit skada men omöjligt att säga säkert, men det är nog inte den första rotorkompressorn som gått utan gas och fyllts med ny gas och fortsatt att fungera.
Om i princip all gas har läckt ut bör du få systemet läcksökt och tätat och bra vakuumsuget mot en absolutvakuummeter. Här är en bra tråd om vakuumsugning.http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=printpage;topic=5111.0 Sen fylla på med rätt mängd ny gas.
Sen tror jag inte man kan lita helt på den programbeskrivningen som det hänvisas till här på forumet, verkar finnas ett antal olika versioner av mjukvara/parametervärden, tex min ultimate varvar ner redan vid en hetgas på 85°C medan de svenskimporterade (?) varvar ner först vid 97°C.
« Senast ändrad: 02 mars 2010, 16:25:36 av cstek »
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2380 skrivet: 05 mars 2010, 21:45:05 »
Ja så var kylis förbi i veckan och fyllde upp maskinen en skvätt så den går hyffsat igen. Dock så dömde han ut den igen och tyckte inte alls att den jobbar på nått bra tryck =(
Den går iallafall hyffsat nu med rätt mängd gas och ger bättre än ingenting, COP 1,5 eller nått  Sc:,h
Men den vägrar avfrosta när det är kallare än -10 och det är skummt så jag skruvade isär den igen för att motionera 4-vägaren och kolla litet. Observerade att 4vägaren i värmeläge hela tiden är styrd av sin magnet som trycker den i läge, dvs det darrar och känns att den drar när man provar att flytta delen med sladd på. Men när den avfrostar eller om man provar den i kylläge så kör inte magneten alls, inget darr eller drag i magneten alls.. Ska de vara så??
Såg, eller rättare sagt hörde, en annan sak på samma gång. Det är som ett tydligt knäppande ljud från maskinen när den är i drift eller just varvat ner. Det kommer antingen från den svara lindade spolen bakom 4-vägaren eller möjligen låter det från elektroniklådan med kretskorten?..? Det är som ett vasst tickande ljud som strömhoppande gnistor 2 ggr per skund. Ungefär som när man lyssnar på ett tändstift som gnistrar  Sc:,h Helskummt och jag skruvar inte upp och kollar känns det som...
Any idea?
-Johnny2d
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #2381 skrivet: 06 mars 2010, 00:09:36 »
Any idea?
-Johnny2d
joo jonny det skall vara så !! då ingen ström på spolen skall ventilen släppa.(sitter en retur fjäder där inne !
knaster ljudet skall vara så !!  skall låta typ som överslag !!
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2382 skrivet: 06 mars 2010, 07:44:53 »
Tackar Krister,
Då är det kanske byte av 4-vägaren som gäller, det kanske är fjädern som är slö eller nått. Den vägrar fungera bra trots motionerande av den. Maskinen går hyffsat annars får jag för mig.. -28 på morgonen så den tar och vilar nu en stund  :)
Höres!
-Johnny
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2383 skrivet: 25 mars 2010, 09:59:41 »
Har startat en ny tråd som avhandlar 9 kW maskinen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31678.0
Denna tråd skall bara handla om 5 kW Energicentrapumpen.
Utloggad wanis
  • Antal inlägg: 17
  • Energicentrapump-08 1 1/2plan 1938 Täljstenskamin
« Svar #2384 skrivet: 01 april 2010, 21:12:36 »
Hej på er,Ec pumpen har nu jobbat ett år,som systemövervakning har jag Rickards logger , tog ut Vattenfalls statistik för totala förbrukningen på fastigheten (bilaga) man ser en tydlig trend, ivartfall på en nedgång på totalförbrukningen så personligen är jag nöjd med denna lågprispump.
En dag på förvintern var den nedisad, gjorde avisning med varmvatten och körde igång den ,troligen en sådan kritisk fuktdag. Kan väl maskinen bättre nu efter ett år ,skall testa och dra ner från BV 40 nu när det blir mildare och fram till hösten.Försökte på hösten att få ett kylföretag att göra en grundkontroll på maskinen men tydligen är man mer affärs än serviceinriktad i branschen ,dom gamla avarterna finns fortfarande tyvärr :(. Kan någon ge sig på att uppskatta hur många pumpar av denna typ eller Ec l/v som finns i bruk inom landet?häsn aw.
aw Pajala
  • Dot gäster: 4789
