Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1919378 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad sa002
  • Antal inlägg: 9
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2355 skrivet: 26 februari 2010, 10:57:44 »
Pumpen har gått bra tills för någon månad sedan. Den är kopplad mot en hetvattenpanna med tank på 170liter och jobbar i fast kondensering.  Pannan är nu inställd på ca 40 grader och hade jag stängt av den hade pumpen nog knappt orkat hålla 35 grader utan hjälp. Den går på alldeles för låg effekt hela tiden. Nu står den och tuggar med en effektindikering tänd (700w, 3A) trots att tempen är 43 och börvärdet 52 grader. Köldmediatempen in är 60 grader och ut ca 40grader. Utetempen är någon plusgrad. Inbillar mig att pumpen frostar av längre och oftare än tidigare. Cirkulationspumpen i innedelen har det börjat bli en del missljud från den sista tiden men den verkar pumpa ok med tanke på avkylningen av köldmediet? Jag har även läst av felkoder; när den jobbar lyser alla dioder och när den frostar av så lyser D2 och D5.
Mvh Sam
Menar du att den inte varvar upp fullt, tänds alla tre indikeringar på displayen? I övrigt är bippsan's frågor relevanta.
Har den gått ok förut?
Hetgastemperaturen orsakat av fel på givaren eller möjligen för lite gas, kan begränsa varvtalet.
För högt kondenseringstryck , fel på givaren eller för mycket gas eller för hög vattentemp in i värmeväxlaren eller för dåligt med vattenflöde genom värmeväxlaren kan också begränsa uppvarvningen.
Men svara på de ställda frågorna så bra du kan så blir det enklare att hitta orsaken.
Mvh cstek
« Senast ändrad: 26 februari 2010, 11:09:54 av Rickard »
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #2356 skrivet: 26 februari 2010, 18:05:23 »
Provade att dra ur högtrycksvakten på min pump och då varvade pumpen ner till en "indikering" och tog ca 3 A...
Är en motsvarande pump av märket Ultimate.
Kolla att din högtrycksvakts kontakt sitter fast ordentligt i kretskortet och kabeln är ok.
Hjälper inte det kan du prova att mäta upp givaren. Dra ur kontakten när pumpen står stilla och mät motståndet, borde vara ett lågt Ohmtal (kortsluten) när trycket är under 32bar.
Mvh cstek
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.
Utloggad sa002
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2357 skrivet: 26 februari 2010, 20:16:57 »
Jag provmätte högtrycksvakten och den va ok. Däremot upptäckte jag att den övre dioden (D21) på kretskortet i innedelen blinkade vid drift. Är det normalt?
Mvh Sam
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #2358 skrivet: 26 februari 2010, 21:10:08 »
Den dioden skall nog blinka.
Har du provat att göra hela pumpen spänningslös under några minuter för att få en ordentligt reset.
Hjälper inte det skulle kanske det vara värt att titta på hetgasgivaren i utedelen, skulle den "falska" och ge för högt värde till styret drar pumpen ner, hur mycket vet jag inte. Kanske någon annan här har koll på det?
Mvh cstek
Dubbla underkylare.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2359 skrivet: 26 februari 2010, 21:48:30 »
Det skrevs om iden om att isolera 4-vägaren.. hur skulle jag kunna göra det så att den hålls varmare??
Det är -4 nu och den avfrostar inte iallafall... Men som det varit innan så bara den kommer igång med avfrostningarna så funkar det hyffsat ända tills den "fryser fast " igen.
Any idea?
Höres!
-Johnny
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2360 skrivet: 26 februari 2010, 22:00:12 »
Hej sa002 och cstek
Mitt första val var också felaktig hetgasgivare.
Hade det varit tryckvakten så så skulle larm Fa dykt upp
i panelen efter ett tag.
Men så kollade jag upp prog beskrivningen och där står så här..
h)compressor gas discharge temp. VS compressor speed
If the gas discharge temp is between 93℃ and 97℃, compressor speed is maintained as the current speed,without increasing. If the gas discharge temp is between 97℃ and 110℃, compressor speed drops by 1Hz/3s; If the target compressor speed is less than the compressor’s lowest allowable speed, compressor stops. If the gas
discharge temp is over 110℃, compressor stops.
In this protection, If the gas discharge temp is between 87℃ and 93℃, compressor speed increases by 1Hz/30s.
If gas discharge temp drops below 87℃, protection is cancelled.
Så första frågan är stannar kompressorn efter ett tag ?
Felsymtomen passar annars bäst till felaktig ute tempgivare men du skriver att den är bytt.
Då är min fråga ,fick du alla tre givare i ett knippe med en kontakt ?
Bytte du alla tre på en gång inkl kontakten?
I så fall kan givarna vara förväxlade i kontakten.(Se bakåt i tråden)
MVH Teltur
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2361 skrivet: 26 februari 2010, 22:07:39 »
Hej Johnny
En snabb ide.
Ta alufolie eller alutejp och linda ihop 4vägaren med
hetgasröret samt isolering på det.
Vet inte om det går praktiskt, kommer inte riktigt ihåg hur det ser ut.
Men det är i alla fall ett förslag.
MVH Teltur
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2362 skrivet: 26 februari 2010, 22:33:19 »
Hej Johnny
En snabb ide.
MVH Teltur
Thanks, ska testa det imorron och se om det funkar bättre. Har en skitkladdig isoleringstape from Clas O i källaren. Kanske nåra varv med det och gullfiber blir bra.
Har vilat och samlat kraft en månad och ska prova mickla/kosta på litet till. Kylis kommer till veckan och trycker i det lilla som jag pyste förmycket  :D
Ha de!!
-Johnny
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2363 skrivet: 26 februari 2010, 22:42:36 »
Det är bara på det, ge inte upp.
Tänk, om du skaffar en "finare" pump vad skall
du då syssla med ? ;) ::)
Å andra sidan så finns det nog en hel del att göra
även med dom om man läser olika trådar.
MVH Teltur
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2364 skrivet: 26 februari 2010, 22:50:59 »
MVH Teltur
Jo det är väldigt sant det. Det är många pumpägare som nu granskar effektiviteten på maskinerna. Det enda vettiga är egentligen att borra i backen.. Vi har ju så jvla kallt här och i snitt kallare än -25 en månad per år och då är det ju bergvärme som gäller. Fast vi får se vad Greven mixtrar fram för maskin. Är den bara väldigt effektiv och superbra så kan man leva med att den står en månad per år.
-j
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2365 skrivet: 26 februari 2010, 23:07:31 »
Med de ute tempen är det inte lätt för
någon L/V VP.
Annars har jag sett att det har dykt upp kombinerade
L/V V/V pumpar , kanske ett allternativ ?
Vad säger Greven om dessa ?
MVH Teltur
Utloggad sa002
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2366 skrivet: 26 februari 2010, 23:35:52 »
Hej och tack för alla tips!  :)
Provade att göra pumpen spänningslös i 10min, vid återstart stegade upp till 2:an 930w men gick ner till 700w efter ett bara ett par minuter igen trots att inställd temp låg 15grader under ärvärdet.
Jag har bara bytt givaren bakom förångaren. Gjorde en fuling och lödade dit en och isolerade med krymplslang för att slippa byta hela knippen men ska försöka hinna med att byta alla imorgon.
Är det normalt att det knappt bildas frost på förångaren när pumpen går på låg effekt runt 700w? Har inte sett någon frost på den sedan den började krångla förutom lite i nederkant för några dagar sedan. Som sagt så lyser alla dioder i utedelen vid drift och D2, D5 vid avfrostning.. ok?
Mvh Sam
« Senast ändrad: 26 februari 2010, 23:41:26 av sa002 »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2367 skrivet: 27 februari 2010, 00:30:34 »
AHA
Kan det vara så att du har fått gasläcka vilket gör att
du har för lite gas och hetgastempen rusar upp.
Hetgas givaren gör då bara sitt jobb och drar ner effekten.
Kolla alla konkopplingar så att de är torra , det får inte
kännas oljit någonstans.
Det har även hänt att det har läckt inne i utedelen (hos B_K).
När det gäller dioderna så indikerar dom förutom larm även driftstatus.(När inga larm finns)
D2=Spänning till (spänning finns till utedelen)
D3= Fläkt till
D4=4vägaren till (värmeläge)
D5= kompressor till
Så det verkar OK
MVH Teltur
Utloggad sa002
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2368 skrivet: 27 februari 2010, 01:18:37 »
Ok
Jag har känt på kopplingarna mot inne och utedelen och dom kändes inte kladdiga men det kanske har läckt ute inne i maskinen då.. :-\
Mvh
Sam
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2369 skrivet: 27 februari 2010, 07:30:05 »
har du kollat så högtryckvakten är ordentligt åtdragen ?
  • Dot gäster: 7949
